    ros2 的humble版本 奥比中光相机
    机器人相关领域
    ros2 奥比中光深度摄像机 ros2 humble
    1.4k
    • 4
      453ggggg
      source ~/ros2_ws/install/setup.bash
      ros2 launch astra_camera astra_mini.launch.py
      Package 'astra_camera' not found: "package 'astra_camera' not found, searching: ['/opt/ros/humble']"
        当你遇到“Package 'astra_camera' not found”的错误时,这通常意味着ROS 2环境中没有安装或找到名为astra_camera的包。这个包可能是用于控制或接口奥比中光(Orbbec)相机的ROS 2包。以下是一些解决这个问题的步骤:
        1. 确认包是否存在:
          首先,确认astra_camera包是否确实存在,并且是否适用于ROS 2的Humble版本。你可以查看奥比中光的官方文档或GitHub仓库来确认这一点。
        2. 安装包:
          如果astra_camera包存在,并且支持ROS 2 Humble,你需要按照官方文档或GitHub仓库中的说明来安装它。这通常涉及到从源代码编译或使用预编译的包。
          • 从源代码编译:
            如果包在GitHub上,你可以克隆仓库,然后按照README文件中的说明进行编译和安装。这通常涉及到使用colcon来构建包。
            git clone <repository-url>
            cd <repository-name>
            colcon build --packages-select astra_camera
            source install/setup.bash
          • 使用预编译的包:
            如果提供了预编译的包,你可能需要添加相应的包管理器源(如apt源),然后安装包。
        3. 检查ROS 2环境:
          确保你的ROS 2环境设置正确。你已经运行了source ~/ros2_ws/install/setup.bash,但这只是设置了你的工作空间的环境。如果astra_camera包没有安装在你的工作空间中,你需要确保它安装在了ROS 2的默认路径中(如/opt/ros/humble),或者你已经通过其他方式(如source命令)将其添加到了你的环境变量中。
        4. 检查ROS 2工作空间:
          如果你之前尝试从源代码编译astra_camera包,请确保它已经被正确安装在你的工作空间中。你可以检查~/ros2_ws/install/astra_camera目录是否存在。
        5. 重新启动终端:
          在修改环境变量或安装新包后,重新启动你的终端或重新加载环境变量(使用source命令)可以确保所有设置都已生效。
        6. 查看ROS 2包列表:
          你可以使用ros2 pkg list命令来查看当前ROS 2环境中已安装的包列表,确认astra_camera是否在其中。
        如果以上步骤都不能解决问题,可能需要更详细地查看astra_camera包的文档或联系奥比中光的技术支持以获取帮助。
        4 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 4
          453ggggg @小伊
          @小伊 在 ros2 的humble版本 奥比中光相机 中说:
          ● 安装依赖
          sudo apt install libgflags-dev nlohmann-json3-dev
          ros-humble-image-transport ros-humble-image-publisher
          ● 安装glog
          wget -c https://github.com/google/glog/archive/refs/tags/v0.6.0.tar.gz -O glog-0.6.0.tar.gz
          tar -xzvf glog-0.6.0.tar.gz
          cd glog-0.6.0
          mkdir build && cd build
          cmake .. && make -j4
          sudo make install
          sudo ldconfig # 刷新链接库
          ● 安装magic_enum
          wget -c https://github.com/Neargye/magic_enum/archive/refs/tags/v0.8.0.tar.gz -O magic_enum-0.8.0.tar.gz
          tar -xzvf magic_enum-0.8.0.tar.gz
          cd magic_enum-0.8.0
          sudo make install
          ● 安装libuvc
          git clone https://github.com/libuvc/libuvc.git
          cd libuvc
          sudo make install
          使用
          用例
          ● 新建ros2 workspace
          mkdir -p ~/ros2_ws/src
          ● 将openNISDk_ROS2_xxx.tar.gz解压并复制到 ~/ros2_ws/src/
          下载地址: https://developer.orbbec.com.cn/download.html?id=180
          ● 安装libusb rules
          cd ~/ros2_ws/src/ros2_astra_camera/astra_camera/scripts
          sudo bash install.sh
          sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
          ● 编译
          cd ~/ros2_ws
          colcon build --event-handlers console_direct+ --cmake-args -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
          我是按这个步骤下载的依赖包,一点没错,但是ros2里面就是没有astra_camera
            在按照您提供的步骤操作后,如果 ROS 2 环境中仍然找不到 astra_camera 包,这可能是由于几个原因造成的。以下是一些可能的解决步骤和检查点:
            1. 确认包名和解压位置:
