    ros2错误 ros2: error: unrecognized arguments: dependencies rclpy
    ros2 ros2 foxy
    1.8k
    • 郭远雄郭
      郭远雄
      按视频操作建立Python型node时报错
        小鱼 技术大佬 @郭远雄
        @郭远雄 把完整指令,操作系统,版本贴出来,估计是你指令打错了
        • 郭远雄郭
          郭远雄
          ros2 foxy
          gyx@gyx-virtual-machine:~/town_ws/src$ ros2 pkg create village_li --build-type ament_python dependencies rclpy
          usage: ros2 [-h] Call ros2 <command> -h for more detailed usage. ...
          • 郭远雄郭
            郭远雄
            ubuntu20.04
            • 郭远雄郭
              郭远雄
              按你教程操作的,
                小鱼 技术大佬 @郭远雄
                @郭远雄 在 ros2错误 ros2: error: unrecognized arguments: dependencies rclpy 中说:
                没记错应该是 --dependencies rclpy
                • 郭远雄郭
                  郭远雄
                  谢谢,真如老师说的
                  • 郭远雄郭
                    郭远雄
                    gyx@gyx-virtual-machine:~/town_ws$ ros2 run village_li li4_node
                    No executable found
                    这是什么问题?? 老师
                    • 郭远雄郭
                      郭远雄
                      import rclpy
                      from rclpy.node import Node
                      def main(args=None):
                      rclpy.init(args=args)
                      li4_node = Node("li4")
                      li4_node.get_logger().info("")
                      rclpy.spin(li4_node)
                      rclpy.shutdown()
                      我抄写的程序
                      • 郭远雄郭
                        郭远雄
                        from setuptools import setup
                        package_name = 'village_li'
                        setup(
                        name=package_name,
                        version='0.0.0',
                        packages=[package_name],
                        data_files=[
                        ('share/ament_index/resource_index/packages',
                        ['resource/' + package_name]),
                        ('share/' + package_name, ['package.xml']),
                        install_requires=['setuptools'],
                        zip_safe=True,
                        maintainer='gyx',
                        maintainer_email='gyx@todo.todo',
                        description='TODO: Package description',
                        license='TODO: License declaration',
                        tests_require=['pytest'],
                        entry_points={
                        'console_scripts': [
                        "li4_node = village_li.li4:main"
                        • 郭远雄郭
                          郭远雄
                          前几天按另一个教程也报这错误,找不到可执行文件,
                            @郭远雄 colcon的一个bug,使用colcon build --symlink-install 编译即可
                              小鱼 技术大佬 @郭远雄
                              @郭远雄 一个问题提一个帖子即可,回复也把有用的信息放在一起说完,不要当微信用哦!
                              • 小鱼小 小鱼 从 中的 动手学ROS2 移动了该主题
