    实物机器人建图雷达数据不稳定
    FishBot四驱机器人V2
    提问规则 雷达数据 通信解析报错
    1.1k
    • S
      sam-zzy
      为社么我用TP_LINK的二频的路由器,路由器用网线连接计算机,计算机直接安装ubuntu22.04,计算机通过TP_LINK网络读取小车雷达数据时发现数据很不稳定,有时候直接断掉。
        在使用TP-LINK的二频路由器,并通过网线连接计算机(计算机上安装了Ubuntu 22.04系统)来读取实物机器人建图雷达数据时,如果遇到数据不稳定或断连的问题,可能的原因有多种。以下是对这些可能原因的分析及相应的解决方案:
        一、路由器及网络设置问题
        1. 信道干扰:
          • 无线网络可能受到其他无线设备的干扰,导致信号不稳定。尽管您是通过网线连接计算机,但路由器与其他无线设备的通信仍可能受到影响。
          • 解决方案:尝试登录路由器界面,固定一个信道,或使用“网络百宝箱”等工具检测周围的无线环境,选择一个干扰相对较小的信道。
        2. 频段选择:
          • 如果您的路由器同时支持2.4G和5G频段,且您的设备接入的是2.4G频段,可能会因为该频段干扰大而导致数据不稳定。
          • 解决方案:尝试关闭路由器多频合一功能,并连接5G信号进行测试。
        3. 路由器带机量限制:
          • 如果您的路由器连接了过多设备,可能会超过其最大带机量,导致数据不稳定或掉线。
          • 解决方案:合理规划设备接入数量,或考虑升级更高性能的路由器。
        4. 路由器设置问题:
          • 检查路由器的上网方式设置是否正确,如宽带拨号上网、自动获得IP地址或固定IP地址等。
          • 确保所填写的宽带账号和密码正确无误。
        5. 路由器硬件故障:
          • 路由器本身可能存在硬件故障,导致数据传输不稳定。
          • 解决方案:尝试重启路由器,或将其恢复出厂设置后重新设置。如果问题依旧,考虑联系厂家进行售后处理或直接更换新的路由器。
        二、计算机及系统问题
        1. 网络配置问题:
          • 检查Ubuntu系统的网络配置是否正确,包括网络接口、DNS服务器设置等。
          • 确保网络服务已启动并正常运行。
        2. 防火墙设置:
          • Ubuntu系统默认启用了防火墙(ufw),可能会阻止某些网络连接。
          • 解决方案:检查并暂时禁用防火墙以确认是否为此问题。如确认是防火墙导致的问题,可按需调整防火墙规则。
        3. 网络驱动程序问题:
          • 网络驱动程序可能存在问题或需要更新。
          • 解决方案:尝试更新或重新安装网络驱动程序。
        三、其他可能因素
        1. 网线问题:
          • 检查连接路由器和计算机的网线是否损坏或连接不牢固。
          • 解决方案:更换一根新的网线进行测试。
        2. 雷达设备问题:
          • 雷达设备本身可能存在故障或性能问题,导致数据传输不稳定。
          • 解决方案:检查雷达设备的状态和工作性能,必要时联系厂家进行维修或更换。
        3. 系统兼容性问题:
          • Ubuntu系统与某些硬件或软件可能存在兼容性问题。
          • 解决方案:尝试更新Ubuntu系统或相关软件至最新版本,或考虑使用其他操作系统进行测试。
        综上所述,针对您遇到的问题,建议从路由器及网络设置、计算机及系统问题以及其他可能因素等多个方面进行排查和解决。希望这些建议能帮助您找到问题的根源并采取相应的解决措施。
          小鱼 技术大佬 @sam-zzy
          @sam-zzy 不要双频合一,降低网络延迟,电脑这边有线连接,路由器不要给电脑和小车之外的其他设备使用试一试
