请问,colcon build闪退的原因是什么呢?有解决方法吗?
请问,colcon build闪退的原因是什么呢?有解决方法吗?会出现如下图所示的错误,然后终端就闪退了,我是刚开始学习《动手学ros2》,测试colcon时出现的错误
@hsx257213 请描述清晰
问题一定要描述清楚,终端打印一定复制粘贴(你可以在linux系统上打开浏览器进社区)
提问时一定要提供尽可能多的信息,包括你的目的,比如你其实想装装某个库遇到问题,不要只说这个问题,因为可能有更好的替代方案
尽量一句话说完,不要把社区当微信聊天一样用,每一个回复都尽量提供更多的的信息。大家提问的时候一定需要注意以下几点:
1.使用明确的问题标题
好的标题:一键安装后 进不去图形操作系统(能让人一眼看出问题)
不好的标题(看到后感觉莫名其妙不想回答):
ssh远程登录(远程登录怎么了?)
ROS安装错误(不说什么错误)- 不要截图,要复制粘贴,一定要代码块包裹
用代码块包裹是为了更加美观,不会一个代码很长一段,不易阅读 - 尽量提供更多的信息(大多数问题不是别人不知道如何解决,而是不知道你的问题是什么)
即使再厉害的大佬,也不能通过你的一句话帮你定位出问题,提出解决方案。
如果是程序,版本信息,系统信息,ROS版本,你的前后操作等等都是帮助快速定位的。
4.如何添加话题
编辑话题在编辑页面左下方
@hsx257213 如果正常情况下没有闪退,但是当编译大型功能包(例如在源码下载moveit之类的)使用colcon build不报错直接闪退,大概率是colcon build 默认最大线程,而电脑问题,需要在后面加上--parallel-workers NUMBER 将线程改小就行。例如
colcon build --parallel-workers 3
@hsx257213 看到有conda,可以先退出来,另外下面的方案可以参考,除此之外注意代码对应的ROS2版本和你的ROS2的版本,别搞错了。
@空白 在 请问,colcon build闪退的原因是什么呢?有解决方法吗? 中说:
