    ROS2humble版本,编写python代码导入moveit_commander库后运行出错
    机械臂运动规划
    moveit2 ros2
    5
    5
    1.7k
      使用moveit_commander包中的MoveGroupInterface时,编译没有报错,运行代码时报错!ubuntu2204-2024-10-30-16-15-51.png
      尝试编译moveit2中的moveit_commander功能包结果报错,又尝试使用moveit_py功能包,还是报错
        在使用ROS 2 Humble版本和MoveIt 2时,遇到moveit_commander库相关的问题可能有几个原因。首先,需要明确的是,moveit_commander是ROS 1(特别是MoveIt 1)中的一个Python库,用于简化机器人运动规划和控制的接口。在ROS 2和MoveIt 2中,这个库被重新设计,但可能不完全相同,或者其API和用法有所变化。
        解决步骤
        1. 确认使用正确的库和接口:
          • 在ROS 2和MoveIt 2中,你应该使用moveit_ros2_planning_interface_py(或类似的包)而不是moveit_commander。moveit_commander是为ROS 1设计的。
          • 检查你的ROS 2工作空间中是否正确安装了MoveIt 2相关的包。
        2. 安装和配置MoveIt 2:
          • 确保你已经按照MoveIt 2的官方文档安装了所有必要的依赖项和包。
          • 如果你使用的是官方提供的Docker镜像或安装脚本,请确保按照指导操作。
        3. 查看示例代码:
          • 查找MoveIt 2的官方示例代码,这些代码通常位于MoveIt 2的GitHub仓库中,或者在ROS 2的文档里。
          • 尝试运行这些示例代码,看看是否能成功执行。
        4. 检查错误消息:
          • 当你运行你的代码时,ROS 2会输出错误消息。这些消息通常会指出问题的具体原因,比如缺少的依赖项、API调用错误等。
          • 根据错误消息调整你的代码或安装配置。
        5. 查阅文档和社区资源:
          • 访问ROS 2和MoveIt 2的官方文档,了解如何正确使用这些工具。
          • 搜索相关的论坛帖子、GitHub问题或Stack Overflow答案,看看是否有人遇到并解决了类似的问题。
        6. 编写和运行简单的测试代码:
          • 编写一个简单的Python脚本,只尝试初始化MoveGroupInterface,看看是否还会报错。
          • 例如:
            from moveit_ros2_planning_interface_py.planning_interface import MoveGroupInterface
            move_group = MoveGroupInterface("manipulator", "robot_description")
          • 注意替换"manipulator"和"robot_description"为你的实际参数。
        7. 环境问题:
          • 确保你的ROS 2环境变量(如ROS_DOMAIN_ID、PYTHONPATH等)设置正确。
          • 如果你在使用虚拟环境,确保它已激活,并且所有必要的包都已安装在该环境中。
        通过上述步骤,你应该能够诊断并解决在使用ROS 2和MoveIt 2时遇到的与moveit_commander相关的问题。如果问题仍然存在,可能需要更详细的错误信息来进一步分析。
        W 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • B becase9426 在 中 引用了 这个主题
          wwwzy @小伊
          @1126799170 解决了吗老哥,我也遇到这个问题
          L 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            lijiayi3222 @wwwzy
            @wwwzy 请问您解决了吗?我也遇到了这个问题。
            M 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
            • M
              MintPiggy @lijiayi3222
              @lijiayi3222 不建议用moveit2
              的python接口,我这边可以用python接口顺利移动机器人后还是或有报错,官方表示还在debugging,建议用moveit2 的action接口,cpp和py下都可以用,还支持多点规划
