    《ROS 2多协议传输控制器》使用 micro-ROS 协议+USB直连方式接入 ROS 系统
    多协议传输控制器
    noreplay fishros can
      开始前准备:
      硬件:
      1. 传输控制板*1
      2. Type-B电源线*1
      3. 9~28V电源
      软件:
      1. 安装Ubuntu的系统*1
      2. 安装好ROS2 Humble以上版本ROS系统
      1. micro-ROS Agent 和 消息接口下载与构建
      在主目录下创建,ros2_transmission_ws 目录及子目录src(其他目录也可以)
      mkdir  -p ~/ros2_transmission_ws/src
      下载源码
      cd ~/ros2_transmission_ws/src
      git clone http://github.fishros.org/https://github.com/fishros/micro-ROS-Agent -b humble
      git clone http://github.fishros.org/https://github.com/fishros/robot_interfaces
      git clone http://github.fishros.org/https://github.com/micro-ROS/micro_ros_msgs.git -b humble
      构建工作空间
      colcon build
      Starting >>> micro_ros_agent
      Starting >>> robot_interfaces
      Finished <<< robot_interfaces [6.76s]
      [Processing: micro_ros_agent]
      --- stderr: micro_ros_agent
      正克隆到 'xrceagent'...
      切换到一个新分支 'ros2'
      HEAD 目前位于 c25243c Enable Domain Override on Reference and XML Participant (#351)
      CMake Warning (dev) at /usr/share/cmake-3.22/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:438 (message):
        The package name passed to `find_package_handle_standard_args` (tinyxml2)
        does not match the name of the calling package (TinyXML2).  This can lead
        to problems in calling code that expects `find_package` result variables
        (e.g., `_FOUND`) to follow a certain pattern.
        cmake/modules/FindTinyXML2.cmake:40 (find_package_handle_standard_args)
        /opt/ros/humble/share/fastrtps/cmake/fastrtps-config.cmake:51 (find_package)
        CMakeLists.txt:153 (find_package)
      This warning is for project developers.  Use -Wno-dev to suppress it.
      Finished <<< micro_ros_agent [56.9s]
      Summary: 2 packages finished [58.9s]
        1 package had stderr output: micro_ros_agent
      看到:Summary: 2 packages finished [58.9s] 就表示构建成功了,中间的警告请忽略。
      2.完成硬件连接
      这种连接方式的特点是,通过网线将雷达和电脑(控制卡)直连,优点是稳定。
      连接方式:
      电脑<----Type-B|USB线----->控制板USB口
      电源---->控制板电源口
      3.使用配置助手修改配置
      打开配置助手,扫描配置,确认如下选项的值,若不是,请手动修改。
      配置项 描述 设置值
      transport_mode 传输模式(例如以太网静态IP配置协议) usb
      usb_baudrate USB传输速率 921600
      传输模式我们这里采用 USB ,波特率设置为921600。
      设置完成后请手动或者点击配置助手的重启设备进行重启。
      5.运行agent,接收消息
      进入到工作空间,运行agent, 其中 /dev/ttyUSB0 为设备端口号。
      source install/setup.bash
      ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent serial --dev /dev/ttyUSB0 -b 921600 -v4
      [1719816514.214416] info     | TermiosAgentLinux.cpp | init                     | running...             | fd: 3
      [1719816514.214582] info     | Root.cpp           | set_verbose_level        | logger setup           | verbose_level: 4
      [1719816514.297154] info     | Root.cpp           | create_client            | create                 | client_key: 0x0F1F6D30, session_id: 0x81
      [1719816514.297189] info     | SessionManager.hpp | establish_session        | session established    | client_key: 0x0F1F6D30, address: 0
      [1719816514.309030] info     | ProxyClient.cpp    | create_participant       | participant created    | client_key: 0x0F1F6D30, participant_id: 0x000(1)
      [1719816514.313794] info     | ProxyClient.cpp    | create_topic             | topic created          | client_key: 0x0F1F6D30, topic_id: 0x000(2), participant_id: 0x000(1)
      [1719816514.317249] info     | ProxyClient.cpp    | create_publisher         | publisher created      | client_key: 0x0F1F6D30, publisher_id: 0x000(3), participant_id: 0x000(1)
      [1719816514.320991] info     | ProxyClient.cpp    | create_datawriter        | datawriter created     | client_key: 0x0F1F6D30, datawriter_id: 0x000(5), publisher_id: 0x000(3)
      [1719816514.325487] info     | ProxyClient.cpp    | create_topic             | topic created          | client_key: 0x0F1F6D30, topic_id: 0x001(2), participant_id: 0x000(1)
      [1719816514.329048] info     | ProxyClient.cpp    | create_subscriber        | subscriber created     | client_key: 0x0F1F6D30, subscriber_id: 0x000(4), participant_id: 0x000(1)
      [1719816514.332779] info     | ProxyClient.cpp    | create_datareader        | datareader created     | client_key: 0x0F1F6D30, datareader_id: 0x000(6), subscriber_id: 0x000(4)
      [1719816514.337931] info     | ProxyClient.cpp    | create_topic             | topic created          | client_key: 0x0F1F6D30, topic_id: 0x002(2), participant_id: 0x000(1)
      [1719816514.341453] info     | ProxyClient.cpp    | create_publisher         | publisher created      | client_key: 0x0F1F6D30, publisher_id: 0x001(3), participant_id: 0x000(1)
      [1719816514.345227] info     | ProxyClient.cpp    | create_datawriter        | datawriter created     | client_key: 0x0F1F6D30, datawriter_id: 0x001(5), publisher_id: 0x001(3)
      [1719816514.349723] info     | ProxyClient.cpp    | create_topic             | topic created          | client_key: 0x0F1F6D30, topic_id: 0x003(2), participant_id: 0x000(1)
      [1719816514.353673] info     | ProxyClient.cpp    | create_subscriber        | subscriber created     | client_key: 0x0F1F6D30, subscriber_id: 0x001(4), participant_id: 0x000(1)
      [1719816514.357576] info     | ProxyClient.cpp    | create_datareader        | datareader created     | client_key: 0x0F1F6D30, datareader_id: 0x001(6), subscriber_id: 0x001(4)
      [1719816514.362722] info     | ProxyClient.cpp    | create_topic             | topic created          | client_key: 0x0F1F6D30, topic_id: 0x004(2), participant_id: 0x000(1)
      [1719816514.366402] info     | ProxyClient.cpp    | create_publisher         | publisher created      | client_key: 0x0F1F6D30, publisher_id: 0x002(3), participant_id: 0x000(1)
      [1719816514.370373] info     | ProxyClient.cpp    | create_datawriter        | datawriter created     | client_key: 0x0F1F6D30, datawriter_id: 0x002(5), publisher_id: 0x002(3)
      [1719816514.375325] info     | ProxyClient.cpp    | create_topic             | topic created          | client_key: 0x0F1F6D30, topic_id: 0x005(2), participant_id: 0x000(1)
      [1719816514.379148] info     | ProxyClient.cpp    | create_subscriber        | subscriber created     | client_key: 0x0F1F6D30, subscriber_id: 0x002(4), participant_id: 0x000(1)
      [1719816514.382870] info     | ProxyClient.cpp    | create_datareader        | datareader created     | client_key: 0x0F1F6D30, datareader_id: 0x002(6), subscriber_id: 0x002(4)
      看到上面的日志就表示连接成功了,接着就可以尝试订阅IO状态话题,打开新的终端,输入如下命令:
      ros2 topic echo /read_io
      analog: []
      digital:
      - 1
      - 1
      - 1
      - 1
      analog: []
      digital:
      - 1
      - 1
      - 1
      - 1
      可以看到这里每帧输出了四个数据,是四个输入IO的状态,这个话题默认以10Hz进行发布,发布频率可以修改。
      使用 ros2 topic list 可以查看控制器节点可以支持的话题。
      话题名称 消息接口 订阅/发布
      /write_485 robot_interfaces/msg/RawUInt8 订阅
      /write_can robot_interfaces/msg/CanFrame 订阅
      /write_io robot_interfaces/msg/WriteIO 订阅
      /read_485 robot_interfaces/msg/RawUInt8 发布
      /read_can robot_interfaces/msg/CanFrame 发布
      /read_io robot_interfaces/msg/ReadIO 发布
      关于每个话题如何使用,可以参考例程篇介绍。
      6. 设置固定USB端口
      1. 编写udev规则:
        创建一个新的udev规则文件。通常,这些文件位于/etc/udev/rules.d/目录下。使用root用户或具有sudo权限的用户,在该目录下创建一个新的规则文件,例如99-usb-serial.rules:
        sudo nano /etc/udev/rules.d/99-usb-serial.rules
        然后在文件中添加以下规则:
        SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="7523", SYMLINK+="ttyUSBROS2Board"
        这个规则指定当SUBSYSTEM是tty,ATTRS{idVendor}是1a86,且ATTRS{idProduct}是7523时,udev应该创建一个名为ttyUSBROS2Board的符号链接。
      2. 重新加载udev规则:
        在添加或修改了udev规则之后,需要重新加载udev规则,并触发事件来重新处理当前连接的设备:
        sudo udevadm control --reload-rules
        sudo udevadm trigger
        或者,您可以简单地重启系统来使更改生效。
      3. 检查设备节点:
        现在,当您的USB设备连接到计算机时,您应该可以在/dev/目录下看到一个名为ttyUSBROS2Board的符号链接。您可以使用ls -l /dev/ttyUSBROS2Board来检查它是否指向了正确的设备节点(例如/dev/ttyUSB0、/dev/ttyUSB1等)。
      • 小鱼小 小鱼 在 中 引用了 这个主题
