    ros2安装失败
    ros2 安装ros2
    • 4
      453781748
      --2024-08-30 14:00:42-- http://fishros.com/install
      正在解析主机 fishros.com (fishros.com)... 47.119.165.169
      正在连接 fishros.com (fishros.com)|47.119.165.169|:80... 已连接。
      --2024-08-30 14:00:42-- http://fishros.com/install/
      再次使用存在的到 fishros.com:80 的连接。
      已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
      长度: 579 [application/octet-stream]
      正在保存至: “fishros”
      fishros 100%[===================>] 579 --.-KB/s 用时 0s
      2024-08-30 14:00:42 (31.8 MB/s) - 已保存 “fishros” [579/579])
      正在读取软件包列表... 完成
      正在分析软件包的依赖关系树
      正在读取状态信息... 完成
      升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 0 个软件包未被升级。
      --2024-08-30 14:00:45-- http://mirror.fishros.com/install/tools/base.py
      正在解析主机 mirror.fishros.com (mirror.fishros.com)... 47.119.165.169
      正在连接 mirror.fishros.com (mirror.fishros.com)|47.119.165.169|:80... 已连接。
      长度: 44650 (44K) [application/octet-stream]
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 43.60K --.-KB/s 用时 0.08s
      2024-08-30 14:00:45 (552 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/base.py” [44650/44650])
      [-]Result:success
      [-]Result:success
      基础检查通过...
      RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
      ---众多工具,等君来用---
      ROS相关:
      常用软件:
      [6]:一键安装:NodeJS环境
      [7]:一键安装:VsCode开发工具
      [8]:一键安装:Docker
      [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
      [14]:一键安装:科学上网代理工具
      [15]:一键安装:QQ for Linux
      配置工具:
      [13]:一键配置:python国内源
      请输入[]内的数字以选择:请输入[]内的数字以选择:1
      --2024-08-30 14:01:06-- http://mirror.fishros.com/install/tools/tool_install_ros.py
      长度: 19723 (19K) [application/octet-stream]
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 19.26K --.-KB/s 用时 0.03s
      2024-08-30 14:01:06 (646 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py” [19723/19723])
      --2024-08-30 14:01:06-- http://mirror.fishros.com/install/tools/tool_config_rosenv.py
      长度: 2455 (2.4K) [application/octet-stream]
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 2.40K --.-KB/s 用时 0s
      2024-08-30 14:01:06 (104 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv.py” [2455/2455])
      --2024-08-30 14:01:06-- http://mirror.fishros.com/install/tools/tool_config_system_source.py
      长度: 7738 (7.6K) [application/octet-stream]
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 7.56K --.-KB/s 用时 0s
      2024-08-30 14:01:06 (19.5 MB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py” [7738/7738])
      [1]:更换系统源再继续安装
      [2]:不更换继续安装
      0:quit
      请输入[]内的数字以选择:1
      欢迎使用一键换源工具,本工具由[鱼香ROS]小鱼贡献..
      请选择换源方式,如果不知道选什么请选2
      [1]:仅更换系统源
      [2]:更换系统源并清理第三方源
      0:quit
      请输入[]内的数字以选择:2
      [-]Result:success
      删除一个资源文件
      [-]Result:success
      [-]Result:success
      [-]Result:success
      检测到当前系统架构为[arm64:bionic],正在为你更换对应源..
      创建文件:/etc/apt/sources.list
      替换完成,尝试第一次更新....
      [-]Result:success -ports bionic-security InReleasee
      搞定了,不信你看,累死宝宝了,还不快去给小鱼点个赞~
      ['命中:1 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports bionic InRelease', '命中:2 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports bionic-updates InRelease', '命中:3 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports bionic-backports InRelease', '命中:4 https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports bionic-security InRelease', '正在读取软件包列表...', '正在分析软件包的依赖关系树...', '正在读取状态信息...', '所有软件包均为最新。', '']
      镜像修复完成.....
