    ubuntu18.04 ros-melodic 在安装ros依赖包时总是出现E软件包无法定位
    21.5k
    • 5
      541477150 @小鱼
      sudo apt search rtabmap
      正在排序... 完成
      全文搜索... 完成
      重新安装ros后,search后还是出现这样的问题
        小鱼 技术大佬 @541477150
        该问题为源造成的问题,这类问题如确认源没有问题,则可以使用搜索安装的方法解决
        @541477150 我到ROS官网查看了这个包,在melodic版本是有发布的。并且尝试用18的系统运行search也可以搜的到,请提供完整的一键安装结果。并再次尝试sudo apt update后再搜索。
        另外已发布的帖子是可以再次编辑的,无需删掉重发
        root@a55fb6221f72:~/code/nav# apt search rtabmap
        Sorting... Done
        Full Text Search... Done
        ros-melodic-rtabmap/bionic 0.20.16-1bionic.20211228.192305 amd64
          RTAB-Map's standalone library.
        ros-melodic-rtabmap-dbgsym/bionic 0.20.16-1bionic.20211228.192305 amd64
          debug symbols for ros-melodic-rtabmap
        ros-melodic-rtabmap-ros/bionic 0.20.16-1bionic.20211228.200231 amd64
          RTAB-Map's ros-pkg.
        ros-melodic-rtabmap-ros-dbgsym/bionic 0.20.16-1bionic.20211228.200231 amd64
          debug symbols for ros-melodic-rtabmap-ros
        5 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 5
          541477150 @小鱼
          现在一键安装完可以search出来
          正在排序... 完成
          全文搜索... 完成
          ros-melodic-rtabmap/bionic 0.20.18-4bionic.20220303.214033 amd64 RTAB-Map's standalone library.
          ros-melodic-rtabmap-dbgsym/bionic 0.20.18-4bionic.20220303.214033 amd64 debug symbols for ros-melodic-rtabmap
          ros-melodic-rtabmap-ros/bionic 0.20.18-2bionic.20220314.185706 amd64 RTAB-Map's ros-pkg.
          ros-melodic-rtabmap-ros-dbgsym/bionic 0.20.18-2bionic.20220314.185706 amd64 debug symbols for ros-melodic-rtabmap-ros
          但是执行 sudo apt-get install ros-melodic-rtabmap ros-melodic-rtabmap-ros命令时报了以下错误:
          正在读取软件包列表... 完成
          正在分析软件包的依赖关系树
          正在读取状态信息... 完成
          下列信息可能会对解决问题有所帮助:
          下列软件包有未满足的依赖关系:
           ros-melodic-rtabmap : 依赖: libpcl-dev 但是它将不会被安装
           ros-melodic-rtabmap-ros : 依赖: ros-melodic-pcl-conversions 但是它将不会被安装
        依赖: ros-melodic-pcl-ros 但是它将不会被安装
          5 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
          • 5
            541477150 @541477150
            • 5
              最后由 541477150 编辑
              现在以上问题已经通过重新一键安装解决了.接下来在对工作空间进行编译时出现了以下报错:
              ~/rtabmap_ws$  catkin_make
              Base path:  /home/wwt/rtabmap_ws
              Source space:  /home/wwt/rtabmap_ws/src
              Build space:  /home/wwt/rtabmap_ws/build
              Devel space:  /home/wwt/rtabmap_ws/devel
              Install space:  /home/wwt/rtabmap_ws/install
              #### Running command: "make cmake_check_build_system" in "/home/wwt/rtabmap_ws/build"
              --  Using CATKIN_DEVEL_PREFIX: /home/wwt/rtabmap_ws/devel
              --  Using CMAKE_PREFIX_PATH: /opt/ros/melodic
              --  This workspace overlays: /opt/ros/melodic
              --  Found PythonInterp: /usr/bin/python2 (found suitable version "2.7.17", minimum required is "2")
              --  Using PYTHON_EXECUTABLE: /usr/bin/python2
              --  Using Debian Python package layout
              --  Using empy: /usr/bin/empy
              --  Using CATKIN_ENABLE_TESTING: ON
              --  Call enable_testing()
              --  Using CATKIN_TEST_RESULTS_DIR: /home/wwt/rtabmap_ws/build/test_results
              --  Found gtest sources under '/usr/src/googletest': gtests will be built
              --  Found gmock sources under '/usr/src/googletest': gmock will be built
              CMake Deprecation Warning at /usr/src/googletes /CMakeLists.txt:1 (cmake_minimum_required):
                Compatibility with CMake < 2.8.12 will be removed from a future version of
                CMake.
                Update the VERSION argument <min> value or use a ...<max> suffix to tell
                CMake that the project does not need compatibility with older versions.
              CMake Deprecation Warning at /usr/src/googletest/googlemock/CMakeLists.txt:41 (cmake_minimum_required):
                CMake.
              CMake Deprecation Warning at /usr/src/googletest/googletest/CMakeLists.txt:48 (cmake_minimum_required):
                CMake.
              -- Found PythonInterp: /usr/bin/python2 (found version "2.7.17")
              -- Using Python nosetests: /usr/bin/nosetests-2.7
              -- catkin 0.7.29
              -- BUILD_SHARED_LIBS is on
              -- ~~  traversing 1 packages in topological order:
              -- ~~  - rtabmap_ros
              -- +++ processing catkin package: 'rtabmap_ros'
              -- ==> add_subdirectory(rtabmap_ros)
              CMake Deprecation Warning at rtabmap_ros/CMakeLists.txt:1 (cmake_minimum_required):
                CMake.
