    8.2当中动手学习机器人建模RVIZ2无法显示三维模型
    rviz2 三维模型
    992
      [rviz2-3] [INFO] [1723088979.147576131] [rviz2]: Stereo is NOT SUPPORTED
      [rviz2-3] [INFO] [1723088979.148738527] [rviz2]: OpenGl version: 3.3 (GLSL 3.3)
      [rviz2-3] [INFO] [1723088979.195147139] [rviz2]: Stereo is NOT SUPPORTED
      [rviz2-3] Parsing robot urdf xml string.
      小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        在使用 RVIZ2 进行机器人建模和可视化时,如果遇到了三维模型无法正确显示的问题,可以从以下几个方面进行排查和解决:
        1. URDF 文件检查:
          • 确保你的 URDF 文件(或 Xacro 文件,如果你在使用它)没有语法错误。可以使用 check_urdf 或 xacro 命令来检查 URDF 文件的正确性。
          • 确保 URDF 文件中包含了所有必要的链接(links)和关节(joints)定义,并且它们之间的连接是正确的。
        2. RVIZ2 配置:
          • 在 RVIZ2 中,确保你已经添加了正确的 URDF 插件(通常是通过添加 “RobotModel” 插件),并正确设置了 URDF 文件的路径或内容。
          • 检查是否有其他插件或设置干扰了模型的显示,比如固定框架(Fixed Frame)的设置是否正确。
        3. OpenGL 支持:
          • 从你的日志来看,OpenGL 3.3 和 GLSL 3.3 是支持的,这通常足够用于基本的机器人模型可视化。但是,确保你的显卡驱动是最新的,因为旧驱动可能导致渲染问题。
          • 如果可能,尝试在具有更好图形支持的系统或硬件上运行 RVIZ2,以排除硬件或驱动问题。
        4. 依赖库和包:
          • 确保所有必要的 ROS 2 包都已正确安装,并且版本兼容。
          • 检查是否有任何依赖项缺失或版本冲突。
        5. 查看错误和警告信息:
          • 仔细查看 RVIZ2 和 ROS 2 的控制台输出,看是否有更详细的错误或警告信息。
          • 特别注意与模型加载或渲染相关的任何信息。
        6. 重新启动 RVIZ2:
          • 有时简单地重启 RVIZ2 可以解决一些显示问题。
        7. 社区和文档:
          • 访问 ROS 2 和 RVIZ2 的官方文档,查看是否有关于你遇到的问题的说明或解决方案。
          • 在 ROS 相关的论坛、问答网站(如 Stack Overflow、ROS Answers)上搜索类似问题,并查看其他用户是如何解决的。
        8. 使用其他可视化工具:
          • 如果 RVIZ2 持续出现问题,考虑使用其他可视化工具,如 MeshLab、Blender 等,来查看你的三维模型是否有问题。
        通过以上步骤,你应该能够诊断并解决 RVIZ2 中无法显示三维模型的问题。如果问题依然存在,可能需要更深入地调查或请求专业的技术支持。
          小鱼 技术大佬 @1104487924
          @1104487924 请提供书籍具体章节
          1 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
            1104487924 @小鱼
            @小鱼 按照8.2.1-8.2.3当中操作编译后无法正常显示模型
              1104487924 @小鱼
              @小鱼 https://fishros.com/d2lros2foxy/#/chapt8/8.2RVIZ2可视化移动机器人模型
                小鱼 技术大佬 @1104487924
                @1104487924 如果是学习ROS2,请换到最新的教程和书籍:https://www.bilibili.com/video/BV1GW42197Ck/ 上来,之前的动手学ROS2相关教程停止答疑,经历有限,只能维护一份,还请理解。
                  2573928130 @小鱼
                  @小鱼 用新课的ROS2教程6.2.3《xacro简化urdf》(https://www.bilibili.com/video/BV1WY2WYaEwc/),在源码工作空间下~/ros2bookcode/chapt7/chapt7_ws,能正常显示机器人模型,但是将src复制到另一个全新工作空间下,重新编译,无法正常显示模型
                  zc@zc-777:~/TVX2_ws$ ros2 launch fishbot_description display_robot.launch.py model:=/home/zc/TVX2_ws/src/fishbot_description/urdf/first_robot.urdf.xacro
                  \[INFO] [launch]: All log files can be found below /home/zc/.ros/log/2025-04-07-16-47-52-807627-zc-777-87687
                  [INFO] [joint_state_publisher-1]: process started with pid [87690]
                  [INFO] [robot_state_publisher-2]: process started with pid [87692]
                  [INFO] [rviz2-3]: process started with pid [87694]
                  [robot_state_publisher-2] Parsing robot urdf xml string.
