    下载完docker,在生成ros容器这一步出错
    docker ros1 一键安装
    3.2k
      各位大佬们请问装好docker之后,在生成ros容器的时候
      输入“
      docker run -dit --name=d2lros2humble -v d:/home/d -e DISPLAY=host.docker.internal:0.0 fishros2/ros:humble-desktop”
      报错:
      docker: Error response from daemon: Get "https://registry-1.docker.io/v2/": net/http: request canceled while waiting for connection (Client.Timeout exceeded while awaiting headers).
      请问怎么解决?
        这个错误信息表明 Docker 在尝试从 Docker Hub(默认的 Docker 镜像仓库)拉取 fishros2/ros:humble-desktop 镜像时,由于网络问题连接超时了。这可能是因为网络不稳定、Docker Hub 服务器问题,或者你的 Docker 客户端配置有误。以下是一些可能的解决步骤:
        1. 检查网络连接:
          • 确保你的计算机可以正常访问互联网。
          • 尝试访问其他网站或服务,看看是否只有 Docker Hub 有问题。
        2. 使用镜像加速器:
          • 在中国等网络环境下,访问 Docker Hub 可能会很慢或不稳定。你可以配置一个 Docker 镜像加速器来加速镜像的下载。
          • 例如,你可以使用阿里云的 Docker 镜像加速器。注册阿里云账号后,在阿里云容器镜像服务中获取你的专属加速器地址。
          • 修改 Docker 的 daemon 配置文件(通常在 /etc/docker/daemon.json),添加加速器配置:
              "registry-mirrors": ["https://<your-accelerator-id>.mirror.aliyuncs.com"]
          • 重启 Docker 服务使配置生效。
        3. 直接拉取镜像:
          • 尝试直接运行 docker pull fishros2/ros:humble-desktop 来查看是否能成功拉取镜像。
          • 如果这一步也失败,错误信息与之前相同,则更可能是网络问题。
        4. 检查 Docker 配置:
          • 确保 Docker 客户端和服务器(daemon)配置正确,没有防火墙或安全软件阻止 Docker 的网络通信。
        5. 使用 VPN 或代理:
          • 如果上述方法都不奏效,考虑使用 VPN 或代理服务来绕过网络限制。
        6. 查看 Docker 日志:
          • 查看 Docker 的日志文件(通常在 /var/log/docker.log),可能会有更详细的错误信息。
        7. 重新启动 Docker:
          • 有时候重启 Docker 服务可以解决一些临时的问题。
        8. 检查 Docker 版本:
          • 确保你使用的 Docker 版本是最新的,或者至少是兼容当前操作的版本。
        如果上述步骤都不能解决问题,可能需要更详细地检查你的网络配置或联系你的网络管理员。
        • 苏
          苏秦飞风
          这个现象很正常,我推荐使用别的方法代替容器,要么去找找国内的镜像站,应该有一部分幸存
            小鱼 技术大佬 @苏秦飞风
            @苏秦飞风 正解
