    Arduino问题
    arduino esp32
    • 4
      490439406
      请问这个问题怎么解决
      #include "Wire.h"
      #include <MPU6050_light.h>
      MPU6050 mpu(Wire);
      unsigned long timer = 0;
      void setup()
        Serial.begin(115200);
        Wire.begin(18, 19);
        byte status = mpu.begin();
        Serial.print(F("MPU6050 status: "));
        Serial.println(status);
        while (status != 0)
        } // stop everything if could not connect to MPU6050
        Serial.println(F("Calculating offsets, do not move MPU6050"));
        delay(1000);
        // mpu.upsideDownMounting = true; // uncomment this line if the MPU6050 is mounted upside-down
        mpu.calcOffsets(); // gyro and accelero
        Serial.println("Done!\n");
      void loop()
        mpu.update();
        if ((millis() - timer) > 10)
        { // print data every 10ms
          Serial.print("X : ");
          Serial.print(mpu.getAngleX());
          Serial.print("\tY : ");
          Serial.print(mpu.getAngleY());
          Serial.print("\tZ : ");
          Serial.println(mpu.getAngleZ());
          timer = millis();
      .pio/libdeps/featheresp32/Adafruit SSD1306/Adafruit_SSD1306.h:42:10: fatal error: Adafruit_GFX.h: No such file or directory
      * Looking for Adafruit_GFX.h dependency? Check our library registry!
      * CLI  > platformio lib search "header:Adafruit_GFX.h"
      * Web  > https://registry.platformio.org/search?q=header:Adafruit_GFX.h
       #include <Adafruit_GFX.h>
      compilation terminated.
      Compiling .pio/build/featheresp32/lib4f9/MPU6050_light/MPU6050_light.cpp.o
      *** [.pio/build/featheresp32/lib8c5/Adafruit SSD1306/Adafruit_SSD1306.cpp.o] Error 1
      ==================================================================== [FAILED] Took 1.44 seconds ====================================================================
       *  终端进程“platformio 'run'”已终止,退出代码: 1。
       *  终端将被任务重用,按任意键关闭。
        您的代码中存在几个问题,包括一些语法错误和库依赖问题。我将逐一解决这些问题:
        1. 语法错误
        在您的代码中,< 和 > 被错误地写成了 &lt; 和 &gt;。这是HTML中的转义字符,而不是C/C++中的包含指令。您需要将这些更正为正确的尖括号。
        更正前:
        #include &lt;MPU6050_light.h&gt;
        if ((millis() - timer) &gt; 10)
        更正后:
        #include "MPU6050_light.h"
        2. 库依赖问题
        错误信息指出缺少 Adafruit_GFX.h 文件,这是因为您的项目中可能使用了依赖于 Adafruit_GFX 库的库(如 Adafruit_SSD1306),但您没有安装这个库。
        解决步骤:
        1. 安装 Adafruit_GFX 库:
          在 PlatformIO IDE 中,您可以通过以下步骤安装 Adafruit_GFX 库:
          • 打开 PlatformIO 侧边栏(通常在 VSCode 的左侧)。
          • 转到 Libraries 部分。
          • 点击 New Library Search,搜索 Adafruit GFX。
          • 找到后,点击 Install 按钮。
          或者,您可以在 platformio.ini 文件中直接添加库依赖:
          lib_deps =
              Adafruit/Adafruit GFX Library@^1.10.9
              Adafruit/Adafruit_SSD1306@^1.2.7  ; 如果您还打算使用 SSD1306 OLED 显示屏
              JeffRowberg/MPU6050_light@latest  ; 确保 MPU6050 库也是最新的
        2. 检查 I2C 引脚配置:
          在 ESP32 上,默认的 I2C 引脚通常是 SDA (GPIO 21) 和 SCL (GPIO 22)。您在代码中设置了 Wire.begin(18, 19);,这通常不是 ESP32 的默认 I2C 引脚。除非您有特定的硬件需求(如使用了引脚映射或扩展板),否则应该使用默认引脚。如果您确实需要自定义引脚,请确保这些引脚在您的硬件上被正确配置为 I2C 功能。
        3. 重新编译项目:
          修改完以上内容后,保存文件并重新编译项目。
        通过这些步骤,您应该能够解决编译错误并成功运行您的项目。如果还有其他问题,请继续检查您的硬件连接和代码逻辑。
