    gazebo每次在点到save world as的时候完全卡死,请问应该怎么解决呢?
    gazebo 卡死
    3.6k
      DDD
        针对Gazebo在点击“save world as”时卡死的问题,可以尝试以下几种解决方法:
        一、提升运行权限
        • 直接运行Gazebo:如果是直接运行Gazebo,可以尝试在运行的指令前面加上sudo,如sudo gazebo xxxx,以提升运行权限,有时可以解决卡死问题。
        • 通过roslaunch运行:如果是通过roslaunch运行,可以先在终端运行sudo -s,然后再运行roslaunch命令。
        二、检查并更新硬件及驱动
        • 检查硬件要求:确保计算机满足Gazebo和系统的硬件要求。
        • 更新显卡驱动:问题可能是由于Gazebo与计算机的图形处理单元(GPU)之间的通信问题导致的。可以通过运行nvidia-smi(针对NVIDIA显卡)或类似的命令来检查显卡的状态和驱动程序版本,确保显卡驱动程序是最新的。
        三、切换渲染器
        • 切换到软件渲染器:尝试将Gazebo的OpenGL渲染器切换为软件渲染器,以减少GPU和Gazebo之间的通信。可以在启动Gazebo时使用命令行选项--render-plugin ogre_sw,或者在Gazebo配置文件中添加相应的渲染引擎设置。
        四、尝试其他版本
        • 降级Gazebo版本:如果当前使用的Gazebo版本存在已知问题,可以尝试降级到较早的版本,可能会解决卡死问题。可以在Gazebo官方网站上找到以前版本的安装包。
        五、虚拟机特定解决方案
        • 虚拟机设置:如果Gazebo是在虚拟机上运行的,确保为虚拟机分配了足够的处理器和内存资源。此外,也可以尝试在虚拟机中调整Gazebo的显示设置,如选择正交投影(Orthographic)模式,可能会提高仿真性能。
        • 使用sudo打开Gazebo:在虚拟机中,直接通过launch文件启动Gazebo可能会导致无法使用sudo命令。此时,可以考虑先启动gzserver节点,加载好所需的参数和世界文件,然后再另开一个终端手动用sudo指令来启动gzclient节点。
        六、社区支持
        • 发布问题:如果以上方法都无法解决问题,可以在ROS和Gazebo的社区论坛上发布问题,寻求更专业的帮助。
        请注意,由于Gazebo和ROS的版本众多,以及不同计算机和虚拟机环境的差异,可能需要根据具体情况尝试不同的解决方法。
          小鱼 技术大佬 @1908739846
          @1908739846 虚拟机吗。我记得这个不是卡死了,而是有一个看不见的窗口
            我也是这问题
            解决了么
