    选择ros版本只有0
    一键安装 一键安装ros
    1.4k
    • 风起风
      风起
      [-]Result:success r Robot OS roscpp-coreageKerberos
      RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:1
      请输入[]内的数字以选择:0
      你选择退出。。。。
      Run CMD Task:[ls /opt/ros/None/setup.bash]
      [-]Result:code:2
      [-]Result:code:2
      rm: 无法删除'fishros': 没有那个文件或目录
      风起风 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 风起风
        风起 @风起
        @风起 再次执行指令变成
        ubuntu@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros
        fishros: 没有那个文件或目录
          小鱼 技术大佬 @风起
          @风起 错误还在前面,需要进一步检查
