    我在ros2 launch diaplay_robot.launch.py时显示找不到fishbot_description
    launch 失败 ros2
    2.9k
    • 9
      963410637
      标题:我在ros2 launch diaplay_robot.launch.py时显示找不到fishbot_description
      这里是我的launch文件
      import launch
      import launch_ros
      import os
      import launch_ros.parameter_descriptions
      urdf_package_path = get_package_share_directory('fishebot_description')
      default_urdf_path = os.path.join(urdf_package_path,'urdf','first_robot.urdf')
      #声明一个urdf目录的参数,方便修改
      name='model',default_value=str(default_urdf_path),description='加载的模型文件路径'
      #通过文件路径获取内容,并转换成参数值对象,以供传入 robot_state_publisher
      substitutions_command_result = launch.substitutions.Command(['cat ',launch.substitutions.LaunchConfiguration('model')])
      robot_description_value = launch_ros.parameter_descriptions.ParameterValue(substitutions_command_result,value_type=str)
      action_robot_state_publisher = launch_ros.actions.Node(
          parameters=[{'robot_description':robot_description_value}]
      action_joint_state_publisher = launch_ros.actions.Node(
          package='joint_state_publisher',
          executable='joint_state_publisher',
      action_rviz_node = launch_ros.actions.Node(
          package='rviz2',
          executable='rviz2',
          action_declare_arg_mode_path,
          action_robot_state_publisher,
          action_joint_state_publisher,
          action_rviz_node,
        从你提供的 launch 文件和问题描述来看,你遇到的问题是 fishbot_description 包可能没有被正确安装或者在你的 ROS 2 工作空间中没有被找到。这里有几个步骤可以帮助你解决这个问题:
        1. 检查包名:
          首先确认你的包名是否正确。在你的代码中,你使用了 'fishebot_description',但在问题描述中你提到的是 'fishbot_description'。请确保这两个名称是一致的,并且没有拼写错误。
        2. 检查包是否已安装:
          使用以下命令来检查 fishbot_description 包是否已安装在你的 ROS 2 工作空间中:
          ament_package show fishbot_description
          如果这个命令返回了包的信息,那么包已经安装。如果没有,你需要确保这个包已经被构建并安装在你的工作空间中。
        3. 检查工作空间:
          确保你的 ROS 2 工作空间已经包含了 fishbot_description 包,并且这个工作空间已经被设置为当前的工作空间。你可以通过以下命令来设置工作空间:
          source /path/to/your/workspace/install/setup.bash
        4. 检查 URDF 文件路径:
          在你的 launch 文件中,你使用了 os.path.join(urdf_package_path,'urdf','first_robot.urdf') 来指定 URDF 文件的路径。请确保这个路径是正确的,并且 first_robot.urdf 文件确实存在于该路径下。
        5. 运行 Launch 文件:
          在确认以上所有步骤后,尝试再次运行你的 launch 文件:
          ros2 launch your_package_name display_robot.launch.py
          注意替换 your_package_name 为包含 display_robot.launch.py 的 ROS 2 包的名称。
        6. 查看错误和日志:
          如果仍然遇到问题,请查看 ROS 2 的控制台输出,看是否有更详细的错误信息。这些信息可能会帮助你进一步定位问题。
        7. 检查环境变量:
          确保你的 ROS 2 环境变量(如 ROS_PACKAGE_PATH)包含了你的工作空间路径。你可以通过打印这个环境变量来检查:
          echo $ROS_PACKAGE_PATH
        按照这些步骤操作后,你应该能够解决找不到 fishbot_description 的问题。如果问题仍然存在,请检查是否有其他配置或环境设置问题。
        9 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 9
          963410637 @小伊
