ros2 humble版本运行lego-loam
运行小鱼修改的支持ROS2 Humble的LeGO-LOAM和自己的雷达数据包(话题:/velodyne_points,frame_id:velodyne),rviz2里面没有地图显示
但选上raw velodyne,会出现[rviz2-5] [INFO] [1729237243.945957136] [rviz2]: Message Filter dropping message: frame 'velodyne' at time 1728890797.085 for reason 'discarding message because the queue is full'
@3335940794 我解决了,add上velodyne的pointcloud2就好了
针对您在使用ROS 2 Humble版本运行Lego-LOAM(特别是小鱼修改的支持ROS 2的版本)时遇到的问题,我们可以从几个方面进行排查和解决:
1. 确认雷达数据发布和接收
首先,确保
/velodyne_points话题的数据包正在被正确发布,并且Lego-LOAM订阅了这个话题。可以通过ros2 topic list查看当前所有活动的话题,并用ros2 topic info /velodyne_points来查看该话题的详细信息,包括发布者和订阅者。2. 检查时间戳和帧ID
错误信息
[rviz2]: Message Filter dropping message: frame 'velodyne' at time ... for reason 'discarding message because the queue is full'指出可能的问题在于时间戳或帧ID的处理。- 时间戳:确保所有发布的消息都有正确的时间戳。时间戳的跳跃或延迟可能导致消息被过滤或丢弃。
- 帧ID:确认所有使用的帧ID(如
velodyne)在系统中已被定义和同步。您可以在tf2_tree中查看帧的层次结构,使用ros2 run tf2_ros tf2_echo velodyne base_link(假设base_link是您的参考帧)来查看帧之间的转换关系。
3. 调整消息队列大小
如果消息队列因为处理不过来而变满,您可以尝试调整相关订阅者的队列大小。在Lego-LOAM的ROS 2节点中,查找相关的订阅器设置,并尝试增加队列大小。这通常在节点的订阅代码中设置,例如:
rclcpp::Subscription<sensor_msgs::msg::PointCloud2>::SharedPtr sub_pointcloud = this->create_subscription<sensor_msgs::msg::PointCloud2>( "/velodyne_points", rclcpp::QoS(rclcpp::KeepLast(100)).transient_local(), std::bind(&LegoLoamNode::pointCloudCallback, this, std::placeholders::_1));这里,
rclcpp::QoS(rclcpp::KeepLast(100))设置了队列大小为100。您可以根据需要调整这个值。4. 检查CPU和内存使用情况
高CPU或内存使用率也可能导致消息处理延迟。使用
top或htop命令检查系统资源使用情况,确保系统没有过载。5. 调试Lego-LOAM
- 查看日志:使用
ros2 topic echo /velodyne_points来实时查看发布的点云数据,确保数据格式和频率符合预期。 - 调试Lego-LOAM:在Lego-LOAM的节点中添加日志打印,以跟踪数据处理流程中的关键步骤。
6. RViz2配置
- 确保在RViz2中正确设置了
/velodyne_points话题的显示,包括选择正确的固定帧(如base_link或map)。 - 检查是否有任何视图或过滤器可能导致显示问题。
7. 同步问题
如果上述都正确无误,但问题依旧,可能需要检查是否存在系统时间同步问题。确保所有节点都使用统一的时钟。
希望这些步骤能帮助您解决问题!如果问题仍然存在,请考虑在Lego-LOAM的GitHub仓库或ROS 2社区中寻求更具体的帮助。
此回复已被删除! -
我也出现了这个问题,请问你解决了吗
小 小鱼 将这个主题标记为已解决,在
@3335940794 请问你在编译gtsam 时有没有报错?我这边一直编译不成功?大佬救救
@3335940794 您好,增加一个velodyne points就直接出地图了?是我操作的不对吗,我勾选velodyne后map还是没有
