    fishbot 烧录程序后用Agent没法识别到串口
    fishbot四驱版 fishbot
    988
      fishbot板子可以烧录程序,烧录程序后用Agent和ROS2连接时一直显示无法找到串口,这个要怎么解决啊?!
        小鱼 技术大佬 @1326172855
        @1326172855 详细说说
        @小鱼 在 【鱼香ROS】社区问答规则(小鱼个人)更新 中说:
        提问要求
        先问AI再提问:https://chat.deepseek.com/
        请详细说明:系统版本、操作步骤,并提供文字版终端日志或代码(便于排查问题)。
        非必要情况下,请尽量避免使用截图描述问题。
        1 3 条回复 最后回复 回复 引用 0
          1326172855 @小鱼
          @小鱼 我烧录了产生节点的代码之后,用串口连接到上位机,打开Agent之后一直给我报[1745722709.693354] info | TermiosAgentLinux.cpp | init | Serial port not found. | device: /dev/ttyUSB0, error 2, waiting for connection...
          [1745722710.693757] info | TermiosAgentLinux.cpp | init | Serial port not found. | device: /dev/ttyUSB0, error 2, waiting for connection...
          [1745722711.703841] info | TermiosAgentLinux.cpp | init | Serial port not found. | device: /dev/ttyUSB0, error 2, waiting for connection...
          这个是为什么啊?
            小鱼 技术大佬 @1326172855
            @1326172855 具体哪个代码
            1 4 条回复 最后回复 回复 引用 0
              1326172855 @小鱼
              @小鱼 就是我烧了那几个
                小鱼 技术大佬 @1326172855
                @1326172855 哪几个?贴出来
                  1326172855 @小鱼
                  platform = espressif32
                  board = fishbot_motion_control_four_driver_v2
                  framework = arduino
                  lib_deps =
                  https://gitee.com/ohhuo/micro_ros_platformio.git
                  这个是ini的
                  #include <Arduino.h>
                  #include <Esp32McpwmMotor.h>
                  #include <Esp32PcntEncoder.h>
                  #include <rcl/rcl.h>
                  #include <rclc/rclc.h>
                  #include <rclc/executor.h>
                  rcl_allocator_t allocator;
                  rclc_support_t support;
                  rcl_node_t node;
                  rclc_executor_t executor;//node set
                  // setup 函数,启动时调用一次
                  void setup()
                  Serial.begin(115200); // 设置串口波特率
                  // 设置通过串口进行MicroROS通信
                  set_microros_serial_transports(Serial);
                  // 延时时一段时间,等待设置完成
                  delay(2000);
                  // 初始化内存分配器
                  // 创建初始化选项
                  // 创建节点 hello_microros
                  rclc_node_init_default(&node, "hello_microros", "", &support);
                  // 创建执行器
                  // loop 函数,setup 后会被重复调用
                  void loop()
                                   // 延时函数,单位 ms
                  delay(100);
                  // 循环处理数据
                  这个是main.cpp里面的
                    小鱼 技术大佬 @1326172855
                    @1326172855 下载的串口是哪个串口
                      1326172855 @小鱼
                      @小鱼 ttyUSB0
                        小鱼 技术大佬 @1326172855
                        @1326172855 ls /dev/ttyUSB* 看一下 lsusb 再看一下
                          1326172855 @小鱼
                          @小鱼 /dev/ttyUSB0它显示是
                            1326172855 @小鱼
                            没复位之前它是
                            info | TermiosAgentLinux.cpp | init | running... | fd: 3
                            [1745729780.407258] info | Root.cpp | set_verbose_level | logger setup | verbose_level: 6
                            然后复位之后就
                              1326172855 @小鱼
                              @小鱼 我发现这个ESP32开发板只有烧录状态或者长按复位键的时候电脑才识别的到ch340,而在其他状态下识别不到
                                1326172855 @小鱼
                                @小鱼 Screenshot from 2025-04-27 18-55-27.png 我发现这个ESP32开发板只有烧录状态或者长按复位键的时候电脑才识别的到ch340,而在其他状态下识别不到
                                  小鱼 技术大佬 @1326172855
                                  @1326172855 有没有打开电池开关