          @小伊 运行ament_package show fishebot_description显示未找到命令
            如果你在使用 ROS 2 并尝试运行 ament_package show 命令但收到了“未找到命令”的错误,这通常意味着 ament_package 工具没有在你的环境变量 PATH 中被正确设置,或者你可能没有正确安装或激活 ROS 2 的工作空间。下面是一些解决这个问题的步骤:
            1. 确认 ROS 2 环境
            首先,确保你已经安装了 ROS 2 并且你的 shell 环境已经正确设置。你可以通过运行以下命令来检查 ROS 2 是否已安装:
            ros2 --version
            如果这个命令返回了 ROS 2 的版本号,那么 ROS 2 是安装好的。
            2. 激活 ROS 2 工作空间
            如果你有一个包含 fishebot_description 包的 ROS 2 工作空间,你需要确保你已经激活了这个工作空间。通常,这涉及到在你的 shell 环境中设置 source 命令来激活工作空间的 install 目录或 setup.bash(对于 Bash shell)或 setup.zsh(对于 Zsh shell)等文件。
            假设你的工作空间位于 ~/ros2_ws,并且你已经构建了这个工作空间,你可以通过以下命令激活它:
            source ~/ros2_ws/install/setup.bash
            或者,如果你使用的是 Zsh,可能需要:
            source ~/ros2_ws/install/setup.zsh
            3. 检查 ament_package 命令
            在激活了工作空间之后,再次尝试运行 ament_package show fishebot_description。如果仍然出现“未找到命令”的错误,可能是因为 ament_package 没有被安装在你的 ROS 2 环境中。但是,通常 ament_package 是 ROS 2 构建系统 ament 的一部分,它应该随 ROS 2 一起安装。
            4. 检查 PATH 环境变量
            如果问题仍然存在,检查你的 PATH 环境变量是否包含了 ROS 2 相关的目录。你可以通过打印 PATH 变量来查看:
            echo $PATH
            确保 ROS 2 的 bin 目录(通常位于你的安装目录或工作空间的 install/bin)在 PATH 列表中。
            5. 重新安装或更新 ROS 2
            如果上述步骤都不能解决问题,可能需要考虑重新安装或更新 ROS 2。这可以通过从源代码重新构建 ROS 2 或使用包管理器(如 apt 对于 Ubuntu)来更新已安装的 ROS 2 包来完成。
            6. 使用 ROS 2 CLI 工具
            如果你只是想查看有关 ROS 2 包的信息,也可以考虑使用 ROS 2 CLI 提供的其他命令,如 ros2 pkg 命令系列,这些命令提供了许多与包相关的实用功能。
            希望这些步骤能帮助你解决问题!如果问题仍然存在,请检查 ROS 2 社区或论坛以获取更多帮助。
            • 9
              963410637 @小伊
              @小伊 谢谢,已解决,没有正确配置工作空间环境变量
              L 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                很高兴听到您已经解决了问题!在软件开发和编程中,正确配置工作空间环境变量是非常重要的,因为它直接影响到程序是否能够正确地找到和加载所需的库、框架和其他依赖项。
                以下是一些关于如何配置环境变量的基本步骤,供未来参考或帮助其他遇到类似问题的开发者:
                1. 确定需要设置的环境变量:首先,您需要知道哪些环境变量是您的应用程序或开发环境所需要的。这些可能包括路径到编译器、解释器、库、数据库等。
                2. 打开环境变量编辑界面:
                  • 在Windows上,您可以通过“系统属性”->“高级”->“环境变量”按钮来访问。
                  • 在Linux或macOS上,您通常需要在终端中使用export命令来设置,或者编辑~/.bashrc、~/.bash_profile、~/.zshrc等文件来永久设置。
                3. 设置或修改环境变量:
                  • 对于Windows,您可以在“用户变量”或“系统变量”区域中新建或编辑变量。
                  • 对于Linux/macOS,您可以使用类似export PATH=$PATH:/your/new/path的命令来添加新的路径到PATH环境变量中,或者设置其他类型的变量。
                4. 保存并关闭:在Windows上,点击“确定”保存更改。在Linux/macOS上,如果您在终端中直接使用了export命令,则这些更改仅对当前会话有效;要永久保存,需要编辑并保存相应的配置文件。
                5. 验证设置:为了确认环境变量已正确设置,您可以在Windows的“命令提示符”或Linux/macOS的“终端”中运行echo %VARIABLE_NAME%(Windows)或echo $VARIABLE_NAME(Linux/macOS)来查看其值。
                6. 重启开发环境:在修改环境变量后,有时需要重启您的开发环境(如IDE、编辑器或命令行工具)以确保新的环境变量设置生效。
                希望这些步骤对您有所帮助,也祝愿您在未来的开发过程中一切顺利!
                  lb220303082 @963410637
                  @963410637 我也遇到了和你一样的问题,请问如何解决呢?
                  1 条回复 最后回复 回复 引用 1
