    一键安装ros失败,没有那个文件或目录:fishros
    一键安装报错 ros
    5.1k
    • MORIARTYM
      MORIARTY
        小鱼 技术大佬 @MORIARTY
        @MORIARTY 另外发现你用的是zsh,目前一键安装不支持自动配置zsh,只支持bash,需要你手动source一下环境
        source /opt/ros/版本名字/setup.zshrc
        MORIARTYM 2 条回复 最后回复 回复 引用 1
          小鱼 技术大佬 @MORIARTY
          @MORIARTY 手打的还是复制粘贴的,尽量复制粘贴哦
          MORIARTYM 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • MORIARTYM
            MORIARTY @小鱼
            @小鱼 复制粘贴的,突然就不行了,ros也没了
            • MORIARTYM
              MORIARTY @小鱼
              @小鱼 31751bf0-f743-4cef-bf46-52924860c68f-image.png 目录下是有这个文件的
                小鱼 技术大佬 @MORIARTY
                @MORIARTY 打开终端,直接在相同目录输入 bash fishros试试
                MORIARTYM 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
                • MORIARTYM
                  MORIARTY @小鱼
                  @小鱼 一键安装了,但是现实command not found : roscore09a91f5f-c3fb-47cd-8f38-9bb7962f860e-image.png
                  小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                    小鱼 技术大佬 @MORIARTY
                    @MORIARTY 提供一下必要信息
                    如果是程序,版本信息,系统信息,ROS版本,你的前后操作等等都是帮助快速定位的。
                    最好把一键安装日志也放上
                    不要截图,要复制粘贴,一定要代码块包裹
                      小鱼 技术大佬 @MORIARTY
                      • MORIARTYM
                        MORIARTY @小鱼
                        • MORIARTYM
                          MORIARTY @小鱼
                          @小鱼 确实是这个问题,谢谢
                          • 小鱼小 小鱼 将这个主题标记为已解决,在
