    Ubuntu电脑和stm32有哪些通讯方式
    stm32 通讯
    3.0k
        Ubuntu电脑和STM32之间的通讯方式多种多样,主要包括以下几种:
        一、串口通信
        串口通信是STM32与Ubuntu电脑之间常用的一种通信方式。STM32可以通过其内置的USART、UART等串口外设与Ubuntu电脑进行数据传输。在Ubuntu电脑上,可以使用串口终端(如minicom、screen或picocom等)或编程接口(如Python的pyserial库)来与STM32进行通信。此外,STM32还可以配置为USB-CDC(虚拟串口)模式,使得STM32设备在连接到Ubuntu电脑时能够被识别为一个虚拟串口设备,从而简化通信配置。
        二、网络通信
        STM32可以通过以太网接口(如SPI-Ethernet模块)或Wi-Fi模块与Ubuntu电脑进行网络通信。在Ubuntu电脑上,可以通过套接字编程(如Python的socket库)与STM32设备进行数据交换。网络通信具有传输速度快、距离远、支持多设备连接等优点,适用于需要高速数据传输或多设备互联的应用场景。
        三、I2C通信
        I2C(Inter-Integrated Circuit)是一种用于连接低速外设的通信协议。STM32可以通过I2C接口与Ubuntu电脑上的I2C控制器(如通过USB-I2C适配器)进行通信。然而,需要注意的是,直接在Ubuntu电脑上使用I2C接口进行通信可能需要额外的硬件支持(如I2C适配器)和驱动配置。
        四、SPI通信
        SPI(Serial Peripheral Interface)是一种高速、全双工、同步的通信接口。STM32可以通过SPI接口与Ubuntu电脑上的SPI控制器(同样可能需要通过USB-SPI适配器)进行通信。SPI通信通常用于连接高速外设,如存储器、显示器等。但同样,直接在Ubuntu电脑上使用SPI接口进行通信也需要额外的硬件和驱动支持。
        五、USB通信
        除了上述提到的USB-CDC虚拟串口模式外,STM32还可以通过其他USB外设(如USB HID设备、USB大容量存储设备等)与Ubuntu电脑进行通信。在Ubuntu电脑上,可以通过相应的驱动程序和API与这些USB外设进行交互。
        六、CAN通信
        CAN(Controller Area Network)是一种用于汽车和工业自动化领域的通信协议。如果STM32和Ubuntu电脑都支持CAN通信(如通过USB-CAN适配器),则它们可以通过CAN总线进行数据传输。CAN通信具有可靠性高、实时性好等优点,适用于对通信可靠性和实时性要求较高的应用场景。
        综上所述,Ubuntu电脑和STM32之间的通讯方式多种多样,选择哪种方式取决于具体的应用需求和硬件配置。在实际应用中,可以根据项目需求选择合适的通信方式,并配置相应的硬件和软件环境来实现通信。
          @小伊 在 Ubuntu电脑和stm32有哪些通讯方式 中说:
          串口通信
          @小伊 请用C语言编写串口通信的代码
            在Ubuntu电脑上与STM32微控制器进行串口通信,通常使用RS-232或USB转串口适配器。下面是一个简单的示例,展示如何在Ubuntu上使用C语言编写串口通信代码。此示例假设你已经通过USB转串口适配器将STM32连接到了你的Ubuntu电脑。
            Ubuntu端串口通信代码(C语言)
            首先,确保你已经安装了必要的库,比如termios,它用于配置串口参数。
            #include <stdio.h>
            #include <stdlib.h>
            #include <string.h>
            #include <unistd.h>
            #include <fcntl.h>
            #include <errno.h>
            #include <termios.h>
            int set_interface_attribs(int fd, int speed, int parity) {
                struct termios tty;
                if (tcgetattr(fd, &tty) != 0) {
                    perror("tcgetattr");
                    return -1;
                cfsetospeed(&tty, speed);
                cfsetispeed(&tty, speed);
                tty.c_cflag = (tty.c_cflag & ~CSIZE) | CS8;     // 8-bit chars
                tty.c_iflag &= ~IGNBRK;         // disable break processing
                tty.c_lflag = 0;                // no signaling chars, no echo,
                                                // no canonical processing
                tty.c_oflag = 0;                // no remapping, no delays
                tty.c_cc[VMIN]  = 0;            // read doesn't block
                tty.c_cc[VTIME] = 5;            // 0.5 seconds read timeout
                tty.c_iflag &= ~(IXON | IXOFF | IXANY); // shut off xon/xoff ctrl
                tty.c_cflag |= (CLOCAL | CREAD);// ignore modem controls,
                                                // enable reading
                tty.c_cflag &= ~(PARENB | PARODD);      // shut off parity
                tty.c_cflag |= parity;
                tty.c_cflag &= ~CSTOPB;
                tty.c_cflag &= ~CRTSCTS;
