    雷神m10雷达humble安装遇到问题,编译不能通过
    移动平台分享
    humble types.h
    • 毛哥成山轮胎机油保养毛
      毛哥成山轮胎机油保养 活跃VIP
      最后由 毛哥成山轮胎机油保养 编辑
      雷神m10串口版雷达安装说明:
      1、lsm10_v2功能包是在Linux ROS2环境中使用。该软件包在Ubuntu18.04上使用ROS2 Eloquent版本进行了测试。
      2、这是m10雷达驱动程序包,在将包克隆到工作区后,使用colcon build --packages-select lsm10_v2 进行编译。
      编译说明:
      第一次编译时,需要将lsm10_v2功能包中的CMakeLists.txt文件内容替换成1-CMakeLists.txt文件后再进行编译;
      编译完成后,再将CMakeLists.txt文件内容替换成2-CMakeLists.txt的内容编译即可。
      3、发布话题:
      /scan (sensor_msgs/scan)
      /difop_information
      4、启动节点
      ros2 launch lsm10_v2 ls_m10.launch.py
      按说明复制雷达驱动编译报错:
      报错后重新运行
      一键配置:rosdep(小鱼的rosdepc,又快又好用)
      sudo apt-get update   #更新软件列表
      sudo apt-get upgrade # 更新软件
      系统更新,ros2更新都做了一遍 ,还是报错,显示缺rcl/types.h 文件,有人碰到过同样的问题吗 ?怎么处理的?
        小鱼 技术大佬 @毛哥成山轮胎机油保养
        @毛哥成山轮胎机油保养 在 雷神m10雷达humble安装遇到问题,编译不能通过 中说:
        问下厂家有没有新版本的,估摸是ros删了头文件,你先去ros的安装目录下的include下找找,看看能不能找到对应的文件,如果找得到再检查cmakelists的配置,找不到就找厂家。
        • 毛哥成山轮胎机油保养毛
          毛哥成山轮胎机油保养 活跃VIP @小鱼
          厂家的回答就是等,他们只在ros2 老版本做了适配
          • 毛哥成山轮胎机油保养毛
            毛哥成山轮胎机油保养 活跃VIP @毛哥成山轮胎机油保养
            @毛哥成山轮胎机油保养 不知道什么原因 在我的上位机虚拟机humble 编译通过了,但是在我的主控里面的笔记本编译报错,同样的utuntu 22.04 同样的ros2 humble版本,为什么一个编译通过了,一个报错呢?
