    Message Filter dropping message: frame 'base_scan' at time 1644.342 for reason 'Unknown'
    Nav2
    ros2 nav2 ros2
    1.8k
      Leo_light
      发现ros2 topic echo /clock 、ros2 topic echo /tf 、ros2 topic echo /tf_static的时间戳不同步,尽管我在launch文件里面设置了全局使用仿真时间
        在ROS 2系统中,时间戳同步对于多节点之间的通信至关重要,特别是在使用仿真时间(simulation time)时。你提到的问题涉及多个方面,包括消息过滤器丢弃消息、时间戳不同步以及全局仿真时间的设置。以下是一些可能的解决步骤和检查点,帮助你诊断和解决问题:
        1. 确认全局仿真时间的设置:
          确保你的launch文件中正确设置了全局使用仿真时间。这通常是通过添加类似以下的参数来实现的:
          <arg name="use_sim_time" default="true"/>
          <include>
              <arg name="use_sim_time" value="$(var use_sim_time)"/>
              <!-- 其他参数和节点配置 -->
          </include>
          确保所有相关节点都接收并应用了这个参数。
        2. 检查仿真时间源:
          确认你的系统中有一个可靠的仿真时间源。在ROS 2中,/clock话题通常由ros2_clock节点或仿真器(如Gazebo)发布。确保这个节点正在运行并发布正确的时间戳。
        3. 检查时间戳不同步的原因:
          • 使用ros2 topic echo查看/clock、/tf和/tf_static的时间戳。如果它们之间的时间戳不一致,可能是由于不同的节点或系统组件使用了不同的时间源。
          • 检查是否有任何节点被配置为不使用仿真时间。即使全局设置了使用仿真时间,单个节点仍然可以覆盖这一设置。
          • 检查网络延迟或系统负载,这些都可能影响时间同步。
        4. 消息过滤器配置:
          如果消息过滤器(Message Filter)正在丢弃消息,可能是因为时间戳超出了过滤器的容忍范围。检查相关节点的消息过滤器配置,确保它们正确设置以接受合理的时间偏差。
        5. 调试和日志:
          • 增加日志级别,以获取更多关于消息丢弃和时间戳处理的信息。
          • 使用ros2 node list和ros2 node info <node_name>来检查节点的状态和配置。
          • 检查是否有任何警告或错误信息在控制台输出,这可能提供关于问题的线索。
        6. ROS 2版本和依赖:
          确保你使用的ROS 2版本和所有相关依赖都是最新的,或者至少是兼容的版本。有时,软件中的bug也会导致此类问题。
        7. 重启和清理:
          • 尝试重启ROS 2系统,清除任何可能干扰的缓存或状态。
          • 如果可能,尝试在不同的机器或环境中重现问题,以排除特定硬件或配置的影响。
        通过上述步骤,你应该能够更接近问题的根源,并找到解决时间戳不同步和消息丢弃问题的方法。如果问题仍然存在,可能需要更深入地检查具体的节点实现或寻求ROS 2社区的帮助。
