    6.5.2章节,一直没有controller_manager节点
    ros2 插件
    6
    6
    4.6k
    • 饶
      饶庆宁
      [ros2-5] [INFO] [1730446948.263484830] [_ros2cli_59712]: waiting for service /controller_manager/load_controller to become available...
      [ros2-5] [WARN] [1730446958.299968841] [_ros2cli_59712]: Could not contact service /controller_manager/load_controller
      yaml也没有出错,但是control插件一直加载或者运行不了controller_manager节点
      小鱼小 X 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        当你在使用ROS 2并尝试加载控制器时遇到关于controller_manager节点的问题,通常有几个可能的原因和解决方案。以下是一些步骤和建议,帮助你诊断并解决这个问题:
        1. 检查控制器管理器是否已正确启动:
          • 确保你已经按照正确的步骤启动了控制器管理器。在ROS 2中,这通常是通过一个特定的launch文件或命令行参数来完成的。例如,对于ROS 2的机器人控制库(robot_control),你可能需要使用ros2 launch命令来启动一个包含controller_manager的launch文件。
          • 检查你的启动文件(通常是.launch.py或.launch.xml),确保controller_manager节点被正确配置和启动。
        2. 检查ROS 2节点列表:
          • 使用ros2 node list命令来查看当前运行的所有节点。这可以帮助你确认controller_manager节点是否确实在运行。
        3. 检查ROS 2服务列表:
          • 使用ros2 service list命令查看可用的服务。确认/controller_manager/load_controller服务是否列出。如果没有列出,这意味着controller_manager节点可能没有正确启动或配置。
        4. 检查日志输出:
          • 查看ROS 2的日志输出,特别是controller_manager节点的输出,以获取可能的错误信息。这可以通过ros2 log list和ros2 log show <node_name>来完成。
        5. 检查YAML配置文件:
          • 确保你的YAML配置文件(用于定义控制器)没有语法错误,并且已经放在了正确的位置。配置文件应该能被controller_manager正确加载。
        6. 依赖关系和库:
          • 确保你的ROS 2环境已经安装了所有必要的依赖和库,特别是与控制器管理相关的库,如robot_control。
        7. 权限问题:
          • 确保你有足够的权限来启动和访问ROS 2节点和服务。在某些系统上,权限问题可能导致节点或服务无法正确启动。
        8. 环境问题:
          • 如果你在一个虚拟环境中工作,确保你的工作空间已正确设置,并且所有必要的包都已安装。
        9. 重启和清理:
          • 有时候,简单地重启ROS 2会话或清理工作空间(如删除build和install目录后重新构建)可以解决问题。
        如果以上步骤都无法解决问题,你可能需要更详细地检查你的ROS 2配置或寻求来自ROS社区的帮助。在ROS社区论坛或GitHub页面上提问时,提供详细的错误信息和你的配置细节会很有帮助。
          小鱼 技术大佬 @饶庆宁
          @饶庆宁 请跳过,书上描述有错误,需要先启动controller_manager
          • X
            xhyros @饶庆宁
            @饶庆宁 请问您这个问题得到解决了吗?我也遇到了一样的问题。
            • H
              h_jn123
              我也是这个问题,怎麼启动controller_manager呀,试了网上的回答都不行
              李 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
              • 李
                李大仁 @h_jn123
                @h_jn123 你好解决了马
                1 条回复 最后回复 回复 引用 1
