    ros2 launch
    ros2 万集716 humble
      一桶珠子
        ros2 launch 是 ROS 2 (Robot Operating System 2) 中的一个命令,用于启动一个或多个通过 launch 文件定义的节点。在 ROS 2 中,launch 文件是一个 XML 文件,用于描述如何启动一个或多个 ROS 2 节点,以及它们之间的配置和依赖关系。
        如何使用 ros2 launch
        1. 确保你已经安装了 ROS 2:首先,你需要在你的系统上安装 ROS 2。这通常涉及到下载和编译源代码,或者使用一个预构建的发行版。
        2. 编写一个 launch 文件:创建一个 XML 文件,定义你希望如何启动你的 ROS 2 节点。例如,你可能有一个名为 my_launch.xml 的文件,其中包含以下内容:
        <launch>
          <node pkg="my_package" exec="my_node" name="my_node_instance" />
        </launch>
        这将启动名为 my_node 的节点,该节点位于 my_package 包中,并将该节点实例命名为 my_node_instance。
        3. 使用 ros2 launch 命令:在你的命令行中,导航到包含 launch 文件的目录,并运行以下命令:
        ros2 launch my_launch.xml
        这将根据 my_launch.xml 文件中的描述启动你的 ROS 2 节点。
        注意事项
        • 确保你的 ROS 2 环境已经正确设置,包括任何必要的路径和环境变量。
        • 确保你的 launch 文件没有语法错误,并且引用了正确的包和可执行文件。
        • 如果你的 launch 文件位于一个非标准的目录中,你可能需要提供一个完整的路径来引用它,例如 /home/user/my_ros2_ws/my_package/launch/my_launch.xml。
        • 你可以使用 ROS 2 的命令行工具(如 ros2 node list)来验证你的节点是否已成功启动。
