    [[14个ROS版本任你选]一键安装+Docker使用指南](/forum/topic/351/14个ros版本任你选-一键安装-docker使用指南)
    docker安装失败 一键安装docker失败
    1.6k
      回复: [14个ROS版本任你选]一键安装+Docker使用指南
      sh: 1: docker: not found
        这个错误信息表明你尝试在命令行中运行Docker相关的命令,但是系统找不到docker这个命令,即Docker没有安装在你的系统上。
        要解决这个问题,你需要首先在你的操作系统上安装Docker。以下是针对常见操作系统的Docker安装指南的简要说明:
        对于Linux(如Ubuntu):
        1. 更新包列表:
          sudo apt update
        2. 安装Docker:
          sudo apt install docker.io
          或者对于Docker CE(社区版):
          sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
        3. 启动Docker服务:
          sudo systemctl start docker
        4. 为了让Docker在每次系统启动时都运行,可以设置为开机自启:
          sudo systemctl enable docker
        5. 验证Docker是否安装成功并正在运行:
          sudo docker run hello-world
        对于macOS:
        1. 访问Docker官方网站下载Docker Desktop for Mac(https://www.docker.com/products/docker-desktop)。
        2. 安装下载的Docker Desktop for Mac。
        3. 启动Docker Desktop应用程序。
        4. 在命令行中运行docker run hello-world来验证Docker是否安装成功。
        对于Windows:
        1. 访问Docker官方网站下载Docker Desktop for Windows(https://www.docker.com/products/docker-desktop)。
        2. 安装下载的Docker Desktop for Windows。
        4. 在命令行(如PowerShell或CMD)中运行docker run hello-world来验证Docker是否安装成功。
        完成上述步骤后,你应该能够在你的系统中运行Docker命令了。之后,你可以继续按照你找到的ROS Docker使用指南来设置和使用ROS环境。
          小鱼 技术大佬 @1322988725
          @1322988725 docker没有安装成功可能,看看小伊的回复,或者之间用一键安装docker跑下后再试试
