    阿克曼urdf模型构建错误
    gazebo urdf配置
    1.2k
    • 27616077292
      赤诚
      阿克曼urdf模型在构建的时候,同时加入左前轮和右前轮的转动连杆时,模型就显示错误,不加的话可以显示,但是无法正常控制使用,在gazebo设置中的wheels
      <left_steering_joint>fr_left_steer_joint</left_steering_joint>
      <right_steering_joint>fr_right_steer_joint</right_steering_joint>
      这两句代码,加与不加的效果如下
      8947b1c2-cda6-479f-91a5-8fa8a781d284-image.png 这是不加的效果
      47d6a261-29c6-41fd-a7ff-7f4aca1e1565-image.png 这是加了的效果
      下面是完整的urdf代码
      <!-- 底盘实现 -->
      <robot xmlns:xacro="http://www.ros.org/wiki/xacro" name="car">
      <!-- 1、需要声明变量-->
      <!-- PI值 -->
      <xacro:property name="PI" value="3.1415927"/>
      <!-- 底盘尺寸质量 -->
      <xacro:property name="car_length" value="0.27"/>
      <xacro:property name="car_width" value="0.185"/>
      <xacro:property name="car_height" value="0.055"/>
      <xacro:property name="car_mass" value="20"/>
      <!-- 轮胎尺寸质量连杆质量 -->
      <xacro:property name="wheel_radius" value="0.0375"/>
      <xacro:property name="wheel_length" value="0.03"/>
      <xacro:property name="wheel_mass" value="2"/>
      <xacro:property name="steering_mass" value="0.01" />
      <!-- 轮胎关节平移量 -->
      <xacro:property name="wheel_joint_x" value="0.085"/>
      <xacro:property name="wheel_joint_y" value="0.09"/>
      <xacro:property name="wheel_joint_z" value="${-(car_height/2 + distance - wheel_radius)}"/>
      <!-- 雷达属性 -->
      <xacro:property name="laser_radius" value="0.03"/>
      <xacro:property name="laser_length" value="0.03"/>
      <!-- 雷达关节偏移量 -->
      <xacro:property name="laser_joint_x" value="0.04"/>
      <xacro:property name="laser_joint_y" value="0.0"/>
      <xacro:property name="laser_joint_z" value="${car_height/2 + laser_length/2}"/>
      <!-- 离地间距 -->
      <xacro:property name="distance" value="0.07"/>
      <!-- 抽取颜色 -->
      <material name="black">
         <color rgba="0.0 0.0 0.0 1.0"/>
      </material>
      <material name="white">
         <color rgba="1.0 1.0 1.0 1.0"/>
      </material>
      <material name="blue">
          <color rgba="0.0 0.0 0.4 1.0"/>
      </material>
      <!-- 2、设置base_footprint -->
      <link name="base_footprint">
          <!-- <visual>
              <geometry>
                      <sphere radius="0.001"/>
              </geometry>
          </visual> -->
          <origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0" />
      </link>
       <!-- 3、设置base_link -->
       <link name="base_link">
          <visual>
              <geometry>
                  <box size="${car_length} ${car_width} ${car_height}"/>
              </geometry>
              <origin xyz="0 0 0 " rpy="0 0 0"/>
              <material name="white"/>
          </visual>
          <!-- 3-1、设置碰撞参数 -->
          <collision>
              <geometry>
              </geometry>
          </collision>
          <!-- 3-2、设置惯性矩阵 -->
          <inertial>
              <mass value="${car_mass}" />
              <inertia ixx="${car_mass/12 * (car_width*car_width + car_height*car_height)}"
                  ixy="0" ixz="0"
                  iyy="${car_mass/12 * (car_length*car_length + car_height*car_height)}" iyz="0"
                  izz="${car_mass/12 * (car_width*car_width + car_length*car_length)}" />
          </inertial>
      </link>
      <!-- 3-3 gazebo设置颜色 -->
      <gazebo reference="base_link">
          <material>Gazebo/White</material>
