    ROS2书籍7.3.3代码问题navigation.launch.py
    ros2 ros2导航 自主导航
    2.8k
      在运行该节代码时,出现以下问题
      [INFO] [launch]: All log files can be found below /home/luohao/.ros/log/2024-09-09-20-04-19-684402-luohao-virtual-machine-9498
      [ERROR] [launch]: Caught exception in launch (see debug for traceback): Caught multiple exceptions when trying to load file of format [py]:
      • TypeError: Failed to normalize given item of type '<class 'launch.actions.declare_launch_argument.DeclareLaunchArgument'>', when only 'str' or 'launch.Substitution' were expected.
      • InvalidFrontendLaunchFileError: The launch file may have a syntax error, or its format is unknown
      首先我检查另一个这个关于类的问题,我将书本中部分代码launch的l改为大写,代码如下
      #创建launch配置
      use_sim_time = launch.substitutions.LaunchConfiguration(
      'use_sim_time',default='true'
      map_yaml_path = launch.substitutions.LaunchConfiguration(
      'map', default=os.path.join(fishbot_navigation2_dir, 'maps', 'room.yaml'))
      nav2_param_path = launch.substitutions.LaunchConfiguration(
      'params_file', default=os.path.join(fishbot_navigation2_dir, 'config', 'nav2_params.yaml'))
      return PythonLaunchDescriptionSource([
      launch.actions.DeclareLaunchArgument('use_sim_time', default_value=use_sim_time,
      description='Use simulation (Gazebo) clock if true'),
      launch.actions.DeclareLaunchArgument('map', default_value=map_yaml_path,
      description='Full path to map file to load'),
      launch.actions.DeclareLaunchArgument('params_file', default_value=nav2_param_path,
      description='Full path to param file to load'),
      重新构建功能包后,重新启动launch,没有上述问题了,但是出现了下面问题
      [INFO] [launch]: All log files can be found below /home/luohao/.ros/log/2024-09-09-20-59-13-471894-luohao-virtual-machine-10017
      不太懂这个原因,求助一下
        从你提供的错误信息来看,问题似乎仍然与 launch 文件中的 DeclareLaunchArgument 使用方式有关。在 ROS 2 的 launch 系统中,DeclareLaunchArgument 的使用需要确保参数类型正确,并且通常这些参数在 PythonLaunchDescriptionSource 中不应该直接包含复杂的对象,如 LaunchConfiguration。
        首先,让我们澄清一下 DeclareLaunchArgument 和 LaunchConfiguration 的用途:
        • DeclareLaunchArgument 用于在 launch 文件中声明一个参数,这个参数可以在其他地方通过 ${...} 引用。它通常只接受简单的值(如字符串、布尔值等)作为默认值。
        • LaunchConfiguration 用于在 launch 文件中引用之前声明的参数。
        在你的代码中,你试图将 LaunchConfiguration 对象作为 DeclareLaunchArgument 的 default_value,这是不正确的。default_value 应该是一个简单的值(如字符串或布尔值),而不是一个 LaunchConfiguration 对象。
        你应该修改你的代码,将 DeclareLaunchArgument 的 default_value 设置为简单的字符串或布尔值,然后在需要的地方使用 LaunchConfiguration 来引用这些参数。例如:
        import os
        fishbot_navigation2_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
            # 创建launch配置
            return LaunchDescription([
                    'use_sim_time',
                    default_value='true',
                    'map',
                    default_value=os.path.join(fishbot_navigation2_dir, 'maps', 'room.yaml'),
                    'params_file',
                    default_value=os.path.join(fishbot_navigation2_dir, 'config', 'nav2_params.yaml'),
                # 其他节点或动作,使用 LaunchConfiguration 引用参数
                Node(
                    package='your_package',
                    executable='your_executable',
                    name='your_node',
                    parameters=[
                        {'use_sim_time': LaunchConfiguration('use_sim_time')},
                        {'map': LaunchConfiguration('map')},
                        {'params_file': LaunchConfiguration('params_file')}
                # ... 其他节点或动作
        注意,在 DeclareLaunchArgument 中,default_value 是一个简单的字符串或布尔值,而在节点或其他需要引用这些参数的地方,我们使用 LaunchConfiguration 来引用它们。
        希望这能帮助你解决问题!如果还有其他问题,请继续提问。
          小鱼 技术大佬 @3337489620
          @3337489620 哪一个代码清单,尝试直接从配套源码文件中复制:https://gitee.com/ohhuo/ros2bookcode
          3 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            3337489620 @小鱼
            @小鱼 就是7.3.3navigation.launch.py那个代码,你给的这个源码和书上的不一样,就是我在问题里提到的字母大小写
            小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
              小鱼 技术大佬 @3337489620
              @3337489620 我检查下哈
                小鱼 技术大佬 @3337489620
                @3337489620 确认有这个问题,感谢反馈,我发个勘误
