    fishros小车主板的预留接口的RX,TX引脚号是多少?
    fishbot 主控板 fishbot
    1.5k
    • 诸
      诸葛马后
      标题:fishros小车主板的预留接口的RX,TX引脚号是多少?
      背景(可选):
      我用遥控机接收机的tx小车主板上的rx
      初始化的时候,不知道主板上rx引脚号多少
      具体细节和上下文:
      尝试过的解决方法:
      我在官网资料只找到了原理图,没找到引脚图,问了ai也没找到
        关于fishros小车主板的预留接口的RX(接收)和TX(发送)引脚号,由于这不是一个广泛认知或标准化的主板型号(相比于如Raspberry Pi或Arduino等流行平台),且具体引脚号可能会因不同的硬件版本或设计而有所变化,因此我无法直接提供一个确切的引脚号。
        不过,基于你提到的情境和尝试过的解决方法,这里有一些建议性的步骤来帮助你确定fishros小车主板上的RX和TX引脚号:
        1. 查阅官方文档和原理图:
          • 尽管你提到在官网只找到了原理图,但原理图通常包含了关于引脚连接和信号流向的重要信息。仔细查看原理图,特别是与UART(通用异步收发传输器)相关的部分,因为RX和TX通常是UART通信的一部分。
        2. 识别UART接口:
          • 在原理图中,查找标记为UART、TXD(发送数据)、RXD(接收数据)或类似名称的引脚。这些引脚通常与主板上的串行通信接口相关联。
        3. 对比硬件实物:
          • 将原理图与实际的fishros小车主板进行对比,确保你能够正确识别出对应的引脚。这可能需要一些耐心和细致的观察。
        4. 寻求社区帮助:
          • 如果官方文档和原理图不足以解答你的问题,考虑在相关的开发者社区、论坛或社交媒体平台上寻求帮助。其他开发者可能遇到过类似的问题,并愿意分享他们的解决方案。
        5. 使用引脚测试工具:
          • 如果你有访问到引脚测试工具(如逻辑分析仪或示波器),你可以通过向RX和TX引脚发送和接收信号来测试它们的功能。这有助于你确认哪个引脚是RX,哪个是TX。
        请注意,由于我无法直接访问fishros小车主板的硬件和官方文档,因此以上建议是基于一般性的硬件调试和问题解决策略。在实际操作中,你可能需要根据具体情况进行调整。
          小鱼 技术大佬 @诸葛马后
          @诸葛马后 在ESP32上,几乎任何GPIO引脚都可以配置为UART的RX(接收)和TX(发送)引脚,但需要根据具体的ESP32型号和开发环境进行配置。以下是具体的使用方法:
          1. 硬件连接
          • TX引脚:连接到外部设备的RX引脚。
          • RX引脚:连接到外部设备的TX引脚。
          • GND:确保ESP32和外部设备共地。
          2. 软件配置
          在Arduino IDE中,可以使用HardwareSerial库来配置UART。以下是一个示例代码,展示如何将任意GPIO引脚配置为RX和TX:
          #include <HardwareSerial.h>
          // 定义自定义的RX和TX引脚
          #define CUSTOM_RX_PIN 16
          #define CUSTOM_TX_PIN 17
          // 创建HardwareSerial对象
          HardwareSerial MySerial(1);
          void setup() {
            // 初始化串口,设置波特率
            MySerial.begin(115200, SERIAL_8N1, CUSTOM_RX_PIN, CUSTOM_TX_PIN);
            // 打印初始化信息
            Serial.begin(115200);
            Serial.println("Custom UART initialized");
          void loop() {
            // 发送数据
            MySerial.println("Hello from ESP32");
            // 接收数据
            if (MySerial.available()) {
              String receivedData = MySerial.readString();
              Serial.println("Received: " + receivedData);
            delay(1000);
          3. 注意事项
          • 引脚复用:ESP32的GPIO引脚具有多种功能,配置为UART时需确保引脚未被其他功能占用。
          • 电压电平:确保ESP32和外部设备的电压电平兼容,通常为3.3V。
          • 引脚限制:某些引脚可能有特殊用途(如GPIO6-11通常用于Flash),避免使用这些引脚。
          4. 其他开发环境
          • ESP-IDF:在ESP-IDF中,可以使用uart_param_config和uart_set_pin函数来配置UART引脚。
          • MicroPython:在MicroPython中,可以使用machine.UART类来配置UART引脚。
          示例代码(ESP-IDF)
          #include "driver/uart.h"
          void app_main() {
              uart_config_t uart_config = {
                  .baud_rate = 115200,
                  .data_bits = UART_DATA_8_BITS,
                  .parity = UART_PARITY_DISABLE,
                  .stop_bits = UART_STOP_BITS_1,
                  .flow_ctrl = UART_HW_FLOWCTRL_DISABLE
              uart_param_config(UART_NUM_1, &uart_config);
              uart_set_pin(UART_NUM_1, CUSTOM_TX_PIN, CUSTOM_RX_PIN, UART_PIN_NO_CHANGE, UART_PIN_NO_CHANGE);
              uart_driver_install(UART_NUM_1, 1024, 0, 0, NULL, 0);
              char data[] = "Hello from ESP32";
              uart_write_bytes(UART_NUM_1, data, sizeof(data));
              char received_data[128];
              int len = uart_read_bytes(UART_NUM_1, received_data, sizeof(received_data) - 1, 1000 / portTICK_PERIOD_MS);
              if (len > 0) {
                  received_data[len] = '\0';
                  printf("Received: %s\n", received_data);
          通过这些方法,你可以灵活地使用ESP32的任意GPIO引脚作为UART的RX和TX引脚。
          诸 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 诸
            诸葛马后 @小鱼
            @小鱼 谢谢大佬
