    fishbot_laser 有dockerfile吗?想在ARM64上跑,鱼总的镜像没有ARM64架构的
    移动机器人制作
    dockerfile laser
    2.2k
    • R
      roschrisros
        关于“fishbot_laser”是否有适用于ARM64架构的Dockerfile,以及鱼总的镜像库中是否包含ARM64架构的“fishbot_laser”镜像的问题,目前并没有直接的信息表明“fishbot_laser”官方提供了ARM64架构的Dockerfile或镜像。不过,这并不意味着无法在ARM64架构上运行“fishbot_laser”。
        以下是一些可能的解决方案:
        1. 自定义Dockerfile:
          • 你可以尝试自己编写一个适用于ARM64架构的Dockerfile。这通常涉及选择一个适合ARM64的基础镜像(如官方的ARM64版本的Ubuntu镜像),并安装“fishbot_laser”所需的依赖和配置。
          • 在Dockerfile中,你需要使用适用于ARM64架构的指令和包管理器来安装必要的软件和库。
        2. 使用交叉编译:
          • 如果“fishbot_laser”的源代码可用,你可以尝试在x86架构的机器上使用交叉编译工具链来编译适用于ARM64架构的二进制文件。
          • 交叉编译可能涉及一些复杂的配置和依赖管理,但一旦成功,你就可以在ARM64架构上运行编译好的二进制文件。
        3. 联系鱼总或社区:
          • 你可以尝试联系鱼总或相关的开源社区,询问是否有适用于ARM64架构的“fishbot_laser”镜像或Dockerfile。
          • 社区成员可能已经解决了类似的问题,并愿意分享他们的经验和解决方案。
        4. 查找第三方镜像:
          • 除了官方镜像和鱼总的镜像库之外,你还可以查找是否有其他第三方提供了适用于ARM64架构的“fishbot_laser”镜像。
          • 你可以在Docker Hub或其他容器镜像仓库中搜索相关的镜像。
        请注意,以上解决方案可能需要一些技术背景和经验。如果你不熟悉Docker或交叉编译等概念,可能需要花费一些时间来学习和理解相关的知识。
        另外,由于技术和环境的快速变化,以上信息可能随时间而发生变化。因此,建议你在实际操作中根据最新的信息和资源进行调整和优化。
          小鱼 技术大佬 @roschrisros
          @roschrisros 没有arm的哈,在arm上要用源码跑了
          R 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
          • R
            roschrisros @小鱼
            @小鱼 是这个仓库不?https://github.com/fishros/ydlidar_ros2
            鱼总能不能提供下Dockerfile,我来编一个试试看,如果不方便的话能不能给个思路,或者可以基于其他的dockerfile来改?目前我们这边的基础环境还是倾向用docker来做
              @roschrisros dockerfile 年久已丢,不过你可以到dockerhub官网看到制作的command
