    消息订阅节点CPU异常高
    humble cpu负载 消息订阅
    2.2k
    • 7
      734741837
      定义了一个自定义消息,格式如下,
      int32 frame_type
      int32 data_size
      int16 cipv
      uint8[20000000] raw_data
      uint32 DATA_MAX_SIZE=20000000
      想使用共享内存,基于上述消息格式写了一个消息publish和subscription,发现subscription的CPU异常高,subscription中只做了订阅,没做其它数据处理,使用共享内存CPU应该不至于这么,这个可能是什么原因导致的呢
        在使用共享内存进行消息发布(publish)和订阅(subscription)时,如果发现订阅节点的CPU异常高,即使订阅节点未进行复杂的数据处理,可能的原因包括以下几个方面:
        1. 共享内存访问冲突:
          • 锁竞争:如果发布和订阅操作没有正确地管理共享内存的访问(例如,使用了不恰当的锁机制),可能会导致频繁的锁竞争,从而增加CPU的消耗。
          • 读写冲突:共享内存的读写操作如果没有设计得当,可能会导致读写冲突,尤其是在高频率的消息发布和订阅场景下。
        2. 内存拷贝效率:
          • 大量数据拷贝:如果每次消息发布后,订阅节点都需要从共享内存中拷贝大量数据(如20MB的raw_data),即使不做处理,拷贝本身也会消耗大量CPU资源。
          • 拷贝方式:内存拷贝的方式(如是否使用了优化的内存拷贝函数)也会影响性能。
        3. 消息处理逻辑:
          • 轮询频率:订阅节点可能以非常高的频率轮询共享内存以检查是否有新消息,这会导致CPU资源的浪费。
          • 无效等待:如果订阅节点在没有新消息时仍然进行无效等待或轮询,也会导致CPU占用率高。
        4. 系统资源限制:
          • 上下文切换:如果发布和订阅在不同的进程或线程中运行,频繁的上下文切换也可能导致CPU资源消耗。
          • 缓存一致性:共享内存的使用可能导致缓存一致性问题的处理开销,尤其是在多核处理器环境中。
        5. 实现细节:
          • 代码效率:订阅节点的代码实现可能存在效率低下的问题,例如使用了低效的数据结构或算法。
          • 库函数选择:使用的库函数或API可能不是最优选择,导致性能瓶颈。
        解决方案建议:
        1. 优化锁机制:
          • 使用无锁数据结构或更高效的锁机制(如读写锁)来减少锁竞争。
          • 确保锁的使用尽可能短暂和精确。
        2. 减少内存拷贝:
          • 考虑使用指针或引用直接访问共享内存中的数据,而不是每次都进行拷贝。
          • 使用优化的内存拷贝函数(如memcpy_s在Windows上,或特定于平台的优化版本)。
        3. 调整消息处理逻辑:
          • 使用事件驱动或通知机制来减少轮询频率。
          • 引入睡眠或等待机制,在没有新消息时减少CPU的占用。
        4. 优化系统资源使用:
          • 考虑将发布和订阅操作放在同一进程内,以减少上下文切换。
          • 使用合适的硬件和操作系统设置来优化缓存一致性。
        5. 代码和库优化:
          • 审查并优化订阅节点的代码实现,确保使用高效的数据结构和算法。
          • 评估并更换可能导致性能瓶颈的库函数或API。
        通过上述方法,可以逐步定位并解决订阅节点CPU异常高的问题。
        • 7
          734741837
          消息订阅代码如下
            encode_subscription_ =
                node_->create_subscription<roscpp_tutorials::msg::VideoEncodedData>(
                    encode_topic, qos,
                    [this](roscpp_tutorials::msg::VideoEncodedData::UniquePtr msg) {
                      auto cur_time = GetSystemSynchronizedTimestamp();
                      auto diff = cur_time - msg->msg_header.timestamp;
                      std::cout << "on VideoEncodedData: " << msg->msg_header.sequence_num
                                << "  " << diff << " " << msg->raw_data.size() << std::endl;
            小鱼 技术大佬 @734741837
            @734741837 给出完整代码,看看是否设置成功