              确保您下载的 openNISDk_ROS2_xxx.tar.gz 文件确实包含了 astra_camera 包,并且您已经正确地将它解压到了 ~/ros2_ws/src/ 目录下。检查解压后的目录结构,确认 astra_camera 文件夹是否存在。
            2. 检查 CMakeLists.txt 和 package.xml:
              在 astra_camera 包的根目录下,检查 CMakeLists.txt 和 package.xml 文件是否正确定义了包的信息。特别是 package.xml 文件中的 <name> 标签应该包含 astra_camera。
            3. 工作空间编译问题:
              在编译 ROS 2 工作空间时,确保您已经正确设置了 ROS 2 环境,并且使用了正确的命令。您已经使用了 colcon build 命令,但请确保没有遗漏任何参数或路径设置错误。
            4. 环境变量:
              在编译完成后,确保您已经重新加载了 ROS 2 的环境变量。这通常通过运行 source install/setup.bash(在您的 ~/ros2_ws/ 目录下)来完成。
            5. 检查包是否已安装:
              在编译并重新加载环境变量后,尝试使用 ros2 pkg list 命令来查看已安装的包列表,确认 astra_camera 是否在列表中。
            6. 依赖问题:
              虽然您已经安装了大部分依赖,但请确保 astra_camera 包的所有依赖都已正确安装。有时候,包可能依赖于特定的库版本或特定的 ROS 2 组件。
            7. 查看编译输出:
              检查 colcon build 命令的输出,看是否有任何错误或警告信息。这些信息可能会提供关于为什么 astra_camera 包没有正确编译的线索。
            8. 权限问题:
              确保您有足够的权限来编译和安装软件包。在某些系统上,您可能需要使用 sudo 来运行 colcon build,但这通常不是推荐的做法,因为它可能会导致权限问题。
            9. 查看文档和社区:
              如果上述步骤都不能解决问题,建议查看 Orbbec 的官方文档或 ROS 2 社区论坛,看看是否有其他人遇到了类似的问题。
            10. 重新克隆和编译:
              如果可能的话,尝试从源代码重新克隆整个工作空间,并从头开始编译。这可以确保没有遗漏任何步骤或文件。
            • 4
              453ggggg @小伊
              @小伊 ros2 pkg list 命令来查看已安装的包列表,没有 astra_camera 。我该怎么办
                如果你在使用 ROS 2 并且通过 ros2 pkg list 命令查看已安装的包列表时没有找到 astra_camera 包,这通常意味着该包尚未安装在你的系统中。以下是一些步骤来帮助你解决这个问题:
                1. 确认包名和来源
                首先,确保你正在查找的包名正确无误。在某些情况下,包的名称可能与你的预期不同。你可以通过搜索该包的文档或相关资源来确认正确的包名。
                2. 检查ROS 2的仓库
                如果 astra_camera 是一个ROS 2的官方包或者由某个公共仓库维护的,你可以检查ROS 2的仓库索引,看是否有这个包。例如,你可以在ROS 2的索引页面上搜索该包。
                3. 安装包
                一旦你确认了包名和来源,你可以通过以下方式之一来安装包:
                a. 使用apt(如果包在ROS 2的Debian仓库中)
                如果你使用的是基于Debian的系统(如Ubuntu),并且该包已经包含在ROS 2的Debian仓库中,你可以使用apt来安装它:
                sudo apt update
                sudo apt install ros-<ros2-distro>-astra-camera
                请将<ros2-distro>替换为你的ROS 2发行版名称,如foxy、galactic等。
                b. 从源代码构建
                如果包不在Debian仓库中,你可能需要从源代码构建它。这通常涉及到克隆包的Git仓库,然后在其目录中使用ROS 2的构建系统(如colcon)来构建它。
                # 克隆仓库
                git clone https://github.com/path/to/astra_camera.git
                cd astra_camera
                # 安装依赖项(如果适用)
                sudo apt install ros-<ros2-distro>-<dependency-packages>
                # 使用colcon构建包
                # 如果需要将包添加到你的ROS 2环境中
                . install/setup.bash
                请替换<path/to/astra_camera.git>为实际的Git仓库URL,并可能需要根据你的系统和ROS 2发行版安装其他依赖项。
                4. 检查环境变量
                确保你的ROS 2环境变量设置正确。你可以通过运行echo $ROS_PACKAGE_PATH来查看ROS 2的包路径。这个变量应该包含你的工作空间路径(如果你从源代码构建了包),以及任何ROS 2的安装路径。
                5. 重新运行 ros2 pkg list
                完成上述步骤后,重新运行ros2 pkg list命令,查看astra_camera是否出现在列表中。
                如果以上步骤仍然无法解决问题,可能需要检查是否有其他的系统或配置问题,或者联系包的维护者以获取更多帮助。
                • 24384131712
                  我不和二极管说话
                  我刚成功驱动这个相机,如果你还没解决的话,我们可以交流一下
                  • 4
                    453ggggg @2438413171
                    @2438413171 你好,我现在驱动了,rqt不显示ir图
                    24384131712 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    • 24384131712
                      我不和二极管说话 @453ggggg
                      给出更详细的信息我们好进一步交流呀,我在rviz2中可以看到红外图