      </gazebo>
      <!-- 3-4、使用joint将二者关联 -->
          <child link="base_link"/>
          <origin xyz="0.0 0.0 ${car_height/2 + distance}"/>
      </joint>
      <!-- 4、左前轮 -->
      <!-- 4-1、左前轮转动杆 -->
      <link name="fr_left_steer_link">
          <inertial>
              <mass value="${steering_mass}" />
              <inertia
                  ixx="${steering_mass/12*(3*wheel_radius*wheel_radius + wheel_length*wheel_length)}"
                  ixy="0" ixz="0"
                  iyy="${steering_mass/12*(3*wheel_radius*wheel_radius + wheel_length*wheel_length)}"
                  iyz="0" izz="${steering_mass/2 * wheel_radius*wheel_radius}" />
          </inertial>
      </link>
      <!-- 4-2、将转动连杆与车体连接 -->
      <joint name="fr_left_steer_joint" type="revolute">
          <origin xyz="${wheel_joint_x} ${wheel_joint_y} 0" rpy="0 0 0" />
          <parent link="base_link" />
          <child link="fr_left_steer_link" />
          <axis xyz="0 0 1" />
          <limit upper="0.6" lower="-0.6" effort="-1.0" velocity="-1.0" />
      </joint>
      <!-- 4-3、设置左前车轮 -->
      <link name="fr_left_wheel">
          <visual>
              <origin xyz="0 0 0" rpy="1.5707963 0 0" />
              <geometry>
                  <cylinder radius="${wheel_radius}" length = "${wheel_length}"/>
              </geometry>
              <material name="black"/>
          </visual>
          <!-- 4-4 设置碰撞参数 -->
          <collision>
              <geometry>
              </geometry>
          </collision>
          <!-- 4-5 设置惯性矩阵 -->
          <inertial>
              <mass value="${wheel_mass}" />
              <inertia
                  ixx="${wheel_mass/12*(3*wheel_radius*wheel_radius + wheel_length*wheel_length)}"
                  ixy="0" ixz="0"
                  iyy="${wheel_mass/12*(3*wheel_radius*wheel_radius + wheel_length*wheel_length)}"
                  iyz="0" izz="${wheel_mass/2 * wheel_radius*wheel_radius}" />
          </inertial>
      </link>
      <!-- 4-6、gazebo有自己的颜色设置标签 -->
      <gazebo reference="fr_left_wheel">
      </gazebo>
      <!-- 4-7、与转动连杆连接起来 -->
      <joint name="fr_left_wheel_joint" type="continuous">
          <origin xyz="0 0 ${wheel_joint_z}" />
          <parent link="fr_left_steer_link" />
          <child link="fr_left_wheel" />
          <axis xyz="0 0 -1" />
          <dynamics friction="0.8" damping="0.5" />
          <limit lower="-3.14159" upper="3.14159" effort="200" velocity="-1" />
      </joint>
      <!-- 5、右前轮 -->
      <!-- 5-1、右前轮转动杆 -->
      <link name="fr_right_steer_link">
          <inertial>
              <inertia
                  ixy="0" ixz="0"
          </inertial>
      </link>
      <!-- 5-2、将转动连杆与车体连接 -->
      <joint name="fr_right_steer_joint" type="revolute">
          <origin xyz="${wheel_joint_x} -${wheel_joint_y} 0" rpy="0 0 0" />
          <child link="fr_right_steer_link" />
      </joint>
      <!-- 5-3、设置右前车轮 -->
      <link name="fr_right_wheel">
          <visual>
              <geometry>
              </geometry>
          </visual>
          <!-- 5-4 设置碰撞参数 -->
          <collision>
              <geometry>
              </geometry>
          </collision>
          <!-- 5-5 设置惯性矩阵 -->
          <inertial>
              <inertia
                  ixy="0" ixz="0"
          </inertial>
      </link>
      <!-- 5-6、gazebo有自己的颜色设置标签 -->
