    microros中wifi无线传输
    硬件系统
    无线通讯 microros wifi
    3.2k
      Wish
      想问一下这个wifi名称和密码就是自己电脑连的无线网吗
        在microROS的上下文中,使用WiFi进行无线传输时,涉及的WiFi名称(SSID)和密码并不直接等同于您电脑所连接的无线网络名称和密码。这里的WiFi名称和密码是在microROS应用中为无线设备(如主控板、小车等)与无线网络(如路由器)之间通信而设置的。
        具体来说,当您在使用microROS进行开发时,如果您的设备(如主控板)需要通过WiFi与micro-ros-agent(通常运行在另一台设备或服务器上,如PC、树莓派等)进行通信,您需要在设备上配置相应的WiFi参数,包括:
        1. WiFi名称(SSID):这是您要连接的无线网络的名称,通常由路由器的所有者或管理员设置。在microROS的配置中,您需要输入这个名称以便设备能够识别并尝试连接到正确的网络。
        2. WiFi密码:与WiFi名称相对应,这是用于认证设备是否有权访问该无线网络的密码。在microROS的配置中,您也需要输入这个密码以便设备能够成功连接到网络。
        请注意,这些WiFi名称和密码与您电脑所连接的无线网络名称和密码可能相同,也可能不同,这完全取决于您的网络设置和需求。
        在microROS中配置WiFi参数的具体步骤可能因不同的开发环境和设备而异,但通常涉及在代码中设置SSID和密码,或者在设备的配置界面中手动输入这些信息。
        因此,当您在microROS中使用WiFi进行无线传输时,请确保您知道要连接的无线网络的SSID和密码,并在相应的配置中正确输入这些信息。如果您不确定这些信息,可能需要联系网络的管理员或所有者以获取帮助。
          小鱼 技术大佬 @Wish
          @Wish 对的
          W 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            Wish @小鱼
            我像这样正确输入了电脑所连无线网,以及电脑的ip
            将代码下载到开发板上仍然无法连上网,我用的是虚拟机,想问一下是不是虚拟机方面的原因导致的。
              小鱼 技术大佬 @Wish
              @Wish 不要搞混了电脑的IP和虚拟机的IP,小车那里需要填写的是虚拟机的IP,保证小车和虚拟机IP在同一个子网下。
