    yolov7报错
    机器人学
    yolo c++
    2.7k
      zztg@zztg:~/桌面/yolov7$ python3 export.py --weights yolov7_training.pt --img-size 640 --batch-size 1 --simplify --include onnx
      File "/home/zztg/桌面/yolov7/export.py", line 17, in <module>
      from utils.add_nms import RegisterNMS
      File "/home/zztg/桌面/yolov7/utils/add_nms.py", line 2, in <module>
      import onnx
      ModuleNotFoundError: No module named 'onnx'
        报错信息显示你的 Python 环境中缺少 onnx 模块。onnx(Open Neural Network Exchange)是一个开放的格式,用于表示深度学习模型,它允许模型在不同框架、工具、运行时之间移植。
        要解决这个问题,你需要安装 onnx 库。你可以通过以下步骤来安装它:
        1. 打开你的终端。
        2. 确保你的 Python 环境已经激活(如果你使用的是虚拟环境)。
        3. 使用 pip 命令安装 onnx。在终端中输入以下命令:
          pip install onnx
          或者,如果你使用的是 Python3(并且系统中同时安装了 Python2),可能需要使用:
          pip3 install onnx
        4. 安装完成后,再次运行你的 export.py 脚本:
        如果安装 onnx 后仍然遇到问题,可能需要检查以下几点:
        • 确保你安装的 onnx 版本与你的其他库(如 PyTorch,如果你在使用 PyTorch)兼容。
        • 如果你在使用特定的 Python 虚拟环境,确保你在该环境中安装了 onnx。
        • 检查你的环境变量或 Python 路径设置,确保它们指向正确的 Python 解释器和库位置。
        希望这能帮助你解决问题!如果还有其他错误,请继续提问。
          @小伊 zztg@zztg:~/桌面/yolov7$ python3 export.py --weights yolov7_training.pt --img-size 640 --batch-size 1 --simplify --include onnx
          Import onnx_graphsurgeon failure: No module named 'onnx_graphsurgeon'
          usage: export.py [-h] [--weights WEIGHTS] [--img-size IMG_SIZE [IMG_SIZE ...]]
          [--batch-size BATCH_SIZE] [--dynamic] [--dynamic-batch]
          [--grid] [--end2end] [--max-wh MAX_WH] [--topk-all TOPK_ALL]
          [--iou-thres IOU_THRES] [--conf-thres CONF_THRES]
          [--device DEVICE] [--simplify] [--include-nms] [--fp16]
          [--int8]
          export.py: error: unrecognized arguments: onnx
            您在使用 YOLOv7 的 export.py 脚本时遇到了几个问题。首先,错误信息提示 onnx_graphsurgeon 模块未安装,这是导致无法处理 ONNX 导出的一部分原因。其次,脚本还报告了一个“unrecognized arguments: onnx”的错误,这表明 --include onnx 这个参数可能不被当前的 export.py 脚本支持。
            解决步骤:
            1. 安装 onnx_graphsurgeon:
              onnx_graphsurgeon 是 NVIDIA TensorRT 的一部分,用于优化 ONNX 模型。如果您想导出 ONNX 模型并计划使用 TensorRT,您需要安装 TensorRT,它将包括 onnx_graphsurgeon。如果您仅需要 ONNX 模型而不使用 TensorRT,您可以尝试不依赖 onnx_graphsurgeon。
              安装 TensorRT 的具体步骤依赖于您的操作系统和 CUDA 版本。通常,您可以从 NVIDIA 的官方网站下载并安装 TensorRT。
            2. 检查 export.py 脚本的参数:
              从错误信息来看,--include onnx 似乎不是一个有效的参数。您应该查看 export.py 脚本的文档或源代码,了解正确的参数列表。通常,导出 ONNX 模型的命令可能不需要 --include onnx 参数。您可以尝试仅使用以下命令来导出模型:
              如果您确实需要导出为 ONNX 格式,确保您的 YOLOv7 版本支持这一功能,并查阅相应的文档了解正确的使用方法。
            3. 查阅 YOLOv7 文档:
              由于 YOLOv7 是一个活跃开发的项目,其功能可能会随着版本更新而变化。确保您查阅的是与您当前安装的 YOLOv7 版本相对应的文档。
            4. 更新和安装依赖:
              确保所有必要的依赖都已正确安装,包括 PyTorch(用于加载 .pt 模型)和 ONNX(用于导出 ONNX 模型)。
            通过上述步骤,您应该能够解决遇到的问题。如果问题仍然存在,可能需要更详细地检查 export.py 脚本的代码或寻求 YOLOv7 社区的帮助。