      <gazebo reference="fr_right_wheel">
      </gazebo>
      <!-- 5-7、与转动连杆连接起来 -->
      <joint name="fr_right_wheel_joint" type="continuous">
          <parent link="fr_right_steer_link" />
          <child link="fr_right_wheel" />
      </joint>
      <!-- 6、左后轮 -->
      <!-- 6-1、设置左后车轮 -->
      <link name="re_left_wheel">
          <visual>
              <geometry>
              </geometry>
          </visual>
          <!-- 6-2 设置碰撞参数 -->
          <collision>
              <geometry>
              </geometry>
          </collision>
          <!-- 6-3 设置惯性矩阵 -->
          <inertial>
              <inertia
                  ixy="0" ixz="0"
          </inertial>
      </link>
      <!-- 6-4、gazebo有自己的颜色设置标签 -->
      <gazebo reference="re_left_wheel">
      </gazebo>
      <!-- 6-5、与车体连接起来 -->
      <joint name="re_left_wheel_joint" type="continuous">
          <origin xyz="-${wheel_joint_x} ${wheel_joint_y} ${wheel_joint_z}" />
          <child link="re_left_wheel" />
      </joint>
      <!-- 7、右后轮 -->
      <!-- 7-1、设置右后车轮 -->
      <link name="re_right_wheel">
          <visual>
              <geometry>
              </geometry>
          </visual>
          <!-- 7-2 设置碰撞参数 -->
          <collision>
              <geometry>
              </geometry>
          </collision>
          <!-- 7-3 设置惯性矩阵 -->
          <inertial>
              <inertia
                  ixy="0" ixz="0"
          </inertial>
      </link>
      <!-- 7-4、gazebo有自己的颜色设置标签 -->
      <gazebo reference="re_right_wheel">
      </gazebo>
      <!-- 7-5、与车体连接起来 -->
      <joint name="re_right_wheel_joint" type="continuous">
          <origin xyz="-${wheel_joint_x} -${wheel_joint_y} ${wheel_joint_z}" />
          <child link="re_right_wheel" />
      </joint>
      <!-- 8、虚拟方向盘 -->
      <link name="virtual_steer_link">
          <visual>
              <origin xyz="0.0 0.0 0.0" rpy="0.0 0.0 0.0" />
              <geometry>
                  <box size="0.01 0.01 0.01" />
              </geometry>
              <material name="steer">
                  <color rgba="1.0 1.0 0.0 1" />
              </material>
          </visual>
          <inertial>  <!-- Gazebo won't show this link without this inertial mass -->
              <mass value="0.001" />
              <inertia ixx="0.0" ixy="0.0" ixz="0.0" iyy="0.0" iyz="0.0" izz="0.0" />
          </inertial>
      </link>
      <joint name="virtual_steering_wheel_joint" type="revolute">
          <origin xyz="-${wheel_joint_x} 0.0 0.0" rpy="0.0 0.0 0.0" />
          <child link="virtual_steer_link" />
          <axis xyz="-1 0 0" />
          <limit lower="-3" upper="3" effort="200" velocity="20" />
      </joint>
      <!-- 给上面的一些属性添加物理因素 -->
          <mu1>0.5</mu1>   <!-- 静摩擦系数 -->
          <mu2>0.5</mu2>   <!-- 滑动摩擦系数 -->
      </gazebo>
          <mu1>1.0</mu1>
          <mu2>1.0</mu2>
      </gazebo>
          <mu1>1.0</mu1>
          <mu2>1.0</mu2>
      </gazebo>
          <mu1>1.0</mu1>
          <mu2>1.0</mu2>
      </gazebo>
          <mu1>1.0</mu1>
          <mu2>1.0</mu2>
      </gazebo>
      <!-- 虚拟方向盘 -->
      <gazebo reference="virtual_steer_link">
          <material>Gazebo/Yellow</material>
      </gazebo>
      <!-- 发布机器人的关节状态 (joint_states),并通过 ROS 2 系统与机器人状态发布器 (robot_state_publisher) -->
      <!-- Here's an example message to publish to test it:
