    固件烧录,可以查询到串口,但是配置助手识别不到
    fishbot 主控板 配置助手
    4.4k
    • Z
      zwz2003
        在固件烧录过程中,如果可以查询到串口但配置助手无法识别,这通常与多个因素有关。以下是一些可能的原因及相应的解决步骤:
        一、可能的原因
        1. 串口驱动问题:
          • 串口驱动程序可能未正确安装或已损坏。
          • 驱动程序与操作系统版本不兼容。
        2. 硬件连接问题:
          • 串口线连接不正确或松动。
          • 使用的USB转串口模块(如果有的话)可能存在问题。
        3. 配置助手设置问题:
          • 配置助手中的串口设置可能不正确,如波特率、数据位、停止位等参数不匹配。
          • 配置助手软件可能存在bug或未更新到最新版本。
        4. 操作系统问题:
          • 操作系统的串口设置可能被修改或限制。
          • 某些安全软件或防火墙可能阻止了串口的正常访问。
        5. 设备兼容性问题:
          • 某些设备可能不支持特定类型的串口通信协议。
          • 设备固件版本与配置助手不兼容。
        二、解决步骤
        1. 检查串口驱动:
          • 打开设备管理器(在Windows系统中为“我的电脑”->“管理”->“设备管理器”),查看串口设备是否有黄色感叹号或未知设备标识。
          • 如果有问题,尝试更新或重新安装串口驱动程序。可以从设备制造商的官方网站下载最新的驱动程序。
        2. 检查硬件连接:
          • 确保串口线连接牢固,没有松动或损坏。
          • 如果使用USB转串口模块,尝试更换不同的USB接口或不同的USB转串口模块。
          • 检查串口线的RX和TX引脚是否交叉连接(即模块的RX接设备的TX,模块的TX接设备的RX)。
        3. 检查配置助手设置:
          • 在配置助手中检查串口设置,确保波特率、数据位、停止位等参数与设备设置相匹配。
          • 尝试重启配置助手软件或重启电脑,以清除可能的缓存或冲突。
        4. 检查操作系统设置:
          • 确保操作系统的串口设置没有被修改或限制。
          • 检查安全软件或防火墙设置,确保它们没有阻止串口的正常访问。
        5. 更新配置助手软件:
          • 访问配置助手的官方网站或下载页面,检查是否有可用的更新版本。
          • 下载并安装最新版本的配置助手软件。
        6. 联系技术支持:
          • 如果以上步骤都无法解决问题,建议联系设备制造商或配置助手的技术支持团队寻求帮助。
        三、总结
        固件烧录过程中配置助手无法识别串口是一个常见问题,通常与串口驱动、硬件连接、配置助手设置、操作系统设置以及设备兼容性等因素有关。通过仔细检查这些方面并采取相应的解决措施,通常可以解决问题。如果问题依然存在,建议寻求专业的技术支持。
          小鱼 技术大佬 @zwz2003
          @zwz2003 https://fishros.org.cn/forum/topic/151/提问前必看-不符合要求的问题拒绝回答
          看提示,电脑没联网
          Z 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • Z
            zwz2003 @小鱼
            @小鱼 谢谢鱼哥已经解决了
            • Z
              zwz2003 @小鱼
              @小鱼 94270de1-49ff-4cee-9bab-65293ce87431-联想截图_20240920232424.png 又遇到一个这个问题
              ganyuanzhenG 小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • ganyuanzhenG
                Elysia 技术大佬 @zwz2003
                @zwz2003 换一下docker源
                  小鱼 技术大佬 @zwz2003
                  @zwz2003 看教程下面的介绍