      Run CMD Task:[sudo apt search curl ]
      This package retrieves data from url-format files such as http://, ftp://, [|]rust-all/bionic-updates,bionic-security 1.65.0+dfsg0ubuntu1~llvm2-0ubuntu0.18[]rust-clippy/bionic-updates,bionic-security 1.65.0+dfsg0ubuntu1~llvm2-0ubuntu0[/]rust-doc/bionic-updates,bionic-security 1.65.0+dfsg0ubuntu1~llvm2-0ubuntu0.18[-]rust-gdb/bionic-updates,bionic-security 1.65.0+dfsg0ubuntu1~llvm2-0ubuntu0.18[|]rust-lldb/bionic-updates,bionic-security 1.65.0+dfsg0ubuntu1~llvm2-0ubuntu0.1[]rust-src/bionic-updates,bionic-security 1.65.0+dfsg0ubuntu1~llvm2-0ubuntu0.18[/]rustc/bionic-updates,bionic-security 1.65.0+dfsg0ubuntu1~llvm2-0ubuntu0.18.04[-]rustfmt/bionic-updates,bionic-security 1.65.0+dfsg0ubuntu1~llvm2-0ubuntu0.18.[|]uwsgi-infrastructure-plugins/bionic-updates,bionic-security 2.0.15-10.2ubuntu[]uwsgi-plugin-alarm-curl/bionic-updates,bionic-security 2.0.15-10.2ubuntu2.2 a[/]uwsgi-plugin-curl-cron/bionic-updates,bionic-security 2.0.15-10.2ubuntu2.2 ar[-]Result:success ld3 arm64ck app
      []升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 0 个软件包未被[-]Result:success
      Run CMD Task:[sudo apt search gnupg2 ]
      [-]Result:success ent (dummy transitional package)
      [-]Result:success
      [-]Result:success
      [|]获取:6 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu bionic InRelease [4,68[-]获取:7 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu bionic Release [3,798 B[/]获取:8 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu bionic Release.gpg [833[]获取:9 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu bionic/main arm64 Pack[|]获取:10 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros/ubuntu bionic/main arm64 Pack[-]Result:success
      Run CMD Task:[sudo apt search ros-base ]
      A package which extends 'ros_core' and includes other basic functionalities[|] A package which extends 'ros_core' and includes other basic functionalities[] End-Effector package: provides a ROS-based set of standard interfaces to co[/] A metapackage which extends ros_core and includes other basic non-robot too[-]Result:success lets, and pluginlib.
      [1]:bouncy(ROS2)
      [2]:crystal(ROS2)
      [3]:dashing(ROS2)
      [4]:eloquent(ROS2)
      [5]:melodic(ROS1)
      0:quit
      请输入[]内的数字以选择:4
      请选择安装的具体版本(如果不知道怎么选,请选1桌面版):
      [1]:eloquent(ROS2)桌面版
      [2]:eloquent(ROS2)基础版(小)
      0:quit
      请输入[]内的数字以选择:1
      Run CMD Task:[sudo apt search aptitude ]
      [-]Result:success r Debiandevelopment files)trained
      Run CMD Task:[sudo apt install ros-eloquent-desktop -y]
      正在读取软件包列表... 完成
      正在分析软件包的依赖关系树
      正在读取状态信息... 完成
      将会同时安装下列软件:
      libxml2-utils python3-ifcfg python3-lark-parser python3-netifaces
      python3-psutil python3-pydot python3-pyqt5 python3-pyqt5.qtsvg
      ros-elocn/ros2/ubuntu/pool/main/r/ros-eloquent-urdfdom-headers/ros-eloquent-urdfdom-headers_1.0.4-1bionic.20201201.192350_arm64.deb 404 Not Found [IP: 101.6.15.130 80]
      E: 无法下载 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/pool/main/r/ros-eloquent-urdfdom/ros-eloquent-urdfdom_2.2.0-1bionic.20201202.011024_arm64.deb 404 Not Found [IP: 101.6.15.130 80]
      E: 无法下载 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/pool/main/r/ros-eloquent-urdf/ros-eloquent-urdf_2.2.0-1bionic.20201204.224439_arm64.deb 404 Not Found [IP: 101.6.15.130 80]
      E: 无法下载 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/pool/main/r/ros-eloquent-kdl-parser/ros-eloquent-kdl-parser_2.2.1-1bionic.20201204.224738_arm64.deb 404 Not Found [IP: 101.6.15.130 80]
      E: 无法下载 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/pool/main/r/ros-eloquent-message-filters/ros-eloquent-message-filters_3.2.3-1bionic.20201208.033945_arm64.deb 404 Not Found [IP: 101.6.15.130 80]
      E: 无法下载 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/pool/main/r/ros-eloquent-tf2/ros-eloquent-tf2_0.12.6-1bionic.20201208.032727_arm64.deb 404 Not Found [IP: 101.6.15.130 80]
      E: 无法下载 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/pool/main/r/ros-eloquent-tf2-msgs/ros-eloquent-tf2-msgs_0.12.6-1bionic.20201208.032841_arm64.deb 404 Not Found [IP: 101.6.15.130 80]
      E: 无法下载 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/pool/main/r/ros-eloquent-tf2-py/ros-eloquent-tf2-py_0.12.6-1bionic.20201208.033139_arm64.deb 404 Not Found [IP: 101.6.15.130 80]
      E: 无法下载 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/pool/main/r/ros-eloquent-tf2-ros/ros-eloquent-tf2-ros_0.12.6-1bionic.20201208.040214_arm64.deb 404 Not Found [IP: 101.6.15.130 80]