                  [robot_state_publisher-2] Link imu_down2_link had 0 children
                  [robot_state_publisher-2] Link imu_up1_link had 0 children
                  [robot_state_publisher-2] [INFO] [1744015672.915185423] [robot_state_publisher]: got segment base_link
                  [robot_state_publisher-2] [INFO] [1744015672.915264448] [robot_state_publisher]: got segment imu_down2_link
                  [robot_state_publisher-2] [INFO] [1744015672.915271875] [robot_state_publisher]: got segment imu_up1_link
                  [rviz2-3] [INFO] [1744015673.156420712] [rviz2]: Stereo is NOT SUPPORTED
                  [rviz2-3] [INFO] [1744015673.156579351] [rviz2]: OpenGl version: 3.1 (GLSL 1.4)
                  [joint_state_publisher-1] [INFO] [1744015673.182337022] [joint_state_publisher]: Waiting for robot_description to be published on the robot_description topic...
                  [rviz2-3] [INFO] [1744015673.227582735] [rviz2]: Stereo is NOT SUPPORTED
                  [rviz2-3] Error:   No link elements found in urdf file
                  [rviz2-3]          at line 179 in /tmp/binarydeb/ros-foxy-urdfdom-2.3.3/urdf_parser/src/model.cpp
                  没有动过源码,我在chapt6_ws中也无法显示机器人模型
                  zc@zc-777:~/ros2bookcode/chapt6/chapt6_ws$ ros2 launch fishbot_description display_robot.launch.py model:=/home/zc/ros2bookcode/chapt6/chapt6_ws/src/fishbot_description/urdf/first_robot.urdf.xacro
                  [INFO] [launch]: All log files can be found below /home/zc/.ros/log/2025-04-07-16-50-23-878595-zc-777-88743
                  [INFO] [joint_state_publisher-1]: process started with pid [88746]
                  [INFO] [robot_state_publisher-2]: process started with pid [88748]
                  [INFO] [rviz2-3]: process started with pid [88750]
                  [robot_state_publisher-2] Link imu_down_link had 0 children
                  [robot_state_publisher-2] Link imu_up_link had 0 children
                  [robot_state_publisher-2] [INFO] [1744015824.007552867] [robot_state_publisher]: got segment base_link
                  [robot_state_publisher-2] [INFO] [1744015824.007628754] [robot_state_publisher]: got segment imu_down_link
                  [robot_state_publisher-2] [INFO] [1744015824.007633447] [robot_state_publisher]: got segment imu_up_link
                  [rviz2-3] [INFO] [1744015824.291978032] [rviz2]: Stereo is NOT SUPPORTED
                  [rviz2-3] [INFO] [1744015824.292070018] [rviz2]: OpenGl version: 3.1 (GLSL 1.4)
                  [joint_state_publisher-1] [INFO] [1744015824.295976151] [joint_state_publisher]: Waiting for robot_description to be published on the robot_description topic...
                  [rviz2-3] [INFO] [1744015824.341763513] [rviz2]: Stereo is NOT SUPPORTED
                  在chapt7_ws正常显示
                  zc@zc-777:~/ros2bookcode/chapt7/chapt7_ws$ ros2 launch fishbot_description display_robot.launch.py model:=/home/zc/ros2bookcode/chapt7/chapt7_ws/src/fishbot_description/urdf/first_robot.urdf.xacro
                  [INFO] [launch]: All log files can be found below /home/zc/.ros/log/2025-04-07-16-54-38-769210-zc-777-89570
                  [INFO] [joint_state_publisher-1]: process started with pid [89574]
                  [INFO] [robot_state_publisher-2]: process started with pid [89576]
                  [INFO] [rviz2-3]: process started with pid [89578]
                  [robot_state_publisher-2] [INFO] [1744016078.909662062] [robot_state_publisher]: got segment base_link
                  [robot_state_publisher-2] [INFO] [1744016078.909733504] [robot_state_publisher]: got segment imu_down_link
                  [robot_state_publisher-2] [INFO] [1744016078.909739281] [robot_state_publisher]: got segment imu_up_link
                  [joint_state_publisher-1] [INFO] [1744016079.179302498] [joint_state_publisher]: Waiting for robot_description to be published on the robot_description topic...
                  [rviz2-3] [INFO] [1744016079.187501840] [rviz2]: Stereo is NOT SUPPORTED
                  [rviz2-3] [INFO] [1744016079.187597548] [rviz2]: OpenGl version: 3.1 (GLSL 1.4)
                  [rviz2-3] [INFO] [1744016079.246800558] [rviz2]: Stereo is NOT SUPPORTED
                    2573928130 @2573928130
                    @2573928130 解决:
                    rviz中机器人模型用topic导入,不用file导入,之前是一直用file导入xacro文件一直报错
