    在ROS2中如何实现用cartographer进行纯激光雷达进行定位
    cartographer定位 nav2
    7
    8
    1.8k
      、捶你胸口
      背景(可选):
      在实际调车的过程中,发现使用amcl进行定位的时候效果超级差,所以想采用雷达进行定位。
      1. cartographer的配置文件和launch文件应该怎么编写?
      2. 如何移除掉navigation2中的amcl?
      具体细节和上下文:
      1. 我采用了CSDN中一些方法进行修改配置文件和launch文件,在终端也显示了 /tracked_pose, 但是数据并不能成功打印,我怀疑是配置文件编写存在问题。
      2. 同样在模型运动的过程中,终端能打印出和amcl相关的话题,但是我已经对nav2的配置文件中将amcl那块参数都进行删除。
      尝试过的解决方法:
      目前阅读过几个CSDN上介绍的方法,但是关于nav2这一块比较少。因此问题没能解决。
      3 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        在ROS 2中使用Cartographer进行纯激光雷达定位是一个常见的需求,特别是在室外或复杂环境中,激光雷达(LIDAR)可以提供高精度和高可靠性的环境感知。以下是如何配置Cartographer、修改launch文件以及从navigation2中移除AMCL的详细步骤:
        1. 配置Cartographer
        首先,你需要有一个合适的Cartographer的配置文件(通常是YAML格式)。这个文件包含了Cartographer运行所需的所有参数,如传感器配置、地图构建和定位的参数等。一个基本的配置文件可能包括:
        map_builder:
          use_trajectory_builder_2d: true
            submaps:
              num_range_data: 1
              range_data_inserter:
                scan_matcher_translation_delta_cost_weight: 0.1
                scan_matcher_rotation_delta_cost_weight: 1.0
                occupied_space_cost_evaluator:
                  exponential_rate: 0.3
                  linear_offset: 0.5
                  max_obstacle_height: 2.0
            motion_filter:
              max_distance_meters: 0.05
              max_angle_radians: 0.05
              min_relative_translation: 0.01
              min_relative_rotation: 0.01
        pose_graph:
          optimization_problem:
            huber_scale: 1e2
            global_sampling_ratio: 0.03
            constraint_builder:
              min_score: 0.65
              loop_closure_translation_weight: 1.0
              loop_closure_rotation_weight: 1.0
        map_frame: "map"
        tracking_frame: "base_link"
        published_frame: "base_link"
        odom_frame: "odom"
        provide_odom_frame: true
        use_odometry: false
        use_nav_sat: false
        use_landmarks: false
        num_laser_scans: 1
        num_multi_echo_laser_scans: 0
        num_subdivisions_per_laser_scan: 1
        lookup_transform_timeout_sec: 0.2
        submap_publish_period_sec: 5.0
        pose_publish_period_sec: 5e-3
        trajectory_publish_period_sec: 30e-3
        rangefinder_sampling_ratio: 1.
        odometry_sampling_ratio: 1.
        2. 修改Launch文件
        你需要创建一个ROS 2的launch文件来启动Cartographer的节点,并配置相关的参数。这个文件将包含对Cartographer节点和任何相关转换(TF)的启动。
        <launch>
          <arg name="config_file" default="$(find your_cartographer_config_package)/config/cartographer.lua"/>
          <arg name="map_file" default="$(find your_map_package)/maps/my_map.pbstream"/>
          <node name="cartographer_node" pkg="cartographer_ros" exec="cartographer_node"
                output="screen"
                args="
                  -configuration_directory $(dirname $(find your_cartographer_config_package))
                  -configuration_basename $(arg config_file)
                  -map_filename $(arg map_file)
                  -load_state_filename $(arg map_file)
            <remap from="scan" to="/your_lidar_topic"/>
          </node>
          <node name="cartographer_occupancy_grid_node" pkg="cartographer_ros"
                exec="cartographer_occupancy_grid_node" output="screen"
                args="-resolution 0.05">
            <remap from="map" to="occupancy_grid"/>
          </node>
        </launch>
        3. 移除Navigation2中的AMCL
        在Navigation2中,你可以通过修改navigation2_params.yaml文件或直接在launch文件中禁用AMCL。如果你使用的是navigation2_launch.xml,你可以移除或注释掉启动AMCL的节点。
        例如,在navigation2_launch.xml中:
        <!-- 注释掉或删除AMCL的启动 -->
        <node name="amcl" pkg="nav2_amcl" exec="amcl" output="screen">
        </node>
        4.
          3104827606 @、捶你胸口
          @捶你胸口 哥,请问你解决了吗,我配置后仿真没问题,移植到实体机器人后地图能加载,但是定位非常非常慢,并且会进行建图改变地图,希望能讨论以下
          L 3 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
            Lovebc @3104827606
            @3104827606 我最近也在搞用cartographer替代amcl定位区导航,不知道你解决没,可不可以讨论下
            A 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              3104827606 @3104827606
              @3104827606 我当时的情况一样,使用2d激光雷达重定位非常慢,但是用3d激光雷达重定位很快;改变地图是需要修改源码的,网上有教程,你搜搜
              • A
                AmonkInTemp @Lovebc
                @Lovebc 哥们解决了么?最近哦我也在弄这个,要是方便咱们联系wx:Amonk_Intemple
                  wsxq2
                  最后由 wsxq2 编辑
                  官方有教程描述了如何使用纯定位模式:https://google-cartographer-ros.readthedocs.io/en/latest/demos.html#pure-localization ,还可以参考这个: https://github.com/ros-mobile-robots/diffbot/blob/noetic-devel/diffbot_slam/launch/diffbot_cartographer.launch ,以及这个: https://github.com/ros-mobile-robots/diffbot/blob/noetic-devel/diffbot_slam/config/diffbot_lds_2d.lua
                    2073564991 @AmonkInTemp
                    @AmonkInTemp 哥们你弄的咋样了,我最近有想法搞一下
