    PX4-Gazebo-ROS2 如何通过RTPS/DDS接口配置BodyRate飞行模式
    无人机
    px4 ros2 bodyrate dds
    1.8k
    • ba1StaB
      ba1Sta
      最后由 ba1Sta 编辑
      BodyRate模式,即姿态角速度控制适用于FPV高动态的飞行任务(DJI的FPV摇杆的控制原理就是BodyRate)。
      在新的PX4固件版本中,PX4支持利用BodyRate实现Offboard Control帮助大家进行研究,但默认情况下运行PX4_ROS_COM运行Agent(micrortps_agent -t UDP)并无法得到可以实现BodyRate控制通讯的Topic: fmu/vehicle_attitude_setpoint/in,这就需要我们手动添加新的topic实现与PX4系统的通讯。
      具体步骤:
      1. 完成环境配置,参考PX4官方教程中的ROS2 User Guide,在配置环境中遇到任何问题欢迎发帖提问。
      2. 修改Client的yaml文件,自动生成Topic发布与订阅代码: 在PX4的路径(PX4-Autopilot/msg/tools/urtps_bridge_topics.yaml)下配置Client 的yaml文件,增加BodyRate控制,在yaml文件的最后一行增加如下内容:
        - msg:     vehicle_attitude_setpoint
          receive: true
      其他可选的msg可以在路径:PX4-Autopilot/msg/中查看。
      3. 重新编译PX4工作空间make px4_sitl_rtps gazebo(在这个过程中会自动启动桥接Client)
      4. 修改Agent的yaml文件,自动生成Topic发布与订阅代码: 在PX4_ROS_COM的文件路径下(path_to_colcon_ws/src/px4_ros_com/templates/urtps_bridge_topics.yaml)下配置Agent的yaml文件,增加BodyRate控制,在yaml文件的最后一行增加如下内容:
        - msg: VehicleAttitudeSetpoint
          receive: true
      注意,这里对应的msg名称与Client所用的大小写略有不同,可见:px4_msgs
      5. 最重要的步骤来了,用PX4_ROS_COM自带的脚本构建新的工作空间:
      $ cd ~/px4_ros_com_ros2/src/px4_ros_com/scripts
      $ source build_ros2_workspace.bash
      另外,scripts文件夹中包含了多种的工具,如果需要构建ROS环境即选用source build_ros1_workspace.bash
      6. 重新运行PX4_Gazebo
      # ctrl+shift+t 打开新的终端
      cd PX4路径
      source ~/px4_ros_com_ros2/install/setup.bash
      可以看到结果如下:
      --- MicroRTPS Agent ---
      [   micrortps_agent   ]	Starting link...
      [   micrortps_agent   ]	UDP transport: ip address: 127.0.0.1; recv port: 2020; send port: 2019
      [ micrortps_transport ]	UDP transport: Trying to connect...
      [ micrortps_transport ]	UDP transport: Connected to server!
      ---   Subscribers   ---
      - DebugArray subscriber started
      - DebugKeyValue subscriber started
      - DebugValue subscriber started
      - DebugVect subscriber started
      - OffboardControlMode subscriber started
      - OpticalFlow subscriber started
      - PositionSetpoint subscriber started
      - PositionSetpointTriplet subscriber started
      - TelemetryStatus subscriber started
      - Timesync subscriber started
      - VehicleCommand subscriber started
      - VehicleLocalPositionSetpoint subscriber started
      - VehicleTrajectoryWaypoint subscriber started
      - OnboardComputerStatus subscriber started
      - TrajectoryBezier subscriber started
      - VehicleTrajectoryBezier subscriber started
      - VehicleAttitudeSetpoint subscriber started
      - TrajectorySetpoint subscriber started
      - VehicleMocapOdometry subscriber started
      - VehicleVisualOdometry subscriber started
      ----   Publishers  ----
      - Timesync publishers started
      - TrajectoryWaypoint publisher started
      - VehicleControlMode publisher started
      - VehicleOdometry publisher started
      - VehicleStatus publisher started
      - CollisionConstraints publisher started
      - TimesyncStatus publisher started
      - SensorCombined publisher started
      - VehicleTrajectoryWaypointDesired publisher started
      至此VehicleAttitudeSetpoint subscriber 启动成功,测试一下:
      ros2 topic list
      新的topic已经出现:/fmu/vehicle_attitude_setpoint/in,至此已经成功构建ROS2与PX4的BodyRate模式的控制接口,vehicle_attitude_setpoint.msg具体见msg,控制方法见offboard模式的官方介绍
      1 条回复 最后回复 回复 引用 1
