    老师,我这里一键安装服务,为啥直接报错了
    服务 安装
    2.0k
      2586375669 年度VIP
      老师,我这里一键安装docker服务,为啥直接报错了
      ros2@ros2-VirtualBox:~$ wget http://fishros.com/install -O fishros && bash fishros
      --2025-06-02 08:57:00-- http://fishros.com/install
      正在解析主机 fishros.com (fishros.com)... 47.119.165.169
      正在连接 fishros.com (fishros.com)|47.119.165.169|:80... 已连接。
      --2025-06-02 08:57:00-- http://fishros.com/install/
      再次使用存在的到 fishros.com:80 的连接。
      已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
      长度: 960 [application/octet-stream]
      正在保存至: ‘fishros’
      fishros 100%[===================>] 960 --.-KB/s 用时 0s
      2025-06-02 08:57:00 (172 MB/s) - 已保存 ‘fishros’ [960/960])
      [sudo] ros2 的密码:
      正在读取软件包列表... 完成
      正在分析软件包的依赖关系树... 完成
      正在读取状态信息... 完成
      python3-distro 已经是最新版 (1.7.0-1)。
      python3-yaml 已经是最新版 (5.4.1-1ubuntu1)。
      升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 193 个软件包未被升级。
      --2025-06-02 08:57:04-- http://mirror.fishros.com/install/tools/base.py
      正在解析主机 mirror.fishros.com (mirror.fishros.com)... 47.119.165.169
      正在连接 mirror.fishros.com (mirror.fishros.com)|47.119.165.169|:80... 已连接。
      长度: 51464 (50K) [application/octet-stream]
      正在保存至: ‘/tmp/fishinstall//tools/base.py’
      /tmp/fishinstall//t 100%[===================>] 50.26K --.-KB/s 用时 0.08s
      2025-06-02 08:57:04 (615 KB/s) - 已保存 ‘/tmp/fishinstall//tools/base.py’ [51464/51464])
      [-][0.00s] CMD Result:success
      Run CMD Task:[wget http://mirror.fishros.com/install/tools/translation/translator.py -O /tmp/fishinstall//tools/translation/translator.py --no-check-certificate]
      [/][0.00s] --2025-06-02 08:57:05-- http://mirror.fishros.com/install/tools/tran[][0.10s] 正在解析主机 mirror.fishros.com (mirror.fishros.com)... 47.119.165.16[|][0.10s] 正在连接 mirror.fishros.com (mirror.fishros.com)|47.119.165.169|:80..[-][0.10s] CMD Result:success
      Run CMD Task:[wget http://mirror.fishros.com/install/tools/translation/assets/zh_CN.py -O /tmp/fishinstall//tools/translation/assets/zh_CN.py --no-check-certificate]
      [/][0.00s] --2025-06-02 08:57:06-- http://mirror.fishros.com/install/tools/tran[][0.10s] 正在解析主机 mirror.fishros.com (mirror.fishros.com)... 47.119.165.16[|][0.10s] 正在连接 mirror.fishros.com (mirror.fishros.com)|47.119.165.169|:80..[-][0.10s] CMD Result:success
      Run CMD Task:[wget http://mirror.fishros.com/install/tools/translation/assets/en_US.py -O /tmp/fishinstall//tools/translation/assets/en_US.py --no-check-certificate]
      Run CMD Task:[wget https://fishros.org.cn/forum/topic/1733 -O /tmp/t1733 -q --timeout 10 && rm -rf /tmp/t1733]
      已为您切换语言至当前所在国家语言:zh_CN
      基础检查通过...
                  .'// 可以多看看小鱼的文章  | 关注B站鱼香ROS机器人 \ `.
      RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
      ---众多工具,等君来用---
      ROS相关:
      常用软件:
      [6]:一键安装:NodeJS环境
      [7]:一键安装:VsCode开发工具
      [8]:一键安装:Docker
      [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
      [15]:一键安装:QQ for Linux
      配置工具:
      [13]:一键配置:python国内源
      请输入[]内的数字以选择:17
      Run CMD Task:[wget http://mirror.fishros.com/install/tools/tool_config_docker_proxy.py -O /tmp/fishinstall/tools/tool_config_docker_proxy.py --no-check-certificate]
      [/][0.00s] --2025-06-02 08:57:17-- http://mirror.fishros.com/install/tools/tool[][0.10s] 正在解析主机 mirror.fishros.com (mirror.fishros.com)... 47.119.165.16[|][0.10s] 正在连接 mirror.fishros.com (mirror.fishros.com)|47.119.165.169|:80..[-][0.10s] CMD Result:success
      欢迎使用一键配置Docker代理(支持VPN+代理服务两种模式),本工具由作者小鱼提供
      请选择代理模式,如果不清楚可以选2
      [1]:VPN模式(需要本地有支持HTTP代理)
      [2]:服务模式(需要提供支持Docker代理的服务器地址)
      [3]:删除所有模式代理
      0:quit
      请输入[]内的数字以选择:1
      请输入代理所在地址(直接回车使用:127.0.0.1):
      请输入代理所在端口:7890
      创建文件:/etc/systemd/system/docker.service.d/proxy.conf
      Run CMD Task:[sudo mkdir -p /etc/systemd/system/docker.service.d/]
      在/etc/systemd/system/docker.service.d/proxy.conf写入了[Service]
      Environment="HTTP_PROXY=http://127.0.0.1:7890/"
      Environment="HTTPS_PROXY=http://127.0.0.1:7890/"
      Environment="NO_PROXY=localhost,127.0.0.1,127.0.0.1,.example.com,接下来为你重启Docker!
      Run CMD Task:[sudo systemctl daemon-reload]
      Run CMD Task:[sudo systemctl restart docker]
      [-][0.01s] CMD Result:code:5
      配置完成,接下来你可以尝试再次拉取镜像了~
      L 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        luqixuan 年度VIP @2586375669
        @2586375669 直接选择【8】一键安装:Docker
