    gpg: 从公钥服务器接收失败:连接超时
    虚拟机ubuntu ros noetic
    3.7k
    • 姜
      姜茗泽
      标题:gpg: 从公钥服务器接收失败:连接超时
      背景:
      我要使用上述命令下载密钥
      在下载的时候显示 “从公钥服务器接收失败:连接超时”。
      尝试过的解决方法:
      • 更换公钥服务器
      • 把虚拟机的网络连接方式从桥接改成NTP模式
      小鱼小 ganyuanzhenG 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        遇到 GPG 从公钥服务器接收失败并显示“连接超时”的问题,通常与网络连接有关。你已经尝试了一些常见的解决方法,如更换公钥服务器和调整网络连接模式。以下是一些额外的步骤和建议,可以帮助你解决这个问题:
        1. 检查网络连接:
          确保你的虚拟机或物理机可以正常访问互联网。可以尝试 ping 或 curl 命令来测试网络连接,例如:
          ping google.com
          curl https://www.google.com
          如果这些命令也失败,那么可能是你的网络设置或防火墙阻止了出站连接。
        2. 尝试不同的密钥服务器:
          你已经尝试了一个密钥服务器(keyserver.ubuntu.com),但可以尝试其他几个常见的密钥服务器,如:
          • hkp://keyserver.pgp.com
          • hkp://pool.sks-keyservers.net
            修改你的命令如下:
          sudo apt-key adv --keyserver 'hkp://keyserver.pgp.com' --recv-key C1CF6E31E6BADE8868B172B4F42ED6FBAB17C654
        3. 检查代理设置:
          如果你的网络配置中使用了代理服务器,确保 GPG 或 apt-key 命令能够正确地通过代理服务器访问外部网络。你可以尝试设置环境变量或使用 apt 的配置文件来指定代理服务器。
        4. 检查防火墙和安全组设置:
          如果你在一个受限的网络环境中(如公司网络或学校网络),可能存在防火墙或安全组规则阻止了你的出站请求。你可能需要联系你的网络管理员来确认并调整这些规则。
        5. 使用 wget 或 curl 手动下载密钥:
          如果以上方法都不奏效,你可以尝试手动下载 GPG 密钥,并将其添加到你的 apt 密钥环中。首先,使用 wget 或 curl 下载密钥:
          wget -qO - https://keyserver.ubuntu.com/pks/lookup?op=get&search=0xC1CF6E31E6BADE8868B172B4F42ED6FBAB17C654 | sudo apt-key add -
          注意:上述命令中的 URL 可能需要根据你选择的密钥服务器进行调整。
        6. 检查 apt 和 gpg 版本:
          确保你的 apt 和 gpg 工具都是最新版本,因为旧版本可能包含已知的 bug 或不支持某些网络配置。
        7. 查看日志文件:
          查看 /var/log/syslog 或其他相关的系统日志文件,以获取有关错误的更多详细信息。这可能会给出为什么连接超时的具体线索。
        通过上述步骤,你应该能够诊断并解决 GPG 从公钥服务器接收失败并显示“连接超时”的问题。如果问题仍然存在,可能需要更深入地检查你的网络配置或联系网络管理员以获取帮助。
          小鱼 技术大佬 @姜茗泽
          @姜茗泽 国内这情况太正常了
          • ganyuanzhenG
            Elysia 技术大佬 @姜茗泽
            @姜茗泽 在 gpg: 从公钥服务器接收失败:连接超时 中说:
            keyserver
            换成 pgp.mit.edu