      E: 无法下载 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/pool/main/r/ros-eloquent-robot-state-publisher/ros-eloquent-robot-state-publisher_2.3.1-1bionic.20201208.041049_arm64.deb 404 Not Found [IP: 101.6.15.130 80]
      E: 无法下载 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/pool/main/r/ros-eloquent-dummy-robot-bringup/ros-eloquent-dummy-robot-bringup_0.8.4-1bionic.20201208.064602_arm64.deb 404 Not Found [IP: 101.6.15.130 80]
      E: 无法下载 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/pool/main/r/ros-eloquent-examples-rclcpp-minimal-action-client/ros-eloquent-examples-rclcpp-minimal-action-client_0.8.3-1bionic.20201208.060800_arm64.deb 404 Not Found [IP: 101.6.15.130 80]
      E: 无法下载 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/pool/main/r/ros-eloquent-ros2service/ros-eloquent-ros2service_0.8.8-1bionic.20201208.095141_arm64.deb 404 Not Found [IP: 101.6.15.130 80]
      E: 无法下载 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/pool/main/r/ros-eloquent-ros2param/ros-eloquent-ros2param_0.8.8-1bionic.20201208.095510_arm64.deb 404 Not Found [IP: 101.6.15.130 80]
      E: 无法下载 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/pool/main/r/ros-eloquent-ros2pkg/ros-eloquent-ros2pkg_0.8.8-1bionic.20201208.095011_arm64.deb 404 Not Found [IP: 101.6.15.130 80]
      E: 无法下载 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/pool/main/r/ros-eloquent-ros2component/ros-eloquent-ros2component_0.8.8-1bionic.20201208.095858_arm64.deb 404 Not Found [IP: 101.6.15.130 80]
      E: 无法下载 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/pool/main/r/ros-eloquent-ros2doctor/ros-eloquent-ros2doctor_0.8.8-1bionic.20201208.022726_arm64.deb 404 Not Found [IP: 101.6.15.130 80]
      E: 无法下载 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/pool/main/r/ros-eloquent-ros2interface/ros-eloquent-ros2interface_0.8.8-1bionic.20201208.094845_arm64.deb 404 Not Found [IP: 101.6.15.130 80]
      E: 无法下载 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/pool/main/r/ros-eloquent-ros2launch/ros-eloquent-ros2launch_0.9.6-1bionic.20201208.095359_arm64.deb 404 Not Found [IP:
      E: 无法下载 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/pool/main/r/ros-eloquent-rqt-publisher/ros-eloquent-rqt-publisher_1.1.0-1bionic.20201208.054436_arm64.deb 404 Not Found [IP: 101.6.15.130 80]
      E: 无法下载 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/pool/main/r/ros-eloquent-rqt-py-console/ros-eloquent-rqt-py-console_1.0.0-1bionic.20201208.022651_arm64.deb 404 Not Found [IP: 101.6.15.130 80]
      http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu bionic/main arm64 ro[|]错误:223 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu bionic/main arm64 ro[/]错误:224 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu bionic/main arm64 ro[|]错误:225 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu bionic/main arm64 ro[/]错误:226 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu bionic/main arm64 ro[|]错误:227 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu bionic/main arm64 ro[/]错误:228 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu bionic/main arm64 ro[|]错误:229 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu bionic/main arm64 ro[/]错误:230 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu bionic/main arm64 ro[|]错误:231 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu bionic/main arm64 ro[/]错误:232 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu bionic/main arm64 ro[|]错误:233 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu bionic/main arm64 ro[/]错误:234 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu bionic/main arm64 ro[|]错误:235 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu bionic/main arm64 ro[/]错误:236 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu bionic/main arm64 ro[|]错误:237 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu bionic/main arm64 ro[/]错误:238 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu bionic/main arm64 ro[|]错误:239 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu bionic/main arm64 ro[-]Result:code:100 10.230810
      Run CMD Task:[sudo apt search python3-colcon-common-extensions ]
      [-]Result:success d common extensions.l [已安装]
      Run CMD Task:[sudo apt search python3-argcomplete ]
      [-]Result:success ython 3) [已安装]
      [-]Result:success for Robot OS (Python 3)
      Run CMD Task:[ls /opt/ros/eloquent/setup.bash]
      [-]Result:code:2
      [-]Result:code:2
      • 4
        453781748
        全是err,而且给出的所有的ros2都试过了都是一样的错误
