    《ROS 2多协议传输控制器》使用 micro-ROS 协议+以太网直连方式接入 ROS 系统
    多协议传输控制器
    noreplay ros2 以太网 系统接入
    2.1k
      开始前准备:
      硬件:
      1. 传输控制板*1
      2. Type-B电源线*1
      3. 网线*1
      4. 带网口的电脑或者USB网卡*1
      5. 9~28V电源
      软件:
      1. 安装Ubuntu的系统*1
      2. 安装好ROS2 Humble以上版本ROS系统
      1. micro-ROS Agent 和 消息接口下载与构建
      在主目录下创建,ros2_transmission_ws 目录及子目录src(其他目录也可以)
      mkdir  -p ~/ros2_transmission_ws/src
      下载源码
      cd ~/ros2_transmission_ws/src
      git clone http://github.fishros.org/https://github.com/fishros/micro-ROS-Agent -b humble
      git clone http://github.fishros.org/https://github.com/fishros/robot_interfaces
      git clone http://github.fishros.org/https://github.com/micro-ROS/micro_ros_msgs.git -b humble
      构建工作空间
      colcon build
      Starting >>> micro_ros_agent
      Starting >>> robot_interfaces
      Finished <<< robot_interfaces [6.76s]
      [Processing: micro_ros_agent]
      --- stderr: micro_ros_agent
      正克隆到 'xrceagent'...
      切换到一个新分支 'ros2'
      HEAD 目前位于 c25243c Enable Domain Override on Reference and XML Participant (#351)
      CMake Warning (dev) at /usr/share/cmake-3.22/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:438 (message):
        The package name passed to `find_package_handle_standard_args` (tinyxml2)
        does not match the name of the calling package (TinyXML2).  This can lead
        to problems in calling code that expects `find_package` result variables
        (e.g., `_FOUND`) to follow a certain pattern.
        cmake/modules/FindTinyXML2.cmake:40 (find_package_handle_standard_args)
        /opt/ros/humble/share/fastrtps/cmake/fastrtps-config.cmake:51 (find_package)
        CMakeLists.txt:153 (find_package)
      This warning is for project developers.  Use -Wno-dev to suppress it.
      Finished <<< micro_ros_agent [56.9s]
      Summary: 2 packages finished [58.9s]
        1 package had stderr output: micro_ros_agent
      看到:Summary: 2 packages finished [58.9s] 就表示构建成功了,中间的警告请忽略。
      2.完成硬件连接
      这种连接方式的特点是,通过网线将雷达和电脑(控制卡)直连,优点是稳定。
      连接方式:
      电脑<----Type-B|USB线----->控制板USB口
      电脑<----网线----->控制板网口
      电源---->控制板电源口
      3.使用配置助手修改配置
      打开配置助手,扫描配置,确认如下选项的值,若不是,请手动修改。
      配置项 描述 默认值
      transport_mode 传输模式(例如以太网静态IP配置协议) eth_static
      server_ip 服务器的IP地址 192.168.168.5
      eth_ip 设备的以太网IP地址 192.168.168.250
      server_port 服务器的端口号 8888
      传输模式我们这里采用 eth_static ,静态IP模式,并设置控制板的IP地址为 192.168.168.250 ,你也可以自己根据情况设定,但需要保证,服务IP,以太网IP在同一个子网下。
      设置完成后请手动或者点击配置助手的重启设备进行重启。
      4. 设置电脑IP地址
      为了调试方便,我们手动来修改电脑中对应接口的网卡IP地址为配置中的server_ip,在Linux中使用 ifconfig可以临时设置对应网卡的IP地址。(注意只是临时,调试阶段建议使用,正式使用请文末方法)
      使用ifconfig查看所有网卡
      ifconfig
      enx4ce173422378: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
              inet6 fe80::915b:c170:f24c:844c  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
              ether 4c:e1:73:42:23:78  txqueuelen 1000  (以太网)
              RX packets 22  bytes 7392 (7.3 KB)
              RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
              TX packets 136  bytes 15185 (15.1 KB)
              TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
      lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
              inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
              inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
              loop  txqueuelen 1000  (本地环回)
              RX packets 879222  bytes 758350473 (758.3 MB)
              TX packets 879222  bytes 758350473 (758.3 MB)
      可以看到我这里有一个USB网卡:enx4ce173422378 是以太网(你的可能不是这个名字,请仔细辨别)
      接着我们用ifconfig来设置IP地址,
      sudo ifconfig enx4ce173422378 192.168.168.5 netmask 255.255.255.0
      设置完成后再次查看这个网卡的IP地址。
              inet 192.168.168.5  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.168.255
              RX packets 8  bytes 2688 (2.6 KB)
              TX packets 38  bytes 6858 (6.8 KB)
      可以看到这里的地址,inet 192.168.168.5 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.168.255, 已经被成功设置了。
      5.运行agent,接收消息
      进入到工作空间,运行agent
      source install/setup.bash
      ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent  udp4 --port 8888 -v4
      [1718247114.695455] info     | UDPv4AgentLinux.cpp | init                     | running...             | port: 8888
      [1718247114.695599] info     | Root.cpp           | set_verbose_level        | logger setup           | verbose_level: 4
      [1718247213.629429] info     | Root.cpp           | create_client            | create                 | client_key: 0x17679F09, session_id: 0x81
      [1718247213.629612] info     | SessionManager.hpp | establish_session        | session established    | client_key: 0x17679F09, address: 192.168.168.250:47138
      [1718247213.661143] info     | ProxyClient.cpp    | create_participant       | participant created    | client_key: 0x17679F09, participant_id: 0x000(1)
      [1718247213.663314] info     | ProxyClient.cpp    | create_topic             | topic created          | client_key: 0x17679F09, topic_id: 0x000(2), participant_id: 0x000(1)
