    乌班图20.04安装ros2的humble
    20.04 humble
    6.5k
      如何在乌班图20.04安装ros2的humble版本
      B 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        在Ubuntu 20.04上安装ROS 2的Humble版本,可以按照以下步骤进行:
        一、设置系统环境
        1. 更新系统:
          sudo apt update && sudo apt upgrade
        2. 安装依赖:
          安装一些必要的依赖软件包,如locales、curl等。
          sudo apt install locales curl software-properties-common
          sudo locale-gen en_US en_US.UTF-8
          sudo update-locale LC_ALL=en_US.UTF-8 LANG=en_US.UTF-8
          export LANG=en_US.UTF-8
        3. 启用Ubuntu Universe存储库:
          sudo add-apt-repository universe
          sudo apt update
        二、添加ROS 2存储库
        1. 添加ROS 2 GPG密钥:
          sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key -o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg
        2. 将ROS 2存储库添加到源列表:
          echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg] http://packages.ros.org/ros2/ubuntu $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ros2.list > /dev/null
        三、安装ROS 2 Humble包
        1. 更新apt包缓存:
          sudo apt update
        2. 安装开发工具:
          sudo apt install -y \
            python3-flake8-docstrings \
            python3-pip \
            python3-pytest-cov \
            ros-dev-tools
        3. 安装其他必要的Python包:
          python3 -m pip install -U \
            flake8-blind-except \
            flake8-builtins \
            flake8-class-newline \
            flake8-comprehensions \
            flake8-deprecated \
            flake8-import-order \
            flake8-quotes \
            pytest>=5.3 \
            pytest-repeat \
            pytest-rerunfailures
        4. 获取ROS 2 Humble源码:
          创建一个工作目录并获取ROS 2 Humble的源码。
          mkdir -p ~/ros2_humble/src
          cd ~/ros2_humble
          vcs import --input https://raw.githubusercontent.com/ros2/ros2/humble/ros2.repos src
        5. 安装rosdep并更新依赖:
          sudo apt install python3-rosdep2
          sudo rosdep init
          rosdep update
          rosdep install --from-paths src --ignore-src --yes --skip-keys "fastcdr rti-connext-dds-6.0.1 urdfdom_headers"
        6. 源码编译ROS 2:
          使用colcon进行源码编译。
          cd ~/ros2_humble
          colcon build --symlink-install
        四、设置环境变量
        将ROS 2的环境变量添加到.bashrc文件中,以便每次打开终端时自动加载。
        echo "source ~/ros2_humble/install/setup.bash" >> ~/.bashrc
        source ~/.bashrc
        五、验证安装
        可以通过运行一些示例节点来验证ROS 2的安装是否成功。
        1. 运行C++ talker节点:
          ros2 run demo_nodes_cpp talker
        2. 在另一个终端中运行Python listener节点:
          ros2 run demo_nodes_py listener
        如果talker节点正在发布消息,并且listener节点能够听到这些消息,则说明ROS 2的安装和配置是成功的。
        按照以上步骤操作后,您应该在Ubuntu 20.04上成功安装了ROS 2的Humble版本。如果在安装过程中遇到任何问题,可以参考ROS 2的官方文档或寻求社区的帮助。
        • B
          BrBr @1351305422
          @1351305422 朋友,你按照这个安装成功了吗
            171024830 @BrBr
            @BrBr 别试了这个不行
