    踩坑--激光雷达安装
    移动平台分享
    雷达安装 依赖安装
    6.1k
    • 毛哥成山轮胎机油保养毛
      毛哥成山轮胎机油保养 活跃VIP
      安装说明:
      1、lsm10_v2功能包是在Linux ROS2环境中使用。该软件包在Ubuntu18.04上使用ROS2 Eloquent版本进行了测试。
      2、这是m10雷达驱动程序包,在将包克隆到工作区后,使用colcon build --packages-select lsm10_v2 进行编译。
      编译说明:
      第一次编译时,需要将lsm10_v2功能包中的CMakeLists.txt文件内容替换成1-CMakeLists.txt文件后再进行编译;
      编译完成后,再将CMakeLists.txt文件内容替换成2-CMakeLists.txt的内容编译即可。
      3、发布话题:
      /scan (sensor_msgs/scan)
      /difop_information
      4、启动节点
      ros2 launch lsm10_v2 ls_m10.launch.py
      步骤2编译报错 安装失败
      CMake Error at CMakeLists.txt:27 (find_package):
      By not providing "Finddynamic_reconfigure.cmake" in CMAKE_MODULE_PATH this
      project has asked CMake to find a package configuration file provided by
      "dynamic_reconfigure", but CMake did not find one.
      显示缺少依赖,用下面命令安装包依赖(我的ros2版本 foxy)
      sudo apt install python3-pip //安装pip
      sudo pip install rosdepc  //安装ros2依赖工具
      sudo rosdepc init //初始化rosdepc
      rosdepc update //更新rosdepc
      rosdepc install -i --from-path src --rosdistro foxy -y  //安装包依赖
      提示:小鱼rosdepc正式为您服务
      to system dependencies:
      lsm10_v2: Cannot locate rosdep definition for [tf]
      还是不成功😧
      今天是星期六,雷达的技术不上班,看来要星期一等雷达技术上班解决了,显示缺少依赖 dynamic_reconfigure 我查了度娘这个是加载动态参数的依赖,有会安装的告诉我一下,要不只能等星期一雷达工程师了
        小鱼 技术大佬 @毛哥成山轮胎机油保养
        @毛哥 他们应该没有发布foxy版本的驱动
        • 毛哥成山轮胎机油保养毛
          毛哥成山轮胎机油保养 活跃VIP @小鱼
          @小鱼 没有发布foxy版本驱动有点悲催了,只能等星期一技术上班再问了
          • 毛哥成山轮胎机油保养毛
            毛哥成山轮胎机油保养 活跃VIP
            在技术指导下,雷达能工作了,上个图
            插在笔记本上到室外强光下转了一圈,阳光对它应该是没有影响
            • 毛哥成山轮胎机油保养毛
              毛哥成山轮胎机油保养 活跃VIP @毛哥成山轮胎机油保养
              最后由 毛哥成山轮胎机油保养 编辑
              @毛哥 安装好的效果
              不干胶粘上的 😁 😁 😁
              • 毛哥成山轮胎机油保养毛
                毛哥成山轮胎机油保养 活跃VIP
                最后由 毛哥成山轮胎机油保养 编辑
                新问题出现了,笔记本主控 /dev/ttyUSB0 控制电机控制板, /dev/ttyUSB1 接雷达,2个usb口不固定,拔下来在插上usb0 有时就变成usb1了,固定的usb口端口号为什么总是变呢,每次插usb设备还的插上arduino板看看端口号对不对,lsusb命令有点看不懂, 懂得朋友你们是怎么解决这个问题的呢?
                • 毛哥成山轮胎机油保养毛
                  参考以下网址,usb端口号不固定问题完美解决。
                  https://blog.csdn.net/weixin_40639095/article/details/108490329
                  1 1 条回复 最后回复 回复 引用 1
                    1799580466 @毛哥成山轮胎机油保养
                    @毛哥成山轮胎机油保养 大哥 您还有M10的ROS2资料么