              CMake Deprecation Warning at rtabmap_ros/CMakeLists.txt:7 (cmake_policy):
                The OLD behavior for policy CMP0043 will be removed from a future version
                of CMake.
                The cmake-policies(7) manual explains that the OLD behaviors of all
                policies are deprecated and that a policy should be set to OLD only under
                specific short-term circumstances.  Projects should be ported to the NEW
                behavior and not rely on setting a policy to OLD.
              CMake Deprecation Warning at rtabmap_ros/CMakeLists.txt:12 (cmake_policy):
                The OLD behavior for policy CMP0042 will be removed from a future version
                of CMake.
              -- Using these message generators: gencpp;geneus;genlisp;gennodejs;genpy
              CMake Error at /usr/local/share/cmake-3.20/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:230 (message):
                Could NOT find OpenCV (missing: optflow) (found version "3.4.1")
                /usr/local/share/cmake-3.20/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:594 (_FPHSA_FAILURE_MESSAGE)
                /usr/local/share/OpenCV/OpenCVConfig.cmake:314 (find_package_handle_standard_args)
                rtabmap_ros/CMakeLists.txt:37 (find_package)
              -- Configuring incomplete, errors occurred!
              See also "/home/wwt/rtabmap_ws/build/CMakeFiles/CMakeOutput.log".
              See also "/home/wwt/rtabmap_ws/build/CMakeFiles/CMakeError.log".
              Makefile:324: recipe for target 'cmake_check_build_system' failed
              make: *** [cmake_check_build_system] Error 1
              Invoking "make cmake_check_build_system" failed
                小鱼 技术大佬 @541477150
                @541477150 这个是opencv版本低或找不到所致,是一个比较常见的问题,建议先自行搜索。
                • 5
                  541477150 @小鱼
                  @小鱼 找了一上午还是没有找到解决办法,请小鱼帮帮忙
                  • 小鱼小 小鱼 将这个主题转为问答主题,在
                  • 小鱼小 小鱼 将这个主题标记为已解决,在
                  • 3647595283
                    未完待续
                    小鱼老师您好,我也遇到了无法sudo apt-get install ros-melodic-plotjuggle的问题,我之前是中科大源换成了阿里源也还不行,update的错误信息如下:
                    错误:82 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu bionic-backports/main DEP-11 48x48 Icons
                    写输出文件时出错 - write (28: 设备上没有空间) [IP: 183.201.220.208 80]
                    忽略:83 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu bionic-backports/main DEP-11 64x64 Icons
                    忽略:84 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu bionic-backports amd64 Contents (deb)
                    忽略:85 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu bionic-backports i386 Contents (deb)
                    忽略:90 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu bionic-backports/universe DEP-11 48x48 Icons
                    忽略:91 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu bionic-backports/universe DEP-11 64x64 Icons
                    已下载 8,368 kB,耗时 5分 44秒 (24.3 kB/s)
                    正在读取软件包列表... 完成
                    E: 无法下载 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/dists/bionic-updates/Contents-amd64 写输出文件时出错 - write (28: 设备上没有空间) [IP: 183.201.220.208 80]
                    W: 无法下载 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/dists/bionic-updates/universe/i18n/Translation-en.gz
                    W: 无法下载 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/dists/bionic-updates/universe/dep11/Components-amd64.yml.gz
                    E: 无法下载 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/dists/bionic-security/main/dep11/icons-48x48.tar 写输出文件时出错 - write (28: 设备上没有空间) [IP: 183.201.220.208 80]
                    E: 无法下载 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/dists/bionic-proposed/main/dep11/icons-48x48.tar 写输出文件时出错 - write (28: 设备上没有空间) [IP: 183.201.220.208 80]
                    E: 无法下载 http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/dists/bionic-backports/main/dep11/icons-48x48.tar 写输出文件时出错 - write (28: 设备上没有空间) [IP: 183.201.220.208 80]
                    W: 部分索引文件下载失败。如果忽略它们,那将转而使用旧的索引文件。
                      小鱼 技术大佬 @364759528
                      @364759528 在 ubuntu18.04 ros-melodic 在安装ros依赖包时总是出现E软件包无法定位 中说:
                      e (28: 设备上没有空间)
                      • 3711098793
                        wolfsam
                        wolfsam@Wolfsam:~$ mkdir %TOP_DIR_YOUR_CATKIN_WS%
                        wolfsam@Wolfsam:~$ mkdir %TOP_DIR_YOUR_CATKIN_WS%/src
                        wolfsam@Wolfsam:~$ cd %TOP_DIR_YOUR_CATKIN_WS%/src
                        wolfsam@Wolfsam:~/%TOP_DIR_YOUR_CATKIN_WS%/src$ catkin_create_pkg robot_setup_tf roscpp tf geometry_msgs
                        Created file robot_setup_tf/package.xml
                        Created file robot_setup_tf/CMakeLists.txt
                        Created folder robot_setup_tf/include/robot_setup_tf
                        Created folder robot_setup_tf/src
                        Successfully created files in /home/wolfsam/%TOP_DIR_YOUR_CATKIN_WS%/src/robot_setup_tf. Please adjust the values in package.xml.
                        wolfsam@Wolfsam:~/%TOP_DIR_YOUR_CATKIN_WS%/src$ sudo apt-get install ros-%YOUR_ROS_DISTRO%-navigation-tutorials
                        [sudo] wolfsam 的密码:
                        正在读取软件包列表... 完成
                        正在分析软件包的依赖关系树
                        正在读取状态信息... 完成
                        E: 无法定位软件包 ros-%YOUR_ROS_DISTRO%-navigation-tutorials
                        @小鱼 小鱼老师好,我是一个新手,关于这个问题不知道是哪里出错了,还麻烦您看一下。
