    ros1 noetic 下载失败
    ros1 一键安装 ros noetic
    • Y
      yx627330813
      Run CMD Task:[sudo apt search aptitude ]
      [-][0.59s] CMD Result:success s)on
      [-][0.00s] CMD Result:code:100
      E: dpkg 被中断,您必须手工运行 ‘sudo dpkg --configure -a’ 解决此问题。
      Run CMD Task:[sudo apt search python3-catkin-tools ]
      [-][0.53s] CMD Result:success
      [-][0.54s] CMD Result:success
      [-][0.00s] CMD Result:code:2
        根据您提供的安装日志,您在尝试安装 ROS Noetic 时遇到了一些问题。主要问题是 dpkg 被中断,导致安装过程无法继续。这里是一些步骤来帮助您解决这些问题:
        1. 修复 dpkg 问题:
          错误提示“E: dpkg 被中断,您必须手工运行 ‘sudo dpkg --configure -a’ 解决此问题。”表明 dpkg 包的配置过程中被中断。您需要按照提示运行以下命令来修复 dpkg:
          这个命令会尝试配置所有未完成的 dpkg 包。如果执行后没有错误,您可以继续尝试安装 ROS。
        2. 清理 apt 缓存:
          在继续之前,清理 apt 的缓存可能有助于解决一些依赖问题:
          sudo apt clean
          sudo apt autoclean
          sudo apt autoremove
        3. 更新软件包列表:
          确保您的软件包列表是最新的:
          sudo apt update
        4. 重新安装 ROS Noetic:
          在解决了 dpkg 问题并更新了软件包列表后,再次尝试安装 ROS Noetic:
        5. 检查 ROS 安装:
          安装完成后,检查 ROS 是否正确安装。您应该能够找到 /opt/ros/noetic/setup.bash 文件:
          如果这个命令返回文件路径而不是错误代码,那么 ROS 应该已经正确安装。
        6. 初始化 rosdep:
          如果 ROS 安装成功,接下来需要初始化 rosdep,这是 ROS 的一个依赖管理工具:
          sudo rosdep init
          rosdep update
        7. 设置环境变量:
          为了让系统能够找到 ROS 的可执行文件,您需要将 ROS 的环境变量添加到您的 shell 配置文件中(如 .bashrc 或 .zshrc):
          source /opt/ros/noetic/setup.bash
        如果在执行上述步骤后仍然遇到问题,建议访问您提到的鱼香社区(https://fishros.org.cn/forum)并在一键安装专区反馈问题,那里可能有更具体的帮助或解决方案。
        • Y
          yx627330813
          sudo rosdep init
          ERROR: cannot download default sources list from:
          https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/rosdep/sources.list.d/20-default.list
          Website may be down.
          <urlopen error <urlopen error [Errno 111] Connection refused> (https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/rosdep/sources.list.d/20-default.list)>
