    请问:如何让urdf模型通过终端完成关节运动
    ros-foxy urdf
    2.9k
    • 8477189568
      H.
      版本 ros-foxy
      比如 该码垛机械臂 通过ros2实现关节控制
      该机械臂是三自由度的机械臂,分别是base_link,Link_B,Link_S
      注:Jiont_S_D 是根据Link_B,Link_S 的角度改变发生改变
      目前我能够实现从SW模型倒入到rviz里面,通过自带界面完成关节运动
      • 8477189568 847718956 将这个主题转为问答主题,在
        小鱼 技术大佬 @847718956
        @847718956 这个其实不难哈,你如果了解joint_state_publisher_gui这个界面是如何控制机械臂的,一定就知道怎么做了。
        参考动手学ROS2文档:https://fishros.com/d2lros2/#/humble/chapt8/get_started/4.通过JointStates控制RVIZ2关节
        具体方案就是不要joint_states_publisher,而是手动写个代码发布joint_states话题数据即可。
        参考代码:
        #!/usr/bin/env python3
        import rclpy
        from rclpy.node import Node
        # 1.导入消息类型JointState
        from sensor_msgs.msg import JointState
        import threading
        import time
        class RotateWheelNode(Node):
            def __init__(self,name):
                super().__init__(name)
                self.get_logger().info(f"node {name} init..")
                # 创建并初始化发布者成员属性pub_joint_states_
                self.joint_states_publisher_ = self.create_publisher(JointState,"joint_states", 10)
                # 初始化数据
                self._init_joint_states()
                self.pub_rate = self.create_rate(30)
                self.thread_ = threading.Thread(target=self._thread_pub)
                self.thread_.start()
            def _init_joint_states(self):
                # 初始左右轮子的速度
                self.joint_speeds = [0.0,0.0]
                self.joint_states = JointState()
                self.joint_states.header.stamp = self.get_clock().now().to_msg()
                self.joint_states.header.frame_id = ""
                # 关节名称
                self.joint_states.name = ['left_wheel_joint','right_wheel_joint']
                # 关节的位置
                self.joint_states.position = [0.0,0.0]
                # 关节速度
                self.joint_states.velocity = self.joint_speeds
                # 力
                self.joint_states.effort = []
            def update_speed(self,speeds):
                self.joint_speeds = speeds
            def _thread_pub(self):
                last_update_time = time.time()
                while rclpy.ok():
                    delta_time =  time.time()-last_update_time
                    # 更新位置
                    self.joint_states.position[0]  += delta_time*self.joint_states.velocity[0]
                    self.joint_states.position[1]  += delta_time*self.joint_states.velocity[1]
                    # 更新速度
                    # 更新 header
                    # 发布关节数据
                    self.joint_states_publisher_.publish(self.joint_states)
                    self.pub_rate.sleep()
        def main(args=None):
            rclpy.init(args=args) # 初始化rclpy
            node = RotateWheelNode("rotate_fishbot_wheel")  # 新建一个节点
            node.update_speed([15.0,-15.0])
            rclpy.spin(node) # 保持节点运行,检测是否收到退出指令(Ctrl+C)
            rclpy.shutdown() # 关闭rclpy
        8477189568 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 8477189568
          H.
          最后由 847718956 编辑
          @小鱼 我使用aqt-grap生成的关系如下图,多了/robot_description
          rosgraph.png \
          相比动手学Ros2文档内的关系图,我认为该模型不仅一些固定的坐标轴发生旋转,而且其他的位置的坐标轴也发生改变了
          • 8477189568
            H. @小鱼
            问题:需要做一个客户端吗,请求是不是和发布joint_states话题数据相同,在接收到的/robot_decription的数据该怎么做处理
            当前进度我可以完成发布joint_states话题,但rviz打不开
            采用参考文档的launch文件,Fixed Frame下拉菜单不能点
            参考文档的launch文件
            import os
                package_name = 'rviz_example'
                urdf_name = "rviz_example.urdf"
                ld = LaunchDescription()
                    arguments=[urdf_model_path]
                joint_state_publisher_node = Node(
                    package='joint_state_publisher_gui',
                    executable='joint_state_publisher_gui',
                    name='joint_state_publisher_gui',
                rviz2_node = Node(
                    package='rviz2',
                    executable='rviz2',
                    name='rviz2',
                    output='screen',
                ld.add_action(robot_state_publisher_node)
                #ld.add_action(joint_state_publisher_node)
                ld.add_action(rviz2_node)
                return ld
            我之前的launch文件
            from ament_index_python.packages import get_package_share_path
            from launch.conditions import IfCondition, UnlessCondition
            from launch.substitutions import Command, LaunchConfiguration
            from launch_ros.parameter_descriptions import ParameterValue
                urdf_tutorial_path = get_package_share_path('rviz_example')
                default_model_path = urdf_tutorial_path / 'urdf/rviz_example.urdf'
                default_rviz_config_path = urdf_tutorial_path / 'rviz/urdf.rviz'
                gui_arg = DeclareLaunchArgument(name='gui', default_value='true', choices=['true', 'false'],
                                                description='Flag to enable joint_state_publisher_gui')
                model_arg = DeclareLaunchArgument(name='model', default_value=str(default_model_path),
                                                  description='Absolute path to robot urdf file')
                rviz_arg = DeclareLaunchArgument(name='rvizconfig', default_value=str(default_rviz_config_path),
                                                 description='Absolute path to rviz config file')
                robot_description = ParameterValue(Command(['xacro ', LaunchConfiguration('model')]),
                                                   value_type=str)
                    parameters=[{'robot_description': robot_description}]
                # Depending on gui parameter, either launch joint_state_publisher or joint_state_publisher_gui
                joint_state_publisher_gui_node = Node(
                    condition=IfCondition(LaunchConfiguration('gui'))
                rviz_node = Node(
                    package='rviz2',
                    executable='rviz2',
                    name='rviz2',
                    output='screen',
                    arguments=['-d', LaunchConfiguration('rvizconfig')],
                return LaunchDescription([
                    gui_arg,
                    model_arg,
                    rviz_arg,
                    joint_state_publisher_gui_node,
                    robot_state_publisher_node,
                    rviz_node
              小鱼 技术大佬 @847718956
              @847718956 在 请问:如何让urdf模型通过终端完成关节运动 中说:
              需要写一个节点发布/joint_states信息,话题内容要包含你机械臂的关节名称,我提供的代码里的关节名称是fishbot的关节名称,你要修改成你的关节名称
              @小鱼 在 请问:如何让urdf模型通过终端完成关节运动 中说:
              关节名称
              另外就是机械臂的关节是有上下限制的,所以不能直接用我给的程序那样子不断的递增发布数据,也要修改一下,简单改了一个版本。
              你把这个文件写成一个节点,放到launch文件,替代原来的joint_state_publisher_gui就可以
              import rclpy
              import threading
              import time
                      # 初始化数据
                      # 初始左右轮子的速度
                      # 关节名称
                      self.joint_states.name = ['link1','link2','xxx','...]
                      # 关节的位置
                      self.joint_states.position = [0.0,0.0,xxx,...]
                      # 力
                  def update_position (self,position):
                      self.joint_states.position= position
                      while rclpy.ok():
                          # 更新 header
                          # 发布关节数据
                  node.update_position ([0.0,0.0,xxx,...])
              • 8477189568
                H. @小鱼
                @小鱼 已解决
                joint_states.name 导入的是.urdf中的Joint的名称,不是Link的名称
                • 8477189568 847718956 将这个主题标记为已解决,在