      [1718247213.664917] info     | ProxyClient.cpp    | create_publisher         | publisher created      | client_key: 0x17679F09, publisher_id: 0x000(3), participant_id: 0x000(1)
      [1718247213.666583] info     | ProxyClient.cpp    | create_datawriter        | datawriter created     | client_key: 0x17679F09, datawriter_id: 0x000(5), publisher_id: 0x000(3)
      [1718247213.668377] info     | ProxyClient.cpp    | create_topic             | topic created          | client_key: 0x17679F09, topic_id: 0x001(2), participant_id: 0x000(1)
      [1718247213.669829] info     | ProxyClient.cpp    | create_subscriber        | subscriber created     | client_key: 0x17679F09, subscriber_id: 0x000(4), participant_id: 0x000(1)
      [1718247213.671514] info     | ProxyClient.cpp    | create_datareader        | datareader created     | client_key: 0x17679F09, datareader_id: 0x000(6), subscriber_id: 0x000(4)
      [1718247213.673291] info     | ProxyClient.cpp    | create_topic             | topic created          | client_key: 0x17679F09, topic_id: 0x002(2), participant_id: 0x000(1)
      [1718247213.674897] info     | ProxyClient.cpp    | create_publisher         | publisher created      | client_key: 0x17679F09, publisher_id: 0x001(3), participant_id: 0x000(1)
      [1718247213.676535] info     | ProxyClient.cpp    | create_datawriter        | datawriter created     | client_key: 0x17679F09, datawriter_id: 0x001(5), publisher_id: 0x001(3)
      [1718247213.678195] info     | ProxyClient.cpp    | create_topic             | topic created          | client_key: 0x17679F09, topic_id: 0x003(2), participant_id: 0x000(1)
      [1718247213.679745] info     | ProxyClient.cpp    | create_subscriber        | subscriber created     | client_key: 0x17679F09, subscriber_id: 0x001(4), participant_id: 0x000(1)
      [1718247213.681438] info     | ProxyClient.cpp    | create_datareader        | datareader created     | client_key: 0x17679F09, datareader_id: 0x001(6), subscriber_id: 0x001(4)
      [1718247213.683368] info     | ProxyClient.cpp    | create_topic             | topic created          | client_key: 0x17679F09, topic_id: 0x004(2), participant_id: 0x000(1)
      [1718247213.685201] info     | ProxyClient.cpp    | create_publisher         | publisher created      | client_key: 0x17679F09, publisher_id: 0x002(3), participant_id: 0x000(1)
      [1718247213.686799] info     | ProxyClient.cpp    | create_datawriter        | datawriter created     | client_key: 0x17679F09, datawriter_id: 0x002(5), publisher_id: 0x002(3)
      [1718247213.688641] info     | ProxyClient.cpp    | create_topic             | topic created          | client_key: 0x17679F09, topic_id: 0x005(2), participant_id: 0x000(1)
      [1718247213.690344] info     | ProxyClient.cpp    | create_subscriber        | subscriber created     | client_key: 0x17679F09, subscriber_id: 0x002(4), participant_id: 0x000(1)
      [1718247213.692013] info     | ProxyClient.cpp    | create_datareader        | datareader created     | client_key: 0x17679F09, datareader_id: 0x002(6), subscriber_id: 0x002(4)
      看到上面的日志就表示连接成功了,接着就可以尝试订阅IO状态话题,打开新的终端,输入如下命令:
      ros2 topic echo /read_io
      analog: []
      digital:
      - 1
      - 1
      - 1
      - 1
      analog: []
      digital:
      - 1
      - 1
      - 1
      - 1
      可以看到这里每帧输出了四个数据,是四个输入IO的状态,这个话题默认以10Hz进行发布,发布频率可以修改。
      使用 ros2 topic list 可以查看控制器节点可以支持的话题。
      话题名称 消息接口 订阅/发布
      /write_485 robot_interfaces/msg/RawUInt8 订阅
      /write_can robot_interfaces/msg/CanFrame 订阅
      /write_io robot_interfaces/msg/WriteIO 订阅
      /read_485 robot_interfaces/msg/RawUInt8 发布
      /read_can robot_interfaces/msg/CanFrame 发布
      /read_io robot_interfaces/msg/ReadIO 发布
      关于每个话题如何使用,可以参考例程篇介绍。
      6. 永久设置静态IP地址
      方法1
      在 Ubuntu/Debian 系统终端中输入如下命令:
      编辑/etc/network/interfaces文件:
      sudo nano /etc/network/interfaces
      添加或修改以下内容:
      auto enx4ce173422378
      iface enx4ce173422378 inet static
          address 192.168.168.5
          gateway 192.168.168.1
      保存后重启即可永久设置。
      方法2
      1. 查看网络接口名称:
        使用以下命令查看你的网络接口名称:
        ip link
        找到你要设置静态 IP 的接口名称(例如 ens33 或 enx4ce173422378)。
      2. 编辑 netplan 配置文件:
        打开 netplan 配置文件,例如:
        sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
        在 ethernets 部分添加以下内容(根据你的实际情况进行调整):
      network:
       version: 2
       renderer: networkd
       ethernets:
         enx4ce173422378:
           addresses: [192.168.168.5/24]
           routes:
             - to: 0.0.0.0/0
               via: 192.168.168.1
           nameservers:
             addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]
      设置文件权限
      sudo chmod 600 /etc/netplan/00-installer-config.yaml
      1. 保存并应用更改:
        保存文件并应用更改:
        sudo netplan apply
      2. 验证设置:
        使用以下命令验证你的设置:
        ip addr show enx4ce173422378
        ip route show
      • 小鱼小 小鱼 在 中 引用了 这个主题
