    ros2 自定义 oled srv 服务,编译找不到 <fishbot_interfaces/srv/oled_control.h>
    ros2 humble 自定义接口
    1.8k
    • J
      joe
        要解决你在ROS 2项目中遇到的找不到自定义服务文件(<fishbot_interfaces/srv/oled_control.h>)的问题,首先需要确保你的服务定义已经被正确包含在你的项目中,并且你的项目设置正确以包含这些文件。以下是一些步骤和建议,帮助你解决这个问题:
        1. 检查服务定义
        首先,确保你已经在fishbot_interfaces包中正确定义了oled_control.srv服务文件。通常,这个文件位于fishbot_interfaces/srv目录下,并且文件扩展名为.srv。
        例如,fishbot_interfaces/srv/oled_control.srv的内容可能看起来像这样:
        int32 message
        bool success
        2. 检查CMakeLists.txt
        在fishbot_interfaces包的CMakeLists.txt文件中,确保你已经使用find_package指令来查找依赖(如果有的话),并且已经通过rosidl_generate_interfaces来生成ROS 2接口文件。
        例如:
        cmake_minimum_required(VERSION 3.0.2)
        project(fishbot_interfaces)
        # Find dependencies
        # Generate interfaces
          "srv/oled_control.srv"
        ament_package()
        3. 检查setup.py
        如果你的ROS 2包是一个Python包,setup.py也需要包含你的服务定义。通常,在纯C++项目中这一步可以跳过。
        4. 检查你的工作空间
        确保你的ROS 2工作空间(workspace)已经被正确构建。你可以在包含fishbot_interfaces包的工作空间目录下运行以下命令来构建整个工作空间:
        colcon build --packages-select fishbot_interfaces
        或者如果你想要构建整个工作空间:
        colcon build
        5. 包含路径
        确保在你的使用fishbot_interfaces包的CMakeLists.txt中,已经包含了fishbot_interfaces包,这样编译器就能找到服务头文件。你可以通过find_package来实现这一点:
        find_package(fishbot_interfaces REQUIRED)
        然后在你的源代码中包含头文件:
        #include <fishbot_interfaces/srv/oled_control.hpp>
        注意ROS 2中,自动生成的接口文件使用.hpp扩展名,而不是.h。
        6. 清理和重建
        如果更改了CMakeLists.txt或setup.py文件,有时需要清理旧的构建文件并重新构建。你可以通过以下命令来清理工作空间:
        colcon build --packages-select fishbot_interfaces --symlink-install --packages-skip-dependencies --cmake-clean-first
        或者如果你想要清理整个工作空间:
        colcon build --symlink-install --packages-skip-dependencies --cmake-clean-first
        7. 检查IDE设置
        如果你在使用IDE(如VSCode、CLion等),确保IDE的项目设置包括了ROS 2工作空间的包含路径。
        按照这些步骤操作后,你的ROS 2项目应该能够找到并正确包含fishbot_interfaces/srv/oled_control.hpp头文件。如果问题仍然存在,请检查每一步是否有遗漏或错误。
          小鱼 技术大佬 @joe
          @joe 需要重新构建microros,你展示的构建结果是x86主机上的,pio需要的是esp32-xtenor 交叉编译的头文件和库。请参考视频教程操作试试
            1246725901 @小鱼
            @小鱼 删除 libmicroros 后 ,重新编译 一致 downloading
            Requirement already satisfied: importlib-resources in /home/everbright/.platformio/penv/lib/python3.8/site-packages (6.4.4)
            Requirement already satisfied: zipp>=3.1.0 in /home/everbright/.platformio/penv/lib/python3.8/site-packages (from importlib-resources) (3.20.1)
            Installing pyyaml with pip at PlatformIO environment
            /home/everbright/.platformio/penv/bin/python -m pip install pyyaml
            Requirement already satisfied: pyyaml in /home/everbright/.platformio/penv/lib/python3.8/site-packages (6.0.2)
            Installing markupsafe==2.0.1 with pip at PlatformIO environment
            /home/everbright/.platformio/penv/bin/python -m pip install markupsafe==2.0.1
            Requirement already satisfied: markupsafe==2.0.1 in /home/everbright/.platformio/penv/lib/python3.8/site-packages (2.0.1)
            Configuring featheresp32 with transport serial
            Downloading micro-ROS dev dependencies
