    ros使用anaconda的虚拟环境
    4.2k
    • RongJCR
      RongJC
      在使用ROS进行机器人开发时,我们经常会使用到一些库,如pytorch,opencv等,使用conda等创建虚拟环境后,请问如何在ros2中使用conda虚拟环境?目前我的方法是在py文件前添加链接,然后colcon编译后,在install中的lib的python文件里修改第一行链接?这样,每次重新编译后都要手动修改,请问各位是怎么使用其他python解释器的?
      小鱼小 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        小鱼 技术大佬 @RongJC
        @rongjiacheng 最近用python写ROS2比较多,这个问题我觉得已经可以给出一个比较好的解决方案了。
        在ROS2中所有的包下的py文件都会通过编译被复制到install目录,如果你再使用前在当前上下文中有source install/seup.bash,那个对应包的文件就会被添加到PYTHONPATH中,你的其他py文件就可以通过包的名字进行import使用。
        有时间我补充一些代码,最后感叹一下,ROS2的编译工具提升蛮大的。
        RongJCR 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          小鱼 技术大佬 @RongJC
          @rongjiacheng 这是个很有意思的问题,之前我是直接在conda中运行py文件,并未将文件放入工作空间中。如果在工作空间,当source的时候,Python的版本可能会被改变。
          明天找个时间测试一下,应该可以修改配置或者导出某个环境变量改变其所使用的python版本。
            小鱼 技术大佬 @RongJC
            • 小鱼小 小鱼 将这个主题转为问答主题,在
            • 小鱼小 小鱼 将这个主题标记为已解决,在
            • RongJCR
              RongJC @小鱼
              @小鱼 非常感谢鱼哥百忙之中的详细解答,我忙完最近面试进行一下测试👍
              1 条回复 最后回复 回复 引用 1