                if (tcsetattr(fd, TCSANOW, &tty) != 0) {
                    perror("tcsetattr");
                    return -1;
                return 0;
            void set_blocking(int fd, int should_block) {
                struct termios tty;
                memset(&tty, 0, sizeof tty);
                    return;
                tty.c_cc[VMIN]  = should_block ? 1 : 0;
            int main() {
                char *portname = "/dev/ttyUSB0"; // Change this to your actual port name
                int fd = open(portname, O_RDWR | O_NOCTTY | O_SYNC);
                if (fd < 0) {
                    perror("open");
                    return 1;
                set_interface_attribs(fd, B115200, 0);  // set speed to 115,200 bps, 8n1 (no parity)
                set_blocking(fd, 0);                    // set no blocking
                // Write to STM32
                char write_buf[] = "Hello STM32\n";
                int n_written = write(fd, write_buf, sizeof(write_buf));
                if (n_written < 0) {
                    perror("write");
                // Read from STM32
                char read_buf[256];
                int n_read = read(fd, read_buf, sizeof(read_buf));
                if (n_read < 0) {
                    perror("read");
                } else {
                    printf("Read %d bytes: %.*s\n", n_read, n_read, read_buf);
                close(fd);
                return 0;
            编译和运行
            1. 保存代码到一个文件,比如serial_comm.c。
            2. 打开终端并导航到保存文件的目录。
            3. 编译代码:
              gcc -o serial_comm serial_comm.c
            4. 运行程序:
              sudo ./serial_comm
            注意事项
            • 确保你有权限访问串口设备。在Ubuntu中,串口设备通常位于/dev/ttyUSB*或/dev/ttyS*。
            • 你可能需要使用sudo来运行程序,或者将当前用户添加到dialout组(使用sudo usermod -aG dialout $USER,然后重新登录)。
            • 根据你的STM32配置,调整波特率和其他串口参数。
            STM32端串口通信代码
            STM32端通常使用HAL库或标准外设库进行串口通信。这里不展开STM32端的代码,但你可以参考STM32的官方文档和示例代码来配置和使用USART外设。
            这个示例展示了如何在Ubuntu电脑上使用C语言进行串口通信。根据你的具体需求,你可能需要调整代码。
              2251752108 @小伊
              是什么意思
                在Ubuntu电脑与STM32微控制器(或其他外部设备)进行通讯时,可能会用到串口通信(Serial Communication),这是嵌入式系统开发中常用的一种方式。在Linux系统(包括Ubuntu)中,串口通常被视为文件系统中的设备文件,比如/dev/ttyS0, /dev/ttyUSB0等。
                当你看到O_RDWR | O_NOCTTY | O_SYNC这样的表达式时,它是在进行串口通信的编程中打开串口设备文件时使用的标志(flags)。这些标志是通过open系统调用传递给操作系统的,用来指定打开文件(这里是串口设备)的行为。这些标志的含义如下:
                1. O_RDWR:这个标志表示以读写模式打开文件。对于串口通信来说,这意味着你既可以向串口发送数据,也可以从串口接收数据。
                2. O_NOCTTY:这个标志的作用是防止打开的文件成为进程的控制终端(Control Terminal)。在串口通信的场景中,通常不希望串口设备成为控制终端,因为这样做可能会导致一些不期望的行为,比如输入/输出重定向。
                3. O_SYNC:这个标志用于同步I/O操作。它要求所有对文件的写操作在write调用返回之前都物理地写入到存储介质中。然而,对于串口通信来说,O_SYNC的使用可能不是必须的,因为串口通信通常不涉及文件系统的持久存储,而是实时的数据传输。在串口编程中,更常见的是使用O_NDELAY或O_NONBLOCK标志来控制非阻塞I/O行为。
                在实际编程中,这些标志通常通过位或操作(|)组合在一起,然后作为open函数的第三个参数传递。例如:
                int fd = open("/dev/ttyUSB0", O_RDWR | O_NOCTTY | O_SYNC);
                这行代码尝试以读写模式打开/dev/ttyUSB0设备文件,同时防止它成为控制终端,并(尽管在串口通信中可能不常见)要求写操作同步执行。如果打开成功,fd将是一个用于后续读写操作的文件描述符;如果失败,fd将是-1,并且errno将被设置为适当的错误代码。
