    ssh连接失败
    ssh远程登录 ubuntu24.04
    1.6k
      电脑vscode和ssh连接失败
      我遇到了一些意外行为,在连接ssh的时候失败
      背景:
      我连接树莓派Ubuntu24.04和电脑vscode进行ssh连接,两者处于相同网络环境下,电脑ssh连接不上ssh
      测试:
      使用sudo systemctl status ssh显示以下内容
      问题:
          Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
           Active: active (running) since Fri 2024-08-02 14:19:39 CST; 13min ago
      TriggeredBy: ● ssh.socket
             Docs: man:sshd(8)
                   man:sshd_config(5)
         Main PID: 1305 (sshd)
            Tasks: 1 (limit: 9073)
           Memory: 3.1M (peak: 20.5M)
              CPU: 443ms
           CGroup: /system.slice/ssh.service
                   └─1305 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"
      Aug 02 14:25:03 yl sshd[3538]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 eu>
      Aug 02 14:25:05 yl sshd[3538]: Failed password for yl from 10.0.1.13 port 63600 ssh2
      Aug 02 14:25:13 yl sshd[3538]: Accepted password for yl from 10.0.1.13 port 63600 ssh2
      Aug 02 14:25:13 yl sshd[3538]: pam_unix(sshd:session): session opened for user yl(uid=1002) b>
      Aug 02 14:26:40 yl sshd[3652]: Accepted password for yl from 10.0.1.13 port 63616 ssh2
      Aug 02 14:26:40 yl sshd[3652]: pam_unix(sshd:session): session opened for user yl(uid=1002) b>
      Aug 02 14:27:32 yl sshd[3949]: Connection reset by 192.168.237.85 port 63797 [preauth]
      Aug 02 14:27:49 yl sshd[3956]: Connection reset by 192.168.237.85 port 63824 [preauth]
      Aug 02 14:28:13 yl sshd[3973]: Connection reset by 192.168.237.85 port 63869 [preauth]
      如果有人能够解释为什么会发生这种情况,或者我的理解有误,我将非常感激!
        从你提供的日志信息来看,SSH服务在你的树莓派(Ubuntu 24.04)上是正常运行的,并且有一些成功的和失败的登录尝试。这里有几个可能的原因和解决方案,可以帮助你解决SSH连接失败的问题:
        1. 密码错误:
          • 日志中显示有“authentication failure”和“Failed password for yl”的条目,这通常意味着你输入的密码不正确。请确保你使用的用户名和密码是正确的。
        2. 网络问题:
          • 虽然你提到两者处于相同网络环境下,但某些网络配置(如防火墙规则、路由器设置)可能阻止了你的连接。检查你的网络设置,确保没有阻止SSH端口的流量(默认是22端口)。
        3. SSH配置问题:
          • 检查/etc/ssh/sshd_config文件,确认是否有任何配置可能导致连接问题。特别是PermitRootLogin、AllowUsers、DenyUsers、PasswordAuthentication等选项。
          • 确保SSH服务监听的是正确的IP地址和端口。通常,SSH服务监听在所有接口的22端口上。
        4. SSH密钥问题:
          • 如果你使用SSH密钥进行认证,请确保你的私钥与树莓派上的公钥匹配,并且私钥文件在你的电脑上没有损坏或丢失。
        5. SSH日志中的“Connection reset”:
          • 这些条目通常表示连接在认证过程中被对方或中间网络设备重置。这可能是由于网络不稳定、SSH配置问题或网络设备(如防火墙)的干预。
        6. 尝试使用SSH的详细模式:
          • 在你的电脑上,尝试使用ssh -vvv yl@树莓派的IP地址来启动SSH连接,这将显示详细的调试信息,有助于诊断问题。
        7. 检查SSH服务的日志级别:
          • 如果需要,可以在/etc/ssh/sshd_config中增加LogLevel VERBOSE或LogLevel DEBUG来查看更详细的SSH服务日志。
        8. 重启SSH服务:
          • 有时候,重启SSH服务可以解决一些奇怪的问题。你可以使用sudo systemctl restart ssh来重启SSH服务。
        9. 检查树莓派的IP地址:
          • 确保你尝试连接的IP地址是正确的。如果树莓派的IP地址发生了变化(例如,重启后DHCP分配了新的IP),你可能需要更新你的连接设置。
        通过以上步骤,你应该能够诊断并解决SSH连接失败的问题。如果问题仍然存在,请继续检查网络设置或咨询网络管理员。
          2388463215 @小伊
          @小伊 两个设备均连接的是手机热带,手机热带AP频段是5GHz,安全性是WPA2 PSK
            从您的描述来看,您指的是两个设备都连接到了一个使用5GHz频段并且安全协议为WPA2 PSK的Wi-Fi网络,这里的“手机热带”可能是指某个具体的Wi-Fi网络名称(SSID),但这不是一个标准或常见的术语,可能是特定环境下的自定义名称。下面我将基于这个假设来解答您的问题。
            关于5GHz频段
            1. 速度和覆盖范围:5GHz频段的Wi-Fi相比于2.4GHz频段,通常能提供更高的数据传输速率(即更快的上网速度)和较低的干扰(因为使用5GHz频段的设备相对较少)。然而,5GHz信号的穿透力较弱,覆盖范围可能较2.4GHz小。
            2. 适用场景:5GHz Wi-Fi更适合用于需要高速数据传输且设备间距离较近的场景,如家庭娱乐系统、高清视频流、在线游戏等。
            关于WPA2 PSK
            1. 安全性:WPA2 PSK(Pre-Shared Key)是一种广泛使用的Wi-Fi加密和安全认证标准。它提供了比WPA和WEP更强的安全性,能够有效防止网络被未授权访问。
            2. 密码保护:在WPA2 PSK中,所有用户共享同一个预共享密钥(即Wi-Fi密码)。为了保持安全,强烈建议使用复杂且难以猜测的密码,并定期更换密码。
            连接设备
            • 兼容性:确保您的设备支持5GHz频段和WPA2 PSK加密。大多数现代智能手机、平板电脑、笔记本电脑和路由器都支持这些功能。
            • 连接步骤:
              1. 在设备的Wi-Fi设置中,找到并选中名为“手机热带”的网络。
              2. 输入正确的WPA2 PSK密码。
              3. 连接成功后,设备将能够通过该网络访问互联网。
            注意事项
            • 信号强度:如果设备距离路由器较远或中间有障碍物,可能会影响5GHz信号的接收。在这种情况下,可以考虑使用2.4GHz频段作为备选方案。
            • 网络安全:定期更改Wi-Fi密码,并确保密码复杂且难以猜测,以提高网络安全性。
            • 性能优化:如果网络性能不佳,可以尝试调整路由器的信道设置或位置,以减少干扰并提高信号质量。
              小鱼 技术大佬 @2388463215
              @2388463215 有可能是手机原因,有的手机不支持局域网内的端口数据交换
              • 小鱼小 小鱼 从 中的 社区&开源 移动了该主题
