    Ubuntu安装dockers一直失败
    docker ros2 humble
    3.0k
      Wish
      使用小鱼的一键安装Docker一直失败
        Ubuntu上安装Docker失败可能由多种原因引起。以下是一些建议的解决步骤,你可以按照这些步骤来尝试解决问题:
        1. 检查网络连接:
          • 确保你的网络连接是正常的,因为Docker安装过程中需要下载一些软件包和镜像。
          • 尝试重新连接网络或使用其他网络环境。
        2. 更新系统和软件包:
          • 运行以下命令来更新你的系统和软件包:
            sudo apt update
            sudo apt upgrade
        3. 卸载旧版本的Docker:
          • 如果之前安装过旧版本的Docker,尝试卸载它们以避免冲突。运行以下命令:
            sudo apt remove docker docker.io containerd runc
        4. 添加Docker官方GPG密钥:
          • 运行以下命令添加Docker的GPG密钥:
            curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
        5. 设置稳定版Docker仓库:
          • 运行以下命令设置Docker的稳定版仓库:
            echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
        6. 安装Docker:
          • 运行以下命令安装Docker:
            sudo apt update
            sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
        7. 启动和启用Docker服务:
          • 运行以下命令启动和启用Docker服务:
            sudo systemctl start docker
            sudo systemctl enable docker
        8. 验证安装:
          • 运行以下命令验证Docker是否已成功安装并正在运行:
            sudo docker run hello-world
        9. 检查用户权限:
          • 确保你的用户已加入docker组,以便无需使用sudo即可运行Docker命令。运行以下命令添加你的用户到docker组:
            sudo usermod -aG docker $USER
          • 然后注销并重新登录。
        10. 检查防火墙设置:
          • 确保你的防火墙允许Docker的网络访问。
        11. 清理残留文件:
          • 如果之前安装过Docker或其他容器化软件,可能会在系统中留下一些残留文件。你可以尝试清理这些残留文件。
        12. 参考官方文档和社区支持:
          • 如果上述方法都无法解决问题,可以参考Docker的官方文档和社区支持获取更详细的帮助。
        13. 使用其他安装方法:
          • 如果使用“小鱼的一键安装Docker”一直失败,你可以尝试使用上述的手动安装步骤,或者寻找其他可靠的安装脚本或方法。
        请注意,具体的命令和步骤可能会根据你的Ubuntu版本和具体环境有所不同。务必根据你的实际情况进行调整。如果问题依然存在,请查看具体的错误信息,并尝试搜索相关的解决方案。
          小鱼 技术大佬 @Wish
          @Wish 请附上详细日志
          W 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            Wish @小鱼
            听说时docker现在国内的镜像都不能用了,不知道小鱼有没有好办法
