    rviz2 报错,需要启动好几次才能正常工作
    rviz2报错 rviz2闪退
    2.1k
    • 毛哥成山轮胎机油保养毛
      毛哥成山轮胎机油保养 活跃VIP
      最后由 毛哥成山轮胎机油保养 编辑
      nav2导航,开rviz2 闪退,需要开启好几次才能正常工作
        小鱼 技术大佬 @毛哥成山轮胎机油保养
        @毛哥成山轮胎机油保养 应该是某个plugin造成的问题,尝试开一个空的,ba插件都钩掉。另外不开导航的时候是否可以正常打开
        毛哥成山轮胎机油保养毛 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 毛哥成山轮胎机油保养毛
          毛哥成山轮胎机油保养 活跃VIP @小鱼
          最后由 毛哥成山轮胎机油保养 编辑
          找到原因了,但我也不敢太肯定,rviz_config_dir 这个路径不对,这个路径指向的rviz的默认配置路径,不是指向的我们导航文件夹的rviz配置路径。鱼总,你检查一下你的github的这个文件,因该是错了。
          rviz_config_dir = os.path.join(nav2_bringup_dir,'rviz','nav2_default_view.rviz')
          改成
          rviz_config_dir = os.path.join(fishbot_navigation2_dir,'rviz','fishbot_navigation2.rviz')
          路径更改后就不再报错了。
          • 毛哥成山轮胎机油保养毛 毛哥成山轮胎机油保养 将这个主题标记为已解决,在
          • 毛哥成山轮胎机油保养毛
            最后由 毛哥成山轮胎机油保养 编辑
            我以前是点的download zip 下载下来的版本不是humble。
            git clone https://github.com/fishros/fishbot.git
            用这个命令下载的才是humble,我测试了导航文件里面的fishbot.yaml,没有问题,能正常运行,以前不能运行是因为下载的版本不对。git clone 和download zip下载下来的不是同一个文件
              小鱼 技术大佬 @毛哥成山轮胎机油保养
              @毛哥成山轮胎机油保养 直接download下来的应该是main分支的
