    一键安装系统后 “文件系统根目录”上的磁盘空间不足
    ubuntu 22.04 一键安装问题
    1.9k
    • R
      ryyyyol
      用的1tb硬盘,提前调整为NTFS,GPT。用了topic/1835的方式一键安装,刚启动系统就跳出提示,显示还有627MB可用。在我装了gparted等包之后直接提示0了,网页也crash几次。还没装ROS。
      使用gparted,没有看到剩余900G空间。下面的99+365是我电脑自带硬盘,windows使用的。
      使用lsblk查看磁盘分区结果如下:
      fishros@fishros-linux:~$ lsblk
      NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
      loop1         7:1    0  63.5M  1 loop /snap/core20/2015
      loop2         7:2    0     4K  1 loop /snap/bare/5
      loop3         7:3    0  73.9M  1 loop /snap/core22/858
      loop4         7:4    0 237.2M  1 loop /snap/firefox/2987
      loop5         7:5    0 349.7M  1 loop /snap/gnome-3-38-2004/143
      loop6         7:6    0 485.5M  1 loop /snap/gnome-42-2204/120
      loop7         7:7    0 485.5M  1 loop /snap/gnome-42-2204/126
      loop8         7:8    0  91.7M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
      loop9         7:9    0  12.3M  1 loop /snap/snap-store/959
      loop10        7:10   0  53.3M  1 loop /snap/snapd/19457
      loop11        7:11   0   452K  1 loop /snap/snapd-desktop-integration/83
      loop12        7:12   0  38.8M  1 loop /snap/snapd/21759
      loop13        7:13   0  63.9M  1 loop /snap/core20/2318
      loop14        7:14   0  74.2M  1 loop /snap/core22/1439
      sda           8:0    0   934G  0 disk
      ├─sda1        8:1    0   224M  0 part /boot/efi
      └─sda2        8:2    0    16G  0 part /var/snap/firefox/common/host-hunspell
      nvme0n1     259:0    0 465.8G  0 disk
      ├─nvme0n1p1 259:6    0   200M  0 part
      ├─nvme0n1p2 259:7    0   200M  0 part
      ├─nvme0n1p3 259:8    0  99.3G  0 part
      ├─nvme0n1p4 259:9    0   721M  0 part
      └─nvme0n1p5 259:10   0 365.4G  0 part
      可以看到确实有934GB的盘只是没有挂载。这个问题应该不少人会遇到,希望大佬帮忙指点
      小鱼小 2 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        从你提供的信息来看,你的1TB硬盘(/dev/sda)确实被识别了,但是只有两个分区被使用了:一个是EFI分区(/dev/sda1,大小为224MB),另一个是/dev/sda2,这个分区被用于Snap应用的某些数据(大小为16GB),并且被错误地挂载为根目录(/),这导致了根目录空间不足的问题。
        解决步骤
        1. 确认/dev/sda2的挂载点
          从你的lsblk输出中,/dev/sda2被挂载为/var/snap/firefox/common/host-hunspell和根目录/,这显然是错误的。你需要检查并修改挂载点。
        2. 修改挂载点
          首先,你需要卸载/dev/sda2(如果它真的被挂载为根目录的话,这通常不太可能,因为根目录通常不会挂载在一个非根分区上,这里可能是个误解)。如果/dev/sda2确实被错误地用作根目录,你可能需要进入单用户模式或使用Live CD来修复。
          不过,更可能的是,你的系统根目录实际上是在另一个分区上(如果使用了UEFI和GPT,根目录可能会在某个未列出的分区上,如通过UUID挂载)。你需要查找并确认这一点。
        3. 检查并创建新的根分区
          如果/dev/sda上没有合适的根分区,你需要创建一个。这通常意味着你需要重新分区并重新安装系统,或者从现有的分区中释放空间并创建一个新的根分区。
        4. 重新分区(如果需要)
          如果你决定重新分区,可以使用gparted或其他分区工具。确保备份所有重要数据,因为重新分区会删除所有数据。
        5. 修改fstab
          确保/etc/fstab文件中的条目正确无误,指向正确的分区和挂载点。
        6. 检查并安装ROS(如果需要)
          在解决了磁盘空间问题之后,你可以继续安装ROS或其他软件。
        可能的误解
        • Snap应用占用大量空间:Snap应用确实会使用额外的空间,但通常不会直接挂载为根目录。/var/snap/firefox/common/host-hunspell只是Firefox snap应用的一个部分,用于存储词库数据。
        • 根目录和分区:Linux系统中的根目录(/)通常是挂载在一个独立的分区上,这个分区包含了系统文件、用户数据等。如果根目录空间不足,通常是因为这个分区太小或者其中的文件太多。
        结论
        建议仔细检查系统的分区和挂载设置,确保根目录挂载在正确的分区上,并且该分区有足够的空间。如果问题依然存在,可能需要考虑重新分区或迁移数据到更大的分区。
          小鱼 技术大佬 @ryyyyol
          @ryyyyol 900G在另外一个盘呢,你要切换下磁盘。。。
            2518066904 @ryyyyol
            @ryyyyol 请问你解决了吗
