    nav2_map_server map_saver_cli -f map 建立失败 Failed to spin map subscription
    ros2 nav2 ros2 humble
    1.5k
      这是为啥?
        在使用 nav2_map_server 和 map_saver_cli 工具时遇到 “Failed to spin map subscription” 错误通常意味着 map_saver_cli 无法成功订阅到由 nav2_map_server 发布的地图数据。这个问题可能由以下几个原因引起:
        1. 网络或通信问题:
          • 确保 nav2_map_server 正在运行并且正确发布了地图数据。
          • 检查 ROS 网络是否正常运行,确保所有节点都在同一个 ROS 网络中。
        2. 话题名称不匹配:
          • map_saver_cli 默认订阅名为 /map 的话题。确认 nav2_map_server 是否确实在这个话题上发布了地图。可以通过 rostopic list 查看当前发布的话题列表,使用 rostopic echo /map 来检查是否有数据发布。
        3. 时间同步问题:
          • 如果你的系统使用了时间同步(如使用 ROS 2 的时间功能),确保所有节点的时间设置正确且同步。
        4. 权限或安全设置:
          • 如果你的 ROS 设置中包含了安全功能(如使用 ROS 2 的 DDS 安全功能),确保 map_saver_cli 有足够的权限订阅 nav2_map_server 发布的话题。
        5. 节点启动顺序问题:
          • 确保 nav2_map_server 在 map_saver_cli 之前启动,并且已经成功加载并发布了地图数据。
        6. 地图数据问题:
          • 如果地图数据本身有问题(如格式不正确、文件损坏等),nav2_map_server 可能无法正确发布地图,从而导致 map_saver_cli 无法订阅。
        解决步骤
        1. 检查 nav2_map_server 的状态:
          • 使用 rosnode list 查看是否 nav2_map_server 正在运行。
          • 使用 rosnode info /nav2_map_server(假设节点名为 /nav2_map_server)查看更多信息。
        2. 验证话题发布:
          • 使用 rostopic list 查看所有发布的话题。
          • 使用 rostopic echo /map 或 ros2 topic echo /map nav_msgs/msg/OccupancyGrid(根据 ROS 版本)查看是否有地图数据发布。
        3. 检查日志:
          • 查看 nav2_map_server 和 map_saver_cli 的控制台输出或日志文件,寻找可能的错误信息或警告。
        4. 调整启动顺序:
          • 确保 nav2_map_server 完全启动并成功加载地图后再启动 map_saver_cli。
        5. 检查网络和权限设置:
          • 确保所有相关节点都在同一个网络中,并且没有网络隔离或防火墙阻止 ROS 通信。
          • 检查 ROS 安全设置,确保没有阻止节点间的通信。
        通过上述步骤,你应该能够诊断并解决 “Failed to spin map subscription” 的问题。如果问题依旧存在,可能需要更深入地检查 ROS 的配置或寻求社区的帮助。
