    一键安装崩溃
    一键安装 一键安装失败
    457
    • 4
      455164795
      环境是wsl2下的ubuntu16.04
      标题:使用一键安装过程中遇到程序崩溃
          self.install_ros()
        File "/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py", line 400, in install_ros
          self.check_sys_source()
        File "/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py", line 217, in check_sys_source
          tool = run_tool_file('tools.tool_config_system_source',authorun=False)
        File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 1473, in run_tool_file
          tool = importlib.import_module(file.replace(".py","")).Tool()
        File "/usr/lib/python3.5/importlib/__init__.py", line 126, in import_module
        File "<frozen importlib._bootstrap>", line 986, in _gcd_import
        File "<frozen importlib._bootstrap>", line 969, in _find_and_load
        File "<frozen importlib._bootstrap>", line 958, in _find_and_load_unlocked
        File "<frozen importlib._bootstrap>", line 673, in _load_unlocked
        File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 661, in exec_module
        File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 767, in get_code
        File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 727, in source_to_code
        File "<frozen importlib._bootstrap>", line 222, in _call_with_frames_removed
        File "/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py", line 150
          PrintUtils.print_info(f'{source} 已经测试失败,跳过!')
      SyntaxError: invalid syntax
        您遇到的问题是由于在Python 3.5环境中使用了Python 3.6及以后版本引入的f-string格式化功能。具体来说,f'{source} 已经测试失败,跳过!' 这行代码在Python 3.5中是不被支持的,因为它使用了f-string语法。
        为了解决这个问题,您可以采取以下几种方法之一:
        1. 升级Python版本:
          如果可能的话,将您的Python版本升级到3.6或更高版本。这是最简单直接的解决方法,因为新版本提供了更多的特性和改进。
        2. 修改代码:
          如果您不能升级Python版本,您需要修改代码,将f-string替换为旧式的字符串格式化方法。例如,您可以将:
          改为:
          PrintUtils.print_info('{} 已经测试失败,跳过!'.format(source))
        3. 使用容器或虚拟机:
          如果升级Python版本或修改代码都不可行,您可以考虑在Docker容器或虚拟机中运行您的安装脚本,这样可以在一个不受当前系统Python版本限制的环境中运行。
        4. 联系脚本维护者:
          如果您是在使用某个特定的软件包或工具(如fishros),并且这个错误是由软件包引起的,您可以联系该软件的维护者,报告这个问题,并询问是否有针对旧版Python的兼容版本或解决方案。
        对于您当前的情况,我建议您首先尝试将Python升级到3.6或更高版本,因为这将使您能够使用Python的许多新特性和改进。如果您无法升级Python,那么修改代码或使用容器/虚拟机可能是更好的选择。
        • ganyuanzhenG
          Elysia 技术大佬 @455164795
          @455164795 这个是已知的f-string问题,等等修复哈
          ganyuanzhenG 4 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • ganyuanzhenG
            Elysia 技术大佬 @ganyuanzhen
            最后由 ganyuanzhen 编辑
            @ganyuanzhen https://github.com/fishros/install/pull/81
            @小鱼 看看呢
              小鱼 技术大佬 @ganyuanzhen
              @ganyuanzhen 已经合并
              4 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 4
                455164795 @ganyuanzhen
                @ganyuanzhen 感谢!
                • 4
                  455164795
                  • 4
                    455164795 @小鱼
                    @小鱼 谢谢大佬!已经好了!
                    • 小伊小 小伊 将这个主题转为问答主题,在
                    • 小伊小 小伊 将这个主题标记为已解决,在