              ros2 topic pub -1 /set_joint_trajectory trajectory_msgs/msg/JointTrajectory  '{header: {frame_id:
      world}, joint_names: [slider_joint, arm_joint], points: [  {positions: {0.8,0.6}} ]}' -->
      <gazebo>
          <plugin name="gazebo_ros_joint_state_publisher"
              filename="libgazebo_ros_joint_state_publisher.so">
              <update_rate>100</update_rate>
              <joint_name>fr_right_steer_joint</joint_name>
              <joint_name>fr_right_wheel_joint</joint_name>
              <joint_name>fr_left_steer_joint</joint_name>
              <joint_name>fr_left_wheel_joint</joint_name>
              <joint_name>re_right_wheel_joint</joint_name>
              <joint_name>re_left_wheel_joint</joint_name>
              <joint_name>virtual_steering_wheel_joint</joint_name>
          </plugin>
      </gazebo>
      <!-- 插件从 ROS 话题 /set_joint_trajectory 接收 JointTrajectory 消息并控制机器人关节运动。 -->
      <gazebo>
          <plugin name="gazebo_ros_joint_pose_trajectory"
              filename="libgazebo_ros_joint_pose_trajectory.so">
              <update_rate>2</update_rate>
          </plugin>
      </gazebo>
      <!-- 阿克曼Gazebo插件 -->
      <gazebo>
          <plugin name='gazebo_ackermann_drive' filename='libgazebo_ros_ackermann_drive.so'>
              <ros>
                  <!-- <namespace>ugv_gazebo_ackermann</namespace> -->
                  <remapping>distance:=distance</remapping>
              </ros>
              <update_rate>100.0</update_rate>
              <!-- wheels -->
              <front_left_joint>fr_left_wheel_joint</front_left_joint>
              <front_right_joint>fr_right_wheel_joint</front_right_joint>
              <rear_left_joint>re_left_wheel_joint</rear_left_joint>
              <rear_right_joint>re_right_wheel_joint</rear_right_joint>
              <!-- <right_steering_joint>fr_right_steer_joint</right_steering_joint> -->
              <steering_wheel_joint>virtual_steering_wheel_joint</steering_wheel_joint>
              <!-- 车轮最大转向角 -->
              <max_steer>0.383972</max_steer>
              <!-- 方向盘最大转向角 -->
              <max_steering_angle>1.570796</max_steering_angle>
              <!-- 车辆最大线速度 m/s -->
              <max_speed>5</max_speed>
              <!-- PID 参数 -->
              <left_steering_pid_gain>1500 0 1</left_steering_pid_gain>
              <left_steering_i_range>0 0</left_steering_i_range>
              <right_steering_pid_gain>1500 0 1</right_steering_pid_gain>
              <right_steering_i_range>0 0</right_steering_i_range>
              <linear_velocity_pid_gain>1500 0 1</linear_velocity_pid_gain>
              <linear_velocity_i_range>0 0</linear_velocity_i_range>
              <!-- output -->
              <publish_odom_tf>true</publish_odom_tf>     <!-- Don't pubslish this when using robot
              localization -->
              <publish_wheel_tf>false</publish_wheel_tf>  <!-- Don't publish this. It will override all
              wheel frames to robot_base_frame parameter below.-->
              <publish_distance>true</publish_distance>
          </plugin>
      </gazebo>
      </robot>
        小鱼 技术大佬 @2761607729
        @2761607729 看看有没有什么插件报错,不行可以用ros2-control
        27616077292 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 27616077292
          赤诚 @小鱼
          @小鱼 插件没有报错,这也是从github上面搬下来的,我自己又重写了一个,感觉像逻辑问题,但是搞了好久也没找见是那个问题
