    每一步都是i按照正常步骤走的,怎么后面点击Rviz2工具栏—2D Pose Estimate和Nav2 Goal之后机器人不会移动
    报错 失败 错误
    2.8k
      daabee99ac70b49d39fc7c01734ea8b4.png 855564721e3083470d453dee5e0c5315.png 9df20dfdd97b821392994433587db637.png 9be16a3f2403180e74f9cfc45f2889e5.png 7de3b70f75668c2d366369f4db05a5f6.png 6cfe3a456467de2bd3f8606a514ec805.png每一步都是i按照正常步骤走的,怎么后面点击Rviz2工具栏—2D Pose Estimate和Nav2 Goal之后机器人不会移动
        在Rviz2中,当你按照正常步骤操作后,点击2D Pose Estimate和Nav2 Goal按钮机器人却不会移动,可能的原因和解决方法如下:
        可能的原因
        1. IP地址不一致:
          • 客户端(如虚拟机)和服务端(如ROS核心节点运行的机器)的IP地址不一致,可能导致通信失败。
        2. 网络连接问题:
          • 虚拟机与电脑主机的网络连接方式可能影响ROS节点间的通信。例如,NAT模式下虚拟机的主机IP和计算机的IP地址可能不在同一网段。
        3. ROS环境变量设置不当:
          • ROS环境变量如ROS_HOSTNAME、ROS_MASTER_URI和ROS_IP未正确设置,可能导致节点间无法正确通信。
        4. 导航栈配置问题:
          • 导航栈配置不正确,或者机器人的参数(如底盘尺寸、传感器位置等)未正确设置,可能导致路径规划失败。
        5. 传感器数据问题:
          • 传感器未正确连接或设置,或者传感器数据未正确传递给导航算法,可能导致导航失败。
        6. 坐标系问题:
          • 在Rviz中设置目标点时选择了错误的坐标系,可能导致机器人无法正确导航到目标点。
        解决方法
        1. 检查并修改IP地址:
          • 确保客户端和服务端的IP地址一致。可以通过查看虚拟机(客户端)的IP地址,并核对和修改.bashrc文件中的ROS环境变量来确保一致性。
        2. 更改网络连接模式:
          • 将虚拟机与电脑主机的网络连接方式从NAT模式改为桥接模式,以确保虚拟机的主机IP和计算机的IP地址在同一网段。
        3. 设置正确的ROS环境变量:
          • 在.bashrc文件中设置正确的ROS_HOSTNAME、ROS_MASTER_URI和ROS_IP环境变量。确保这些变量正确指向ROS核心节点运行的机器和端口。
        4. 检查并配置导航栈:
          • 确保导航栈已正确配置,并检查机器人的参数设置是否正确。这包括底盘尺寸、传感器位置等关键参数。
        5. 检查传感器连接和数据:
          • 确保传感器已正确连接并设置,且传感器数据能够正确传递给导航算法。可以通过查看传感器数据输出和调试信息来验证这一点。
        6. 选择正确的坐标系:
          • 在Rviz中设置目标点时,确保选择了正确的坐标系。可以通过查看地图和路径规划来验证目标点的设置是否正确。
        7. 重启系统和节点:
          • 在修改配置或环境变量后,重启虚拟机和ROS小车,以确保所有设置生效。同时,确保所有相关节点都已正确启动并运行。
        8. 寻求帮助:
          • 如果以上方法都无法解决问题,可以在ROS论坛或相关社区寻求帮助。向其他有经验的用户请教,他们可能会提供更具体的解决方案。
        综上所述,点击Rviz2工具栏的2D Pose Estimate和Nav2 Goal按钮后机器人不会移动的问题可能涉及多个方面,需要逐一排查并采取相应的解决措施。
          小鱼 技术大佬 @2368028649
          @2368028649 colcon build 构建目录对吗?
          @小鱼 在 提问前必看!不符合要求的问题拒绝回答!! 中说:
          1. 不要截图,要复制粘贴,一定要代码块包裹
