    一键安装崩溃
    一键安装 ros2 humble
    1.6k
      1362377531 年度VIP
      tzx@tzx-virtual-machine:~$ wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros
      --2024-09-08 21:53:56-- http://fishros.com/install
      正在连接 10.113.98.89:10809... 已连接。
      已发出 Proxy 请求,正在等待回应... 301 Moved Permanently
      --2024-09-08 21:53:59-- http://fishros.com/install/
      再次使用存在的到 10.113.98.89:10809 的连接。
      已发出 Proxy 请求,正在等待回应... 200 OK
      长度: 387 [application/octet-stream]
      正在保存至: ‘fishros’
      fishros 100%[===================>] 387 --.-KB/s 用时 0s
      2024-09-08 21:54:01 (12.8 MB/s) - 已保存 ‘fishros’ [387/387])
      [sudo] tzx 的密码:
      正在读取软件包列表... 完成
      正在分析软件包的依赖关系树... 完成
      正在读取状态信息... 完成
      python3-distro 已经是最新版 (1.7.0-1)。
      python3-yaml 已经是最新版 (5.4.1-1ubuntu1)。
      升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 92 个软件包未被升级。
      --2024-09-08 21:54:06-- http://mirror.fishros.com/install/tools/base.py
      正在解析主机 mirror.fishros.com (mirror.fishros.com)... 失败:域名解析出现暂时性错误。
      wget: 无法解析主机地址 ‘mirror.fishros.com’
      标题:使用一键安装过程中遇到程序崩溃
        File "/tmp/fishinstall/install.py", line 133, in <module>
      ImportError: cannot import name 'CmdTask' from 'tools.base' (/tmp/fishinstall/tools/base.py)
      又是服务器那端出问题了吗
        从您提供的错误日志来看,问题出现在多个方面,但主要可以归结为以下几点:
        1. 域名解析问题:
          在尝试下载 http://mirror.fishros.com/install/tools/base.py 时,系统无法解析 mirror.fishros.com 这个域名。这通常是由于DNS问题或该域名当前不可用导致的。这个问题可能是临时的,也可能与服务器端的DNS配置或域名状态有关。
        2. Python模块导入问题:
          尽管在前面的步骤中,系统提示 python3-distro 和 python3-yaml 都是最新版本,但在执行安装脚本时,出现了 ImportError: cannot import name 'CmdTask' from 'tools.base' 的错误。这通常意味着 tools.base.py 文件中不存在 CmdTask 这个类或模块,或者该文件的路径、内容被错误地修改或未正确下载。
        解决步骤:
        1. 检查网络连接和DNS设置:
          • 确保您的网络连接正常,并且DNS服务器可以正确解析域名。
          • 尝试使用其他工具(如 ping 或 nslookup)来检查 mirror.fishros.com 的解析情况。
        2. 等待或联系服务器管理员:
          • 如果 mirror.fishros.com 的域名解析问题持续存在,可能是服务器端的DNS设置问题。您可以稍后重试,或者联系FishROS的维护团队询问情况。
        3. 检查安装脚本和依赖:
          • 查看 /tmp/fishinstall/tools/base.py 文件,确认是否存在 CmdTask 类或模块。
          • 如果文件内容有误或缺失,尝试重新下载安装脚本,确保所有文件都完整且未损坏。
        4. 查看日志文件:
          • 仔细阅读 /tmp/fishros_install.log 文件,看是否有更多关于错误的详细信息。
        5. 使用其他安装方法:
          • 如果一键安装脚本持续出现问题,您可以考虑查看FishROS的官方文档,看是否有其他安装方法或替代方案。
        6. 社区和论坛:
          • 如您已经提到的,可以在FishROS的官方论坛(https://fishros.org.cn/forum)发帖询问,通常社区成员或维护人员会提供帮助。
        希望这些步骤能帮助您解决问题!如果问题依然存在,可能需要更详细的调查或等待服务器端的修复。
          小鱼 技术大佬 @1362377531
          @1362377531 看起来像你的网络问题,多试几次
            https://blog.csdn.net/qq_27865227/article/details/131363638
